oui tout a fait.dvb a écrit :euh... Comment fais-tu ? Le module n'a que 2 entrées I1 et I2 ...
Le troisième serait un bouton plastique qui "relâche" les autres ?
QUBINO - ZMNHOD1 - Flush shutter DC / paramètres
Re: QUBINO - ZMNHOD1 - Flush shutter DC / paramètres
Raspberry PI3+ / z-stick aeon gen5 / Jeedom v3.3.33 / 50+ modules zwave
*** Un grand merci à toute l'équipe Jeedom et aux membres actifs du forum pour leur aide ! ***
Le fichier ZMNHOD1.xml est à copier dans /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/qubino/
Les fichiers 345.3.83_qubino.qubino.zmnhod1.flush.shutter.dc.json et qubino.zmnhod1.jpg sont à copier dans /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/config/devices/qubino_345/
A+
A+
Conf:
Banana Pi SD C10 8GO
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
OWL TSE000-001 + OWL TSE200-001
Carte Razberry - Zwave+ RPI
Qubino 2 ZMNHOD1, 2 ZMNHBA2, 1 sonde temp
Fibaro 1 FGMS-001, 1 FGS-222, 2 FGS-221,
Jeedom (stable) Démarré en 12/2014
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
kerm'j a écrit :oui tout a fait.dvb a écrit :euh... Comment fais-tu ? Le module n'a que 2 entrées I1 et I2 ...
Merci à vous deux, je refais des manips ce week-end.morzini a écrit :Bonsoir,
A+
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Bon mauvaise nouvelle, rien ne fonctionne !
Commande physique
Qubino raccordé en volant à 2 poussoirs. Que j'appuie sur l'un ou sur l'autre, même en continu, rien ne se passe. Si je connecte le velux directement sur le 24v, il fonctionne. J'ai l'impression que le module est HS !
Intégration Jeedom
J'ai copié les 3 fichiers comme indiqué, appuyé sur la loupe, resynchronisé, je ne vois pas de changement (l'image du Qubino ne se charge pas). Faut-il faire une exclusion /inclusion pour charger la nouvelle config ?
Help
[EDIT]
Même l'exclusion ne marche plus, je pense que le module est KO.
Je lance une demande de SAV auprès de Domadoo.
Commande physique
Intégration Jeedom
Help
[EDIT]
Étonnant que le module soit HS!
En effet une exclusion/inclusion doit être nécessaire. As tu respecté le process pour qubino
Mode Exclusion/Reset :
● Connecter le micromodule à l'alimentation.
● Placer le micromodule à 1 mètre au maximum du contrôlleur Zwave.
● Lancer le mode exclusion sur votre contrôlleur Zwave.
● Appuyer sur le bouton S pendant 5 secondes ou appuyer sur le bouton l1 5 fois en 3 secondes.
● Avec cette fonction tous les paramètres du micromodule sont remis par défaut et son ID est supprimé.
A+
A+
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
dvb a écrit :Bon mauvaise nouvelle, rien ne fonctionne !
Commande physique
@dvd,
question un peu bête mais es-tu sur de tes branchements ?
Si l'exclusion/inclusion ne fonctionne pas, c'est peut être parce que ton module n'est pas correctement alimenté ?
Merci morzini et lhag87, j'ai suivi vos manip et j'ai maintenant mon module qui réagit correctement par Jeedom.morzini a écrit :Bonsoir,
les fichiers de lhag87 que j'utilise depuis qu'ils sont sortis fonctionnent parfaitement.
Avez vous forcé la calibration en mettant le paramètre 78 à 1 (1 octet).
Une fois la calibration effectuée le volet s'ouvre et se ferme sans problème, idem avec le slider.
A votre dispo.
Le seul hic c'est l'image Zwave qui reste (je n'ai pas l'image de lhag87 d'affichée).
Mais bon pour l'instant le principal c'est que mon volet s'ouvre et se ferme par jeedom.
