Page 3 sur 16
Re: FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Publié : 12 févr. 2019, 01:46
par flo34
Effectivement le bouton fonctionne correctement maintenant ...
c'est quand même dingue de sortir des produits pas testé complètement ....
Je me demande si ca passe en sav la mise a jour du firmware... (ou si une bonne âme montpellieraine accepterait de me le faire en échange d'un pack de bière ^^)
Publié : 12 févr. 2019, 06:27
par Jumpy'
Bonjour.
Moi j'ai commencé dans la domotique il y a peu avec l'installation de 2 fgr 223. Et bien pour commencer c'est pas le top lol. Une vrai galère ces module...
Après avoir passé du temps j'ai réussi à avoir un fonctionnement "normal"
Par contre le retour d'état est a l'ouest complet, malgré une calibration du volet faite plusieurs fois.
J'avais vue que cela pouvait venir du faite que je suis en 4 fils type bubendorff. Est ce que le soucis viens de la a votre avis ?
Car du coup j'essite a prendre des qubino pour le reste de mes volets roulants.
A vos claviers
Publié : 12 févr. 2019, 08:45
par Woualy
chesmet a écrit : ↑12 févr. 2019, 00:28
La question est donc, quand on est sur du Jeedom, comment on fait pour mettre à jour un firmware fibaro...?
la fonction de "Configs Modules" ne permet pas de remettre à jour les modules ?
Publié : 12 févr. 2019, 08:46
par flo34
C'est tout simplement impossible.
Le seul moyen c'est de passer par une box fibaro
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Publié : 12 févr. 2019, 09:00
par Woualy
C'est un peu moyen de nous laisser en rade comme ça avec nos modules
Publié : 12 févr. 2019, 09:56
par Kyser972
Si je comprend bien, il est préférable de retourner le produit si on en a encore la possibilité ?
Il n'y aura aucune solution possible ?
Publié : 12 févr. 2019, 10:32
par flo34
Ben pour l'instant le firmware n'est pas sortie donc faut attendre et voir ce qu'il se passe
Publié : 12 févr. 2019, 10:57
par Kyser972
Ben ouais mais à ce jour il n'a jamais été possible de mettre à jour leur module sans disposer de leur box.
Ce n'est pas très encourageant.
Publié : 12 févr. 2019, 11:27
par flo34
Y a peu de chance que ça soit le cas avec celui ci aussi (si c'est bien une anomalie dans le firmware)
Publié : 12 févr. 2019, 18:32
par Jumpy'
C'est dingue cette histoire... impossible d'avoir un retour d'état correct.
Vous avez des volets 3 fils ou 4 fils ?
Publié : 12 févr. 2019, 18:42
par flo34
3 fils et rien d'exotique, ca marche parfaitement avec un module fibaro de première génération ...
Publié : 12 févr. 2019, 20:23
par chesmet
Si Fibaro dit qu'y a un problème reconnu et qu'ils travaillent dessus, y'a pas à chercher plus loin...
Publié : 12 févr. 2019, 20:43
par flo34
Oui mais pas de sortie de firmware pour le moment donc ça sert à rien de renvoyer en sav pour le moment.
Je me tâte à essayer de trouver une home ce ter pas cher d'occase pour mettre tout à jour...
Publié : 12 févr. 2019, 21:01
par Kyser972
Personnellement c'est retour à l'envoyeur et échange contre un qubino.
Ça faisait une semaine que j'avais reçu le fgr-223
Publié : 12 févr. 2019, 23:09
par Lalsacien
Moi je vais les recevoir demain, mais je vais les échanger pour du Qubino aussi.
Publié : 13 févr. 2019, 08:19
par chesmet
Même si c'est inacceptable, ce n'est pas si dérangeant que ça pour le moment.
C'est dérangeant que pour une chose:
- L'état d'un widget quand le volet est en entre deux
ça ne m'empêche pas d'utiliser le slider pour faire des entre deux, même si je veux les remonter ou les redescendre après, tous mes scénarios fonctionnent parfaitement sinon...
Publié : 13 févr. 2019, 08:37
par flo34
Ba l état est inutilisable moi il renvoi 254 ouvert à fond ou 99 en bas complètement y a pas d'entre deux...
Publié : 13 févr. 2019, 08:51
par Jumpy'
C'est dérangeant si tu es pas chez toi, que tu souhaites fermer les volets. Tu sais pas si c'est réellement fait quoi...
Publié : 13 févr. 2019, 10:09
par chesmet
flo34 a écrit : ↑13 févr. 2019, 08:37
Il est pas inutilisable, t'as déjà ouvert ou fermé... ça fait déjà le taf pour les scénarios de base surtout en hiver.
Pour mes widgets il est en ouvert si la valeur est à 99 ou à 254, donc là pareil c'est pas un problème.
Jumpy' a écrit : ↑13 févr. 2019, 08:51
C'est pour ça que j'ai un scénario de refresh qui tourne toutes les 5 minutes pour refresh l'état au cas où ça n'aurait pas été fait.
Pour mes widgets téléphone, j'attends un retour d'état à 5 minutes comme ça c'est transparent.
Quand je fais le refresh j'ai toujours la bonne valeur.
Y'a des workarounds pour avoir une solution temporaire en attendant d'avoir vraiment un état fiable...
Publié : 13 févr. 2019, 10:16
par Kyser972
Ça n'empêche qu'il est buggé, qu'il faut bidouiller et qu'il ne sera pas possible de le mettre à jour sans une base Fibaro
Autant prendre le FGR-222 ou partir sur une autre marque si on a le choix.
