ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
- Timide
Le module ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay n'est pas encore reconnu par Jeedom.
Il devrait être assez simple à ajouter étant donné qu'il est le clone du Flush 1 relay de Qubino.
Il me semble que la seule différence est au niveau hardware avec un contact sec.
Doc: http://products.z-wavealliance.org/Mark ... .0_eng.pdf
- Timide
Re: ZMNHN - QUBINO: Flush 1D relay - complet
Merci d'avance,
Olivier
Pareil par chez moi
J'ai commandé deux de ces modules pour mon portail/gâche électrique... mais le module n'étant pas reconnu, j'ai donc tout désinstallé pour le moment.
Merci d'avance également
Pareil par chez moi
- Timide
Merci Sarakha63!
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
Merci @Sarakha63
Comment pourras-t'on utilizer ces modules ensuite ? remplacement d'un fichier, update ?
Auriez-vous une estimation de quand on pourra test/valider l'intégration de ces modules ?
Je sais que c'est un peu une bêtise de ma part de ne pas avoir correctement verifier la comptabliité de ces modules AVANT achat.
Il est vrai que dans la gamme Qubino, pas beaucoup de nouveau modules sont reconnus....
Encore une fois, merci d'avance
Oui oui bien sûr, loin de moi l'idée de vouloir critiquer ou autre...
Il sont récent et je n'ai pas pensée à vérifier avant... L'excitation de voir ma porte et portail domotisé
Auriez-vous une estimation par hasard ?
et au fait, qu'implique l'ajout de tel module au sein de Jeedom, pour l'équipe ? quel est le processus ?
- Timide
Chris,
En attendant tu peux configurer les commandes manuellement.
Chez moi, ça marche parfaitement.
Je n'ai juste pas la puissance et la consommation.
Si tu veux, je peux mettre une capture d'écrans ce soir.
Olivier
Olivier
- Timide
Bonjour @sarakha63,sarakha63 a écrit :Ca implique juste de ton coté une synchor de ton coté lorsque la maj est publiés
Tout est détaillé ici
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=100&t=8607
As-tu des nouvelles pour ce module ?
Si je peux aider, n'hésite pas.
Bon week-end,
Olivier
salut,
je voulais savoir si le travail sur ce module avait pu avancé ? ou sinon quelles sont les commandes à faire manuellement.
Des nouvelles ? je viens d'acheter ce module pour mon portail sans vérifier la dispo
Merci à vous.
Merci à vous.
Il n'est pas encore fait
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Bonjour idem je me suis équipé de ce module pour mon garage, je vous remercie d'avance.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
voilà c'est fais, merci de tester, je n'ai pas le device donc je n'ai pas valider le bon fonctionnement.
merci de se référer à la documentation du plugin pour récupérer les configurations de module
Merci Nechry, la récupération de la conf est OK, je test ce soir le contact sec.
Ne pas oublier de faire exclusion /inclusion
Sent from my finger
Sent from my finger
alors j'ai un problème avec ce module, la marque est bien récupéré ainsi que les commandes. Par contre impossible d'aller dans les paramètres notamment pour changer le paramètre 11 (besoin du contact sec pour un portail)
Cela mouline sans rendre la main.
dans les logs OpenZwave j'ai les erreurs suivante :
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[43] [GET]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1817, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1477, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1381, in handle_user_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1475, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1461, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../ressources/zwaveserver/openZWave.py", line 2585, in get_serialized_device
return jsonify( serialize_node_to_json(device_id))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/json.py", line 238, in jsonify
indent=indent),
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/json.py", line 126, in dumps
rv = _json.dumps(obj, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 238, in dumps
**kw).encode(obj)
File "/usr/lib/python2.7/json/encoder.py", line 202, in encode
chunks = list(chunks)
File "/usr/lib/python2.7/json/encoder.py", line 427, in _iterencode
for chunk in _iterencode_dict(o, _current_indent_level):
File "/usr/lib/python2.7/json/encoder.py", line 401, in _iterencode_dict
for chunk in chunks:
File "/usr/lib/python2.7/json/encoder.py", line 383, in _iterencode_dict
yield _encoder(value)
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xb0 in position 179: invalid start byte
l'ID de mon module est bien le 43
j'ai appliqué la même méthode inclusion pour les nouveaux modules Qubino Fils pilote zwave + et pas de problème.
Merci pour votre aide
indent=indent),
**kw).encode(obj)
En complément, les screenshots
Essais de l'exclure et reinclure. Avant de l'inclure lance éventuellement la mise a jour des config de module
Sent from my finger
Sent from my finger
Merci nechry, je vais essayer
Bon j'ai essayé mais c'est pareil, j'ai également testé avec mise à jour au milieu d'openzwave et toujours rien, par contre lorsque que le demon est en train de démarrer, je peux accéder aux paramètres même si c'est vide.
une fois le démon UP plus moyen d'accéder aux paramètres