Les branchements sont basiques, mais je refais toutes les manips demain soir par précaution.
Je vous tiens informés, merci pour le coup de main !
Bonjour dvb,
et n'oublie pas de faire ceci :
et ceci :lhag87 a écrit : je l'ai rajouter dans mon jeedom avec la ligne qui va bien dans "manufacturer_specific.xml"Code : Tout sélectionner
<Product type="0003" id="0053" name="ZMNHOD1 Flush Shutter DC" config="qubino/ZMNHOD1.xml"/>
J'ai aussi relancé la config des modules dans le plugin z-wave.nechry a écrit :Il faut en plus de redémarrer le plugin effacer la l'élément xml du node. Le mieux est d'utiliser l'action Régénérer la détection du noeud.
l'important en effet c'est que tu puisse commander ton volet de jeedom
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
Sur vos conseils, je viens de dérouler toutes ces étapes :
- vérification câblage au voltmètre => RAS
- après les manips, Jeedom reconnait le module et l'appelle "44ZMNHOD1 Flush shutter dc"
- raccordement moteur Velux
- commande up puis down via Jeedom => rien ne se passe
- appui sur poussoir up puis down => , rien ne se passe.
Je considère que le module devrait fonctionner a minima en mode poussoir.
Il est donc dans un carton dans ma boite aux lettres, et attend sagement le passage du facteur => direction SAV
Je vous tiens au courant dès que j'ai le nouveau module.
kerm,
Seule étape non faite :
Ou se trouve manufacturer_specific.xml ?
kerm,
bonjour dvb,dvb a écrit : Ou se trouve manufacturer_specific.xml ?
il est dans le dossier /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config
OK je regarde cela dès le retour du SAV.
Je m'autorépond : en fait il faut nommer le jpg : 345.3.83_qubino.qubino.zmnhod1.flush.shutter.dc.jpgkerm'j a écrit : Le seul hic c'est l'image Zwave qui reste (je n'ai pas l'image de lhag87 d'affichée).
Bonsoir à tous,
j'ai une petite question :
j'ai commandé 5 modules que j'ai déjà presque complètement installés (sauf 1 qui déconne, je vais contacter le SAV si demain je n'y arrive pas)
Comment fait on pour paramétrer ces modules sur une jeedom mini+ ?
je ne sais pas comment copier les fichiers diffusés sur le thread....
Merci d'avance à tous
Salut à tous,
J'ai reçu mon module neuf (SAV). Je l'ai inclus sans souci mais le module n'a pas été reconnu. J'ai du refaire ces étapes :
1/ copie de ZMNHOD1.xml dans
2/ copie de 345.3.83_qubino.qubino.zmnhod1.flush.shutter.dc.json
3/ copie de qubino.zmnhod1.jpg dans
4/ ajout de
dans
5/ appui sur la loupe pour régénérer les commandes.
6/ redémarrage OZW
7/ Synchroniser les modules.
Cette fois, il apparait correctement, y compris sa photo.
Le module est raccordé au 24v et au velux sans aucun interrupteur pour les tests.
MAIS :
Appui sur montée ou sur descente ne donne rien.
En jouant sur le slider de position, le velux s'est fermé.
ensuite, impossible de le remonter, que ce soit avec le slider ou les boutons up ou down.
Ai-je loupé un truc ? Pouvez-vous m'aider svp ?
PS : je n'ai pas lancé de calibration.
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/manufacturer_specific.xml
6/ redémarrage OZW
MAIS :
Help
Bonjour dvb,
il faudrait sans doute que tu lances la calibration.
A+
A+
Je viens de regarder de nouveau, je ne trouve pas ce paramètre/commande.
Sais-tu me préciser où il se trouve ?
Bonjour dvb,
il s'agit du paramètre 78 qui se trouve dans l'onglet 'paramètres' du module : si tu ne le trouves pas, c'est que le module est mal intégré. Cela m'est déjà arrivé et après avoir refait les étapes, tout était ok.
