Page 6 sur 7
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Publié : 02 nov. 2016, 19:35
par jl06
Je viens d'installer un ZMNHND1, pas de problème pour l'inclure, il est tout de suite reconnu.
Je peux actionner le relais, aussi bien à partir de Jeedom que par l'entrée I1 physique sur le module.
Le soucis c'est que je veux connaitre la position de mon portail (ouvert / fermé) et pour ça, je souhaite utiliser l'entrée I2.
Sauf que l'état des entrées I1 ou I2 ne remontent pas.
L'état du relais lui remonte bien mais pas I1 ou I2.
Ce qui m'intrigue c'est que dans le menu configuration/valeurs du module, je ne vois que le "switch" pas les entrées I1 ni I2.
- param ZMNHND1.JPG (40.84 Kio) Consulté 5093 fois
J'ai fais une mauvaise config de Jeedom ou autre ?
Merci pour votre aide.
Publié : 02 nov. 2016, 19:37
par jl06
Pour compléter, voici la tuile:
- Garage.JPG (17.42 Kio) Consulté 5093 fois
j'ai un shunt sir I1 ce qui fait que le relais est actionné, on le voit bien.
Mais on voit I1 inactif ?
Publié : 02 nov. 2016, 22:58
par nechry
Bien lire la documentation de qubino pour l'activation des entrées. Il y a des Paramètres à setter et faire l'exclusion sans reset puis inclusion dans un lap de temps précis de memoire.
Je pense je dois améliorer la config du module il ne devrait pas avoir 2x état.
Publié : 03 nov. 2016, 09:37
par znation
jl06 a écrit :Pour compléter, voici la tuile:
Le 1er etat est la commande que tu envoies, le 2ème est la réalité sur le qubino
Pour les i1-i2 j'avoue aussi galérer un peu, pour le moment j'ai du deconnecter mon bouton poussoir d'origine pour ne le piloter que par le module car j'ai remarqué qu'a chaque coupure de courant, le fait de connecter sur i1 mon bouton poussoir ca 'envoyait' une impulsion et du coup ça ouvrait ma porte de garage ! ... je veux bien plus d'explications la dessus pour avancer dès que j'ai le temps de m'y remettre.
Publié : 03 nov. 2016, 11:10
par mgo
Sur mes différents module relai qubino, j'avais une commande reset qui soit n'existe plus soit n' a pas d'effet
cela me servait à mettre le consommation totale à zéro
avez vous le même phénomène ?
Publié : 03 nov. 2016, 16:28
par jl06
J'ai forcé une relecture des actions et maintenant dans les actions, je vois bien I1 et I2 en plus de switch.
Ca semble fonctionner, mais je n'ai pas eu le temps de faire des tests poussés.
Je vous tiens au courant.
Publié : 18 janv. 2017, 10:06
par Viald
Avez vous réussi à faire fonctionner les états de I1 et I2. je viens de tester dans tous les sens et pas moyen de remonter leur état.
Publié : 10 mai 2018, 17:41
par asahut
Up !
3eme sujet que je déterre du forum et pour l'instant personne qui n'explique comment faire marcher les états de i1 et i2 de ce module sur jeedom, je désespère
Une bonne âme pour m'aider ? j'essai d'utiliser i2 mais la valeur reste désespérément vide !
Publié : 25 mai 2018, 21:07
par riton27
Bonjour, en fait I1, sert directement a piloter le relais, pas de reglage possible si tu met un interupeur connecte a la phase et branche sur I1, tu declenche le relais. Pour I2, tu peux faire pareil, mais il faut aller dans les parametres et le mettre en basic sensor
Publié : 10 juil. 2018, 09:50
par nicog
J'ai acheté un module ZMNHND1, et celui-ci ne remonte pas la puissance (j'ai une sonde de T° avec et elle marche). Y at-il une astuce que j'aurai raté?
Publié : 03 août 2018, 16:42
par iquid
J'ai exactement le même soucis que jl06 mais je ni'a pas vu la solution dans le topic, comment obtenir le retour d'état du capteur d'ouverture sur l'entrée I2 ?
J'ai mis le paramètre n°2 sur Normally close et le paramètre 100 sur Binary Sensor mais sans succès avec un capteur Elmdeme 4HDTLF.
