Fibaro FGS-223 --> mauvaise configuation de la sortie 2
Re: Fibaro FGS-223 --> mauvaise configuation de la sortie 2
le FGS-223 que j'ai en lab fonctionne a merveille maintenant en applicant l'instance 0 sur le groupe 1. par contre je suis sur la version Alpha du plugin. faudrait valider avec la Stable éventuellement.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci pour la réponse!
Pas de soucis que cela une version alpha (et que cela vienne plus tard). Je voulais juste être certain que la correction soit possible au niveau du plugin.
Amicalement
Jean-Philippe
PS. Merci pour le travail
Amicalement
Jean-Philippe
Comment se fait-il que Jeedom ne vous ont pas encore embaucher dans l'équipe à temps plein en CDI ??? En gros, le jour où vous ne serez plus dispo il n'y aura plus de Maj zwave ?nechry a écrit :Oui je fais mon possible avec le temps à disposition. Le week-end je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du jeedom, je consacre plus a ma petite famille et tout les travaux au tour de la maison
Sent from my finger
Salut Nechry,
Si je comprends bien tes derniers messages il est maintenant possible d'inclure un fibaro FGS-223 et qu'il soit 100% opérationnel, états des deux sorties instantanés, puissance et consommation sans aucune configuration supplémentaire ?
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
Oui toute à fait, j'ai testé en lab chez moi et on m'a aussi donne de bon feed-back pour ceux qui on testé
Sent from my iPad using Tapatalk
Merci beaucoup je vais en commander un.
- nonolerobot
- Actif
idem, j'aimerai bien savoir si ce module est pleinement compatible sous Jeedom. C'est pour changer mon Qubino 2 relay qui n'est pas pleinement fonctionnelle sous Jeedom (d’ailleurs sous la VERA il y était fonctionnelle).
P.S : je me trompe peux être, mais je suis assez étonné que le staff Jeedom ne te donne pas plus de coup de main pour le Zwave. C'est quand même un des protocoles les plus utilisés sur Jeedom avec le RFXcom.
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
Salut Nono,
Nous avons la même problématique, mon modules Qubino fonctionnait parfaitement sur ma Vera et fonctionnait correctement avec le plugin Z-Way, c'est le plugin OpenZwave qui pose problème.
Nechry a répondu que c'est ok donc ça doit être ok
Je vais en commander un mais je ne sais pas quand exactement.
- nonolerobot
- Actif
ok très bien. J'ai vu ca.
Mais Nechry parle de compatibilité avec la version alpha du plugin. Il parle du plugin Zwave ?
Si oui, quand sera sortie cette mise à jours car un utilisateur lamda ne peux plus utiliser les versions beta... Car s'il faut attendre 3 mois, autant que j'attendre avant de tout casser dans mon tableau électrique et que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne pas.
non le correctif pour le retour d'information de la sortie 2 du Fibaro FGS-223 est un fix coté configuration et ce fix à été livré depuis décembre déjà. j'ai communiqué sur la procédure, si le module est déjà en service le mieux reste de l'exclure et l'inclure a nouveau, sous réserver d'avoir fait la mise a jour des config de module avant bien entendue.
Merci pour le travail!nechry a écrit :non le correctif pour le retour d'information de la sortie 2 du Fibaro FGS-223 est un fix coté configuration et ce fix à été livré depuis décembre déjà. j'ai communiqué sur la procédure, si le module est déjà en service le mieux reste de l'exclure et l'inclure a nouveau, sous réserver d'avoir fait la mise a jour des config de module avant bien entendue.
Est-ce que tu pourrais indiquer où tu as communiquer la procédure pour que cela fonctionne?
Je viens de mettre à jour les configs depuis le serveur et ré-inclus le module et le "problème" persiste (la remontée d'état sur la sortie 2 n'est pas remontée).
Le groupe d'association "lifieline" tu as le contrôleur en instance 0 ?
Ce n'était pas le cas. Maintenant tout marche parfaitement!nechry a écrit :Le groupe d'association "lifieline" tu as le contrôleur en instance 0 ?
Parfait
J'ai intégré mon module aujourd'hui et tout fonctionne bien sans aucune autre action que l'inclusion.
Encore merci nechry
Encore merci nechry
Super, c'est ce que je souhaite entendre
Bonjour, Nechry,
Je fais un déterrage du post suite à l'achat de 3 FGS223 pour mon éclairage extérieur.
Je les ai inclus en suivant scrupuleusement les indications des posts précédents :
RPI 2
Version jeedom : 2.4.6
Version openzwave : 2016-08-26 08:21:19
Rien d'anormal dans les log.
Mise à jour auto des config. modules, mode sécurisé, coupure de l'alim, instance : 0, synchro, bref la totale sauf redémarrage RPI
Mais j'ai des retours d'états ératiques sur état 1 et 2, puissance et j'ai l'impression pas de retour du tout sur conso, je m'explique, des lenteurs après les clics sur les widgets, voir pas d'actualisation puis second clic et là ça fonctionne ou pas ou alors ça fonctionne bien, on dirait que les modules s'endorment et qu'il faut une action pour les réveiller d'ailleurs je le vois dans santé ils sont en rouge en temps de réponse et repassent au vert en faisant un ping.
Je précise que le comportement semble identique dans les scénarios.
Bref pas terrible, quasiment inutilisables si pas de solutions.
Nechry,le passage en jeedom version 3 + mise à jour zwave peut régler le problème ?
D'avance merci pour ton expertise.
RPI 2
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
Le seul probleme c'est que tu l'as inclue en secure. Fait en normal et il va fonctionner. J'ai noté les meme problème que toi en secure et donc pas utilisable
ah Okkkk, j'inclue toujours en mode normal d'habitude, mais j'avais lu ton post précédant ou tu conseillais d'inclure en mode sécure ou j'ai mal compris , pas grave, merci Nechry pour ta réponse rapide, je vais les ré inclure en mode normal et je ferai un retour pour la communauté.
- Timide
Qu'en est-il aujourd'hui ? Faut-il l'inclure en mode sécurisé ou non sécurisé ?
nechry a écrit : ↑13 déc. 2016, 20:44bon j'ai compris le problème, c'est bien le fait de forcer l'instance 0 qui règle le problème. j'ai patché la config openzwave afin de forcer l'association en instance 0 directement à l'inclusion, mais ça ne fonctionne que si le module est inclue en mode secure. en non secure il faut supprimer l'association par default puis faire celle sur instance 0.
Je souhaite acheter un FGS-223, et je vois qu'il y avait des soucis avec.
