Page 4 sur 4
Re: Kwikset smartcode 912
Publié : 28 déc. 2016, 12:52
par fobsoft
Je me suis tromper de dossier lors de l'inclusion des fichiers dsl. Image modifié
Publié : 03 janv. 2017, 22:10
par nechry
Essaies déjà via l'onglet Valeurs de verrouillé /déverrouiller. La pile est indiqué a 0% peut être une cause de ton problème. Les valeur des code sont en RAW et c'est toujours de cette façon pour les usercodes.
Publié : 04 janv. 2017, 00:05
par fobsoft
Je suis capable en forçant une mise à jour de "Locked" d'avoir le bon statut si je verrouille ou déverrouille la poignée physiquement, mais je suis incapable de forcer un statut. Pourtant à chaque ordre que j'ai tenter d'envoyer la lumière sur la poignée c'est allumé pour indiquer la réception de la commande.
Pour ce qui est des piles, se sont des nouvelles piles.
Si les codes son en raw comment je fais pour les configurer ?
Publié : 05 janv. 2017, 08:46
par nechry
c'est des codes ASCII
ton code 1 3331353133000000000000000 doit être: 31513 ?
je te recommande aussi du coup de changer tes code si c'est en prod.
Publié : 05 janv. 2017, 19:07
par fobsoft
Ok merci pour l'info, pas très évident pour administrer. Pour le reste as-tu une piste ?
Publié : 05 janv. 2017, 23:01
par nechry
c'est du code pour le device pas pour l'humain mais c'est simple quant même a ce niveau.
donc tu dis que pour avoir un report de l'état lock/unlock il te faut forcer un refresh manuel? si oui du coup j'ai une piste.
tu me confirme aussi stp que l'action sur le dashboard de verrouiller/déverrouiller fonction, bien que pas de retour d'état.
si tu peux aussi regarder lorsque tu verrouille/déverrouille toujours dans l'onglet Valeurs si d'autre valeur change de date si oui stp donne le moi et je pourrai avoir ton retour d'état je pense
Publié : 05 janv. 2017, 23:05
par nechry
en fait je viens de faire un petit patch dans la config, une fois que tu auras effectué la mise à jour des config de module, stp lance la régénération de la détection du noeud, une fois fait essaie et dis moi si tu as le retour d'état
Publié : 06 janv. 2017, 05:10
par fobsoft
Attention les actions ne fonctionne pas. Comme j'ai mentionné si je verrouille ou déverrouille la poignée physiquement et qu’après je force un review j'ai le bon statut. Mais si je tente un verrouillage ou déverrouillage sur le dashboard ou directement via l'onglet valeur sa ne fonctionne pas.
Publié : 21 févr. 2017, 13:15
par fobsoft
Petite mise à jour, même situation après avoir fait les manipulation demandé
Publié : 21 févr. 2017, 15:35
par nechry
alors là sans le module je vais avoir de la dificultée a debuger ça
Publié : 01 sept. 2017, 12:27
par fobsoft
Du nouveau... après le changement de batterie du module il c'est mit à fonctionner #1
