QUBINO - ZMNHOD1 - Flush shutter DC / paramètres
J'ai acheté chez Domadoo un des nouveau modules QUBINO :ZMNHOD1 - Flush shutter DC- volet roulant 12-24VDC avec inversion de polarité.
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... hment=1286
L'ajout dans JEEDOM n'a pas posé de problème particulier mais il est marqué UNKNOWN.
JEEDOM a proposé par défaut un certain nombre de commandes mais la page des paramètres est vide.
Le module fonctionne avec un interrupteur branché dessus.
J'ai réussi a faire la calibration en envoyant à la main le bon paramètre au module
( paramètre 78 Forced Shutter calibration 1 octet , valeur a 1 pour lancer la calibration, puis remettre a 0 quand la calibration est terminée )
après la calibration la valeur "level" indique le positionnement du volet ( un velux ) et varie entre 0 et 99.
avant la calibration le paramètre level était bloquer sur 254.
Le slider proposé par Jeedom pour la commande "level" permet de positionner le volet a un niveau donner.
Il me reste un problème de réglage ( pas facile sans la page de paramètres ) quand je lance l'ouverture complète le module détecte bien
la fin de montée, quand je lance la fermeture complète le module ne détecte pas bien la fin de descente.
voici les copies d'écran:
Re: QUBINO - ZMNHOD1 - Flush shutter DC / paramètres
Merci pour votre aide.
Re-Bonjour,
j'ai oublié de préciser:
La copie d'écran des commandes a été faites après modification pour avoir le widget suivant : Voila la capture des commandes avant modification: et qui donne le widget suivant:
Si cela peut être utile j'ai commencer a préparer un fichier je l'ai rajouter dans mon jeedom avec la ligne qui va bien dans "manufacturer_specific.xml"
le coté positif c'est que j'ai maintenant les paramètres dans la configuration du module
le coté négatif : je n'ai pas eu le temps de regarder le json pour les commandes ...
et surtout j'ai eu un gros problème avec les associations
dans la copie d'écran on ne voit que 4 groupes et dans la doc du module il y a un 5eme group
"triggered at changes of value of slats tilting position"
Avec le group5 dans la conf, le serveur openzwave bouclait en envoyant des messages que le group 5 ne pouvait contenir que 0 (zero) noeud.
( dans le fichier joint le group 5 est en commentaire )
Est-il possible de votre expérience qu'un module puisse avoir un groupe de dispo que dans certaine configuration ?
Dans le cas du ZMNHOD1 quand il est régler en "Venetian mode"
il est d’ailleurs marquer dans la doc:
le serveur openzwave ?
<Product type="0003" id="0053" name="ZMNHOD2 Flush Shutter DC" config="qubino/ZMNHOD1.xml"/>
Et un petite question: existe t'il un moyen simple de propagé un changement dans le fichier de config xml des paramètres sans re-démarréNOTE: When setting parameter, module needs to be reconfigured! Please check detailed description in this manual.
Il faut en plus de redémarrer le plugin effacer la l'élément xml du node. Le mieux est d'utiliser l'action Régénérer la détection du noeud.
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Bon j'ai préparer un fichier "345.3.83_qubino.qubino.zmnhod1.flush.shutter.dc.json" avec ce fichier j’obtiens le widget suivant: et j'ai mis l'image suivante pour le module Comme cela le module est completement reconnu sur jeedom
Par contre oup's dans la ligne pour le fichier "manufacturer_specific.xml" dans le post j'ai mis name="ZMNHOD2 Flush Shutter DC"
au lieu de name="ZMNHOD1 Flush Shutter DC" ( un 2 a la place d'un 1 )
Autre point: dans le fichier json de description des commandes j'ai laisser des commandes pour le "Venetian mode"
mais je n'ai pas tester cette partie
Il y a de forte chance que cela soit quand même OK, c'est baser sur le ZMNHCA2 et pour les autres commandes:
positionnement, monter , descente, consommation, puissance
c'est identiques pour les 2 modules.
Merci sarakha63 j'attend avec impatience ton retour car ce module est branché sur mes volets Velux et n’attend plus que la config pour entrer en service .sarakha63 a écrit :Merci je publie et adapte cette semaine. j'ai eu un peu d'empechement ce week end
Conf:
Banana Pi SD C10 8GO
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
OWL TSE000-001 + OWL TSE200-001
Carte Razberry - Zwave+ RPI
Qubino 2 ZMNHOD1, 2 ZMNHBA2, 1 sonde temp
Fibaro 1 FGMS-001, 1 FGS-222, 2 FGS-221,
Jeedom (stable) Démarré en 12/2014
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
Installation faite manuellement en rajoutant les fichiers à Jeedom.
Volet de Velux SML domotisés depuis le temps que j'attendais cela c'est vraiment le top .
On a bien les commandes haut, bas, arrêt et position intermédiaire avec le slider qui fonctionnent.
Si besoin d'un tuto je propose de le faire.
Merci à Jeedom, Merci à qubino, Merci à lhag87, Merci à sarakha63 pour la mise à jour à venir.
Longue vie à Jeedom.
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
Bonsoir,sarakha63 a écrit :Je men occupe pas de soucis
Envoyé avec tapmachin en mode réponse rapide
quand penses tu mettres à jour avec ce module?
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
Ils n'ont pas encore reçu les modules pour les valider (qui sont en rupture un peu partout ...)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
je viens d'en re commander sur domotique store.
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
Je découvre ce module et vais suivre le sujet de très près pour en équiper mes Velux !
Pour info, je vois que Domadoo en a aussi en stock.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Tu peux y aller les yeux fermés cela fonctionne à la perfection
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
Il faut paramétrer à la main ou pas ?
L'ouverture partielle et l'affichage de la position réelle dans le widget sont OK ?
Merci !
[EDIT] A priori oui, désolé je confonds avec un autre fil, celui du fgr-222.
Merci !
vous qui possédez ce module, qu'est ce que vous utilisez comme alimentation ?
J'ai entendu parler d'une alim à tension fixe VOLFCRAFT FPPS 24-18W 24VDC vendu chez CONRAD.
Apparemment on ne peut pas utiliser n'importe quel transfo ?!
Raspberry PI3+ / z-stick aeon gen5 / Jeedom v3.3.33 / 50+ modules zwave
*** Un grand merci à toute l'équipe Jeedom et aux membres actifs du forum pour leur aide ! ***
A terme, j'aurai 3 velux à piloter, j'anticipe, donc j'ai pris cela :
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-Sec ... 1289558983
Mais celle-ci peut suffire pour 1 velux par exemple :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... results=34
Bonjour dvd,dvb a écrit :Bonsoir,
merci beaucoup pour ces références !
je vais laisser tenter par l'alim de Domadoo qui m'a l'air plus petite (et puis sans vouloir faire de pub, j'aime bien Domadoo, ils sont très pro!)
+1
J'achète énormément chez eux, ils sont excellents, y compris pour la partie SAV. Important de le souligner !
apparemment ce module n'est pas encore bien intégré dans Jeedom car j'ai la même config que lhag87 en aout.
Une date de mise à dispo, svp ? Merci.
Bonsoir,lhag87 a écrit :Bonjour,
Je viens de recevoir et d'installer mon Qubino. Pour l'instant, je n'ai raccordé que 4 fils :
- alim 24v
- alim moteur Velux
Lorsque je sélectionne Up1 ou down2, rien ne se passe. Est-ce parce qu'il faut que j'injecte le fichier de lhag87 ?
Si oui, pourriez-vous me dire comment procéder car c'est la première fois que je vais faire cette manip.
Merci d'avance !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
