QUBINO - ZMNHOD1 - Flush shutter DC / paramètres
Re: QUBINO - ZMNHOD1 - Flush shutter DC / paramètres
Le module est en notre possession une config officiel devrait venir prochainement.
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
OK nechry. Donc normal que cela ne fonctionne pas du tout ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Disons que sans la config il devrait tout de meme fonctionner, mais impossible de la parametrer
Sent from my finger
Sent from my finger
Aïe... Bon je regarde ce soir....
Envoyé de mon GEM-701L en utilisant Tapatalk
Me revoici, je viens de tout revérifier, je ne comprends pas :
- 24v continu mesuré, OK
- lorsque je branche le velux directement sur le 24v, le volet fonctionne.
- Je vois le module Qubino de Jeedom
=> mais impossible de faire bouger le velux !
Ai-je loupé un truc ? Quelle(s) manip(s) puis-je faire ?
Pensez-vous que le module puisse être KO ??
PS : pour mes tests, aucun switch connecté sur I1 et I2, mais vu le schéma, aucun impact.
[EDIT]
J'ai débranché le velux et mis un voltmètre à la place (sans charge) pour lire ce qui se passe :
- Tension constante = -22.7v.
- Si j'appuie sur Down2, la tension passe à +24v moins d'un seconde, et revient aux -22.7v constants.
Un souci de conf ?
[EDIT]
Un souci de conf ?
Il n'y a pas encore de config, il ne peut donc pas y avoir de souci de config. Il faudrait valider qu'il fonctionne avec des boutons. Apres pour qu'il fonctionne via jeedom il faudra une config. Elle sera probablement fait en début d'année prochaine.
Sent from my finger
Sent from my finger
Je suis rentré trop tard ce soir, je testerai les boutons demain, cela devrait me rassurer quant à la santé du module.
A date, il est donc normal que Jeedom ne pilote pas le module, faute de config adaptée. C'est bien cela ?
tout a fait et si des paramètre doivent être modifiés pour arriver a le piloter bien ils ne sont pas là donc pas possible
Compris ! Je viens de tester (strap V+ <> entrée switch) mais sans brancher le velux, cela fait pareil :nechry a écrit :tout a fait et si des paramètre doivent être modifiés pour arriver a le piloter bien ils ne sont pas là donc pas possible
sur appuie, la tension bascule sur +24v et revient rapidement à -24v.
J'arrête là, il me reste à attendre patiemment la config.
possible qu'a vide le contrôleur détecte un erreur et stop
Pas idiot... Je vais tester en charge.
A suivre.
A suivre.
mon matos est pret, j'attend la config avec impatience ! Merci Nechrynechry a écrit :Apres pour qu'il fonctionne via jeedom il faudra une config. Elle sera probablement fait en début d'année prochaine.
Raspberry PI3+ / z-stick aeon gen5 / Jeedom v3.3.33 / 50+ modules zwave
*** Un grand merci à toute l'équipe Jeedom et aux membres actifs du forum pour leur aide ! ***
Salut kerm'j,
Est-ce que ton module fonctionne correctement hors Jeedom ?
Peux-tu ouvrir et fermer les Velux via des boutons poussoir ?
Salut dvd,
en fait je n'ai pas encore essayé. Quand je parle de 'matos pret', il s'agit juste des branchements (transfo, module, boutons).
Comme il me faut réinitialiser le moteur du velux, j'attend d'être sur de pouvoir controler le velux depuis jeedom.
Et comme mon jeedom fonctionne super bien depuis quelques semaines, j'ose pas trop faire de bidouilles en ce moment
@dvd
Bon finalement je viens de tester et je te confirme que tout fonctionne correctement (ouverture, fermeture, stop via bouton poussoir et module).
Plus qu'à attendre la conf pour un contrôle via Jeedom.
Sympa merci.
PS : tu utilises bien 2 boutons poussoirs ?
salut @dvd,
en fait 3 boutons si on compte le bouton stop du milieu.
les fichiers de lhag87 que j'utilise depuis qu'ils sont sortis fonctionnent parfaitement.
Avez vous forcé la calibration en mettant le paramètre 78 à 1 (1 octet).
Une fois la calibration effectuée le volet s'ouvre et se ferme sans problème, idem avec le slider.
Chez moi il est commandé par un scénario qui l'ouvre et le ferme tout les jours sans aucune défaillance ainsi qu'avec une télécommande dio lançant un scénario.
A votre dispo.
A votre dispo.
Conf:
Banana Pi SD C10 8GO
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
OWL TSE000-001 + OWL TSE200-001
Carte Razberry - Zwave+ RPI
Qubino 2 ZMNHOD1, 2 ZMNHBA2, 1 sonde temp
Fibaro 1 FGMS-001, 1 FGS-222, 2 FGS-221,
Jeedom (stable) Démarré en 12/2014
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
euh... Comment fais-tu ? Le module n'a que 2 entrées I1 et I2 ...
Le troisième serait un bouton plastique qui "relâche" les autres ?
Bonsoir,morzini a écrit :Bonsoir,
A votre dispo.
Cela n'a pas fonctionné car je n'ai pas compris comment intégrer le fichier de config de lhag87.
Je veux bien un peu d'aide...