Si cela fonctionne chez quelqu'un et qu'il peut nous partager ses réglages et son cablage se serait super.
Julien
jl06 a écrit : ↑02 nov. 2016, 19:35
Publié : 19 oct. 2018, 20:03
par babasse
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai galéré pour réussir à faire remonter sous Jeedom le status du contact sec (en général le ELM_4HDTLF) raccordé entre I2 et L pour un domotisation d'un portail.
Il semblerait que j'ai réussi ^_^, à voir dans le temps si ça tient ...
Mon matos:
Rpi 3 sous jeedom
qubino Flush 1D relay : ZMNHAD1
contact sec filaire étanche: ELM_4HDTLF
portail mhouse/nice Kit WG2 (je galère à trouver du 24V stable dessus...)
Les grandes étapes:
1) Inclusion
2) Synchronisation
3) Changer les mode des entrée I2 et/ou I3 (paramètre 100 et 101) en "sensor binary"
4) Associé au groupe 5 le contrôleur
5) Exclusion
SANS perte du paramétrage
6) Attendre 30 sec
6) Inclusion
NOTA 1:
Pour l'exclusion SANS perte de paramètres, la notice française est ambiguë, se référer à la notice anglaise. L'exclusion via le bouton S n'est possible qu'en alimentation 24V, donc si alimentation 220, on boucle I1 sur L comme décrit si dessous
- Exclusion SANS perte de parametres.png (90.4 Kio) Consulté 4557 fois
NOTA 2:
Tableau de compatibilité, qui justifie pourquoi on associe au groupe 5
- Tableau de compatibilité qubino.png (116.58 Kio) Consulté 4557 fois
BONUS:
le câblage et les référence pour vous faire une sonde de température à 2€:
- Sonde temperature.png (111.81 Kio) Consulté 4557 fois
Sources:
Les doc Qubino sur leur site.
http://qubino.com/downloads-pdf/
Bon weekend
Babasse
Publié : 19 oct. 2018, 23:20
par znation
Moi le mien 'fonctionne' sur ma porte de garage mais juste pour le commander...si jamais je raccorde le bouton poussoir qui était a la base sur le bouton du garage, celui-ci fonctionne MAIS si jamais j'ai une coupure de courant et bien au rallumage ça enclenche la porte de garage j'ai jamais compris ... J'ai du donc déconnecter le bouton physique
Publié : 25 nov. 2018, 22:28
par wolfnco
Petite question : pour un contact sec de commande d'une porte de garage, quelle durée de contact fermé avez vous indiqué dans les paramètres ?
Publié : 26 nov. 2018, 07:53
par Viald
wolfnco a écrit :Bonjour,
Tout dépend de ton système, mais généralement 3 secondes sont suffisantes.
Publié : 26 nov. 2018, 08:36
par wolfnco
Viald a écrit : ↑26 nov. 2018, 07:53
Ah oui, j'étais parti sur 200ms. Je comprends mieux le fonctionnement aléatoire...
Publié : 26 nov. 2018, 08:56
par Viald
Il est possible qu'à 3 ou 4 secondes tu es l'effet inverse, c'est à dire que ton moteur détecte un appui prolongé sur la commande et stoppe son mouvement. Dans ce cas tu descends à 2 s. Mais 200ms c'est beaucoup, beaucoup trop bref.
Publié : 03 févr. 2019, 21:05
par lolo46
babasse a écrit : ↑19 oct. 2018, 20:03
Mon matos:
Rpi 3 sous jeedom
Les grandes étapes:
1) Inclusion
2) Synchronisation
5) Exclusion
6) Attendre 30 sec
6) Inclusion
NOTA 1:
NOTA 2:
BONUS:
Sources:
Bon weekend
Babasse
babasse
J ai essayé ta manipulation mais celà ne marche pas chez moi.
Aurez tu plus d'information
Publié : 24 mars 2019, 14:47
par Tewill
toujours personne pour la solution ?
Publié : 26 avr. 2019, 08:57
par VinZz
Chez moi, ce module fonctionne parfaitement dans sa fonction ON/OFF avec retour d'état.
Par contre, impossible de récupérer les infos de la sonde de température et de la consommation de l'appareil qui est branché sur le module ...
