Page 5 sur 8
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 24 mai 2017, 16:19
par mortyre
OK je vais allez le remercier sur son Blog.
Oui en effet il a bien la notion qui permet de faire varier en fonction du nombre de type d'appuis pour avoir plus de 6 scènes. J'ai bien mis 15 dans les paramètres 21-26 pour avoir toutes les notions de types d'appuis.
Je viens de trouver la documentation sur le site de Fibaro :
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... T-v1.0.pdf
J'ai suivi la doc mais pas de blocage de la télécommande. Il parle de
"set PROTECTION Command Class to Local Protection by Sequence
(done automatically by Home Center controller)." -> je ne sais pas si ca se fait tout seul dans Jeedom ?
En fait le problème c'est que par exemple si j'ai attribué une action (par exemple allumer une lumiere) Association sur le Bouton Carré en appui simple donc 10, et que ma séquence ensuite comprends aussi cette action alors il va exécuter pendant ma combinaison l'allumage de la lumière. JE comprends pas comment il fait la distinction entre une action simple et une combinaison
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 24 mai 2017, 22:12
par mortyre
Personne n'a testé les CC ?
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 31 mai 2017, 09:24
par mortyre
Je n'ai pas trouvé le changelog de la mise à jour du plugin Openzwave de ce jour 31/05. Bon en tout cas ça m'a effacé mes valeurs de paramètres de mon KeyFob (mais pas les associations), je viens de les remettre mais j'ai l'impression que le Unlock ne fonctionne toujours pas
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 10 juin 2017, 11:33
par jodeolisa
Je voudrais piloter mon volet roulant équipé du Fibaro FGR 222 avec ce bel objet, mais je n'y arrive pas.
L'association directe fonctionne, mais je n'arrive qu'à faire monter ou descendre. Je voudrais avoir aussi la fonction stop pour arrêter le volet au niveau voulu et soulager le FGR 222 qui est toujours en fonctionnement (led allumée verte ou rouge selon l'ordre montée ou descente).
En pratique, je voudrais un bouton pour la montée
un bouton pour la descente
un bouton pour le stop
Avez vous une idée en association directe ou par l'intermédiaire d'un scénarion ?
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 10:01
par gab696
Hello, je viens de recevoir le joujou.
il manque la fonction CC Central Scene pour profiter pleinement des possibilités c'est juste ?
c'est une question de libraire z-wave ou de configuration du module ?
je sais que vous bossez dessus pour inclure ces fonctions mais c'est pour mieux comprendre comment cela se passe.
Comment je pourrais savoir si CC Central Scene est opérationnel ?
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 14:56
par underw3b
La cc central scene est dispo dans la dernière maj donc tu peux profiter normalement du joujou sans problème
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 18:24
par gab696
underw3b a écrit : ↑11 juin 2017, 14:56
excellent ! bonne nouvelle ! ça se passe ou dans les scenarios ? y'a pas un p'tit tuto par hasard ?
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 20:24
par nechry
Voilà de quoi t'aider:
viewtopic.php?t=27108#p475742
C'est exactement le même principe, c'est d'ailleurs toujours la même approche pour tout les modules supportant la centralScene.
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 20:41
par gab696
nechry a écrit : ↑11 juin 2017, 20:24
merci !
pour les modules variateurs aurais-tu une piste pour le bon réglage dans la config du keyfob ?
j'ai vu un paramètre permettant d'appairer les boutons :
After pairing buttons, horizontal pairs of buttons (square and circle, cross and triangle, minus and plus) work as one button and send associations to left buttons groups only.
j'ai activé le paramètre dans la config mais ne vois vraiment de différence...
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 21:39
par nechry
Ça c'est en association directe, si tu ne sais pas trop ce que sait, va voir sur mon Blog (voir signature) j'ai un article sur ça. Donc oui c'est une excellente méthode pour piloter un dimmer vour la meilleure a mon avis
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 22:07
par gab696
En fait j'ai remarqué qu'avec un Dimmer qubino v2 ça ne fonctionne pas contrairement au Dimmer fibaro... Fibaro auraient-ils bloqué là fonction pour que cela ne marche qu'avec les modules? Ca ne m'étonnerait mène pas...
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 11 juin 2017, 22:12
par nechry
Normalement l'association directe est un message avec des classes de Commandes normalisé donc pas de raison que ça ne fonctionne pas avec d'autre module. Par contre, ilaut que le niveau de sécurité des modules soit le même. Si ton keyfob est en mode non sécurisé et que le qubino oui ça ne pourra pas fonctionner.
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 12 juin 2017, 09:32
par mortyre
Est ce que les nouveaux propriétaires de KeyFob peuvent tester le Unlock de leur télécommande svp ?
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 12 juin 2017, 11:52
par n2xt
Salut tout le monde!
Dans un des premiers messages, l'ami nechry recommandait de faire une maj des configs de modules avant de faire l'inclusion du Keyfob :
nechry a écrit : ↑22 févr. 2017, 11:24
je pense j'ai trouvé mon problème dans le fichier de config. si tu peux lancer la mise à jour des config de module puis exclure et inclure a nouveau le module
Maintenant que j'ai fait la mise à jour du plugin open z-wave (qui s'est d'ailleurs très bien passée, cela dit au passage
), je souhaiterais m'occuper de mon petit Keyfob, puisque les CC sont de la partie.
La question que je me pose est : est-ce qu'il faut faire cette fameuse maj des configs de modules (vu que nechry avait dit qu'il manquait certains json dans le package du plugin pour les modules récents) ?
Si oui, comment faut-il faire à présent, parce que j'ai l'impression que le bouton "Config modules" dans la section avancée a disparu ?
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 12 juin 2017, 12:42
par nechry
alors la keyfob était incluse dans la version du mois de mai, mais dans tout les cas une mise à jour va suivre prochainement avec tout les configuration a jour.
la fonctionnalité de mise a jour des configurations reviendra plus tard dans une future version du plugin.
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 12 juin 2017, 13:25
par n2xt
Super ! Merci beaucoup pour la réponse et la précision nechry !
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 15 juin 2017, 17:37
par stanthewizzard
Alors j'avoue je ne comprends rien de rien
Ou est ce que je mets un scenenumber ? comment j'invoque un scenario ?
Je peux mettre en oui non un virtuel ?
Suis totalement perdu
Merci pour votre aide
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 17 juin 2017, 17:31
par Fil
Un merci,
Pour avoir implémenté les commandes scènes.
Avec la Keyfob c'est vraiment génial, un fois qu'on à bien tout lu avant !!
Quand au Keyfob je la trouve vraiment performante. La portée est top.
Je ferme mon portail de ma voiture fermée à 30 mètres du premier module Z-wave dans mon garage.
C'est ma femme qui va apprécier !
Bravo !
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 17 juin 2017, 17:45
par dvb
Pour la portée cela ne me surprend pas, zwave+ oblige...
Du coup, tu arrives à recommencer reconnaître plusieurs tours vers différentes ou pas ?
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Re: Keyfob Fibaro
Publié : 17 juin 2017, 17:46
par dvb
Plusieurs "touches"
