Qubino flush 2 relays ZMNHBD1
Re: Qubino flush 2 relays ZMNHBD1
la je suis sur la stable jeedom 209 et ozw 1.3.414
puis je appliquer directement une beta sur cette config en allant sur le market
ou bien faut il passer en mode développement et modifier jeedom et charger la dernière beta de ozw ?
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Depuis le market en beta, mais pense a bien faire un backup de la sd avant si pas mieux ou autre problème tu pourras revenir en arrière
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Je reposte car j'ai toujours le même soucis, l'astuce de modifier le refresh ne fonctionnant pas... je ne sais pas trop quoi faire.tom74 a écrit :J'ai un soucis avec ce module, le fonctionnement physique est ok mais le retour d'état pose un soucis, voilà ce que çà fait :
- j'allume le relais 1 depuis JEEDOM, la sortie 1 s'allume, le retour d'état est correct (état 1=1 et état 2=0)
- j'allume le relais 2 depuis JEEDOM, la sortie 2 s'allume, le retour d'état n'est pas bon (état 1=1 et état 2=1) alors que la sortie 2 est bien éteinte...
Une idée?
Si via onglet actions tu lance Rafraichir les valeurs du noeud, c'est bon apres? Ce n'est pas une solution, mais je veux juste savoir. Si oui tu peux activer le polling 5 min sur instance 0 de la switch
Sent from my finger
Sent from my finger
Si je rafraîchis l'état c'est bon, l'état de ma sortie 1 repasse à 0.
Si je met le rafraichissement du switch à 5min, Je dois donc attendre 5 min après avoir allumé la sortie 2 pour que la 1 repasse à 0 c'est çà?
plus ou moins oui. c'est la béquille en attendant que je trouve autre chose disons
Bon bah idem chez moi
- nonolerobot
- Actif
idem. Quand je rafraîchis l'état c'est bon, l'état de ma sortie 1 repasse à 0.
C'est assez étonnant ce bug. On dirait qu'au niveau jeedom, ou open zwave, que le switch 2 vient parasiter le switch 1. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas aller dans le code source, mais il n'y aurai pas un problème de variable ? Je sais que quand je code en powershell, cela m'arrive d'avoir des variables qui se parasitent lorsque je les utilise dans des boucles lors du parcours d'objet. Je dis, ça après, je n’y connais rien en open Zwave...
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
Se sont les information décodé par la librairie dans le plugin a se niveau on fait que les lire et remonté.
Sent from my finger
Sent from my finger
Ce qui est dommage s'est que ça fonctionnait bien avec Zway...
A priori j'ai vu que nechry avait remonté cela pour qu'il y ait une modif pour ce(s) module(s). Cela sera peut être intégré en version 1.4 d'openzwave. Cette nouvelle mouture devrait arriver sous peu.
C'est en constante progression, perso je pense qu'il faut aller de l'avant et ne pas regretter Zway ^^
bon je suis au dernier niveau de stable en tout,
j'ai réinclus mon module ZMNHBA2
toujours pas de remontée de la puissance
voici mes valeurs
voici mes valeurs
- Pièces jointes
- qubino zmnhba2.jpg (124.46 Kio) Consulté 2420 fois
comme mon problème n'a pas l'air de passionner les foules
j'ai rebasculé sur z way et là tout refonctionne
bien que l'interview du module ne soit pas complet
Je pense que ces modules qui ne fonctionnent pas ou de façon partielle ou aléatoire sont un vrai problème pour déployer des systèmes opérationnels ?
Salut @mgo,
Comment c'est passé le rebasculement vers zway? tu dois tout réinclure?
@mgo c'est pas qu'il intéresse pas, c'est que je ne suis pas en mesure de le reproduire
Sent from my finger
Sent from my finger
non je n'ai rien réinclu
j'ai fait soigner le réseau
nouvel interview
et hop c'est parti
j'ai l'impression que ce protocole z wawe a des comportement bizarre
nouvel interview
et hop c'est parti
@nechry, si cela peut t'aider, j'ai un ZMNHBA2 avec le meme problème dans mon install. Dis moi si tu as besoin de tests ou de prendre la main. Perso je pensais attendre la OZW 1.4 pour voir s'il y avait évolution.
@JP82000 j'ai maintenant un mais il remonte la puissance très bien. du coup je ne peux pas avancer sur le problème. il semble que certain ZMNHBA2 serait plus capricieux que d'autres.
Il semblerait que qubino veulent aider openzwave en proposant eux même les cfg, mais cette informations n'a pas été confirmé. donc dans le moment sans posséder un device qui ne remonte pas ça puissance je ne peux rien faire de plus. il reste encore le problème des retours d'état qui ne sont pas top, j'ai aussi le même problème avec le ZMNHBD1
Oui, en fait c'est plus le retour d'état qui perso me titille En attendant mieux, je l'ai mis pour une fonction annexe ou ce n'est pas problématique
oui aussi un workaround est d'activer le refresh 5min du la swich
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
