Sirène ZM1601 (alimentée par piles LR06) - VISION SECURITY
Re: Sirène ZM1601 (alimentée par piles LR06) - VISION SECURI
Y'a moyen de la forcer a passer en "sleep" ???
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
J'ai lu le topic mais je ne suis pas sûr de tout comprendre, pardonnez moi !
Ma sirène ZM1602 (même modèle que ZM1601 mais alimenté sur secteur) n'est pas entièrement reconnue (pas d'image notamment même après la loupe).
A priori elle est censée être reconnue vu que je la trouve ici : https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... type=zwave
Est-ce que c'est un problème de configuration manquante ou un problème de mon côté ?
- Pièces jointes
- zm1602.png (33.13 Kio) Consulté 1127 fois
il faut faire la mise a jour des config de modules, exclure et inclure a nouveau. et lire la doc du plugin zwave
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Hello, Alors je viens vers vous car j'ai remarquer que les parametres
0 Siren Strobe Mode
1 Alarm auto stop
Il ne fonctionne pas , je n'arrive pas à mettre la config 3 pour Alarm auto stop afin de ne pas couper la sirene.
De plus les parametres sont inverser car alarm auto stop commande en realité l'option sirent strobe mode
0 Siren Strobe Mode
1 Alarm auto stop
je pense tu n'est pas sur le bon modèle ici c'est pour la version zwave+.
je pense toi tu parles de l'ancien modèle
dans les 2 cas il a pas de param 3
Non j'ai bien acheter celle ci
VISION SECURITY - Sirène Z-Wave+
ZM1601 (alimentée sur batterie)
- Pièces jointes
- Capture.JPG (55.69 Kio) Consulté 1157 fois
je comprends pas pcq la version zwave+ a un parametre index
1 Siren Strobe Mode
2 Alarm Auto Stop Time
donc ce n'est pas bon, ça c'est la config de la version précédente.
force la mise à jour des config de module puis fais une exclusion inclusion de ton module.
1 Siren Strobe Mode
j'ai le même problème que philou15.
j'ai forcé la mise à jour des config de module puis fais une exclusion inclusion de ton module mais sans résultat.
toujours parametre index
0 Siren Strobe Mode
1 Alarm Auto Stop Time
par contre l'icone du module est correcte maintenant (avant j'avais l'icone z-wave)
0 Siren Strobe Mode
faudra me montrer vos Ids dans le résumé pour être sure qu'on parle bien de la même chose
c'est ça ? les ids ?
Ca c'est l'ancienne du moins les ids
Sent from my finger
Sent from my finger
Je viens tout juste de m'acheter cette sirène.
Pour faire des tests, j'ai voulu la passer en mode Strobe, mais pas moyen (le paramètre passait en rouge au bout d'un moment sur Jeedeom).
Après avoir lu les posts précédents, j'ai testé en mettant à jour le paramètre Alarm Auto Stop à 2, lancer la mise en route de l'alarme en me bouchant les oreilles... et elle s'est mise à clignoter.
Par contre, pas moyen de mettre à jour le vrai paramètre de la durée d'alarme.
D'après la doc, le paramètre 1 est le mode, le paramètre 2 le auto stop time. Or, dans l'arbre Z-Wave, on voit
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"expected_data" : 0,
"genre" : "Config",
"help" : "Defines the reaction of the siren: [0] Strobe and Siren, [1] Siren, [2] Strobe (Default setting: 0)",
"name" : "Siren Strobe Mode",
"pendingState" : 1,
"1" : {
"expected_data" : 2,
"genre" : "Config",
"help" : "Defines the auto time out of the alarm indication: [0] 30 seconds, [1] 60 seconds, [2] 120 seconds, [3] Continuous (Default setting: 0)",
"name" : "Alarm auto stop",
Avec donc des index de 0 et 1...
Est-ce normal ?
"data" : {
"0" : {
"genre" : "Config",
"pendingState" : 1,
"1" : {
"genre" : "Config",
Est-ce normal ?
RP2,clé Sigma Design,multiprise Greenwave,Zipato ZP3102+,ZWave-Me RC2,QBino ZMNHJD1,QBino ZMNHCD1,Vision ZM1601+,QBino ZMNHUD1,Zipato MiniKeypad,Fibaro FGBS-001,Aeotec ZW089,Everspring AN179,Fibaro FGMS-001
Oki alors ca signifie que l'ancienne config est fausse et visiblement identique a la nouvel que j'ai fais dernierement. Demain j'essais de prendre le temps de modifier ca
Sent from my finger
Sent from my finger
Ok super on attent tout ça merci pour ta reactivité !!
la config avait été basé sur cette doc
http://manuals.zwaveeurope.com/make.php ... 1601&pdf=1
Siren Strobe Mode (Parameter Number 0, Parameter Size 1) defines the reaction of the siren
0 Strobe and Siren (Default)
1 Siren only
2 Strobe only
Alarm auto stop (Parameter Number 1, Parameter Size 1) defines the auto time out of the alarm indication
1 60 seconds
2 120 seconds
3 no automated off
0 30 seconds (Default)
mais visiblement les index ne sont pas bon. je vais donc préparer une mise a jour de la config
1 Siren only
2 Strobe only
1 60 seconds
2 120 seconds
3 no automated off
voilà c'est fait vous devriez avoir deux belle dropdown pour la sélection.
merci de se référer à la doc pour bénéficier de ce changement.
Merci, mais quand tu parle de dropdown quel et la signification de ce terme ?
merci
merci
une liste déroulante
Ok j'ai appri un mot anglais de plus alors.
Mais quand tu dit qu'il faut se referer a la doc alors tu sous entend quoi la ? il faut chercher quoi exatement dasn la doc ?
merci
merci
Il faut la lire. Il y a une section qui parle des configuration de module, quoi faire en cas de mise a jour. Comme tout est (selon moi) très bien expliqué dans la doc je ne vais pas le répéter pour rien ici. Lire la doc montre les possibilité que peut être tu as passé au coté. Je fais cette doc pour éviter de toujours répéter les même chose a chaque module mise a jour ou autre questions. Les questions qui reviennent souvent j'ai justement ajouter une section a la fin. Elle est longue bonne lecteur
Sent from my finger
Sent from my finger
