Qubino flush 2 relays ZMNHBD1
Re: Qubino flush 2 relays ZMNHBD1
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Je pense avoir tout fait comme dit plus haut
mais cela ne marche pas
voila mes valeurs
voila mes valeurs
- Pièces jointes
- debut des valeurs
- valeurs.jpg (141.38 Kio) Consulté 3299 fois
- fin des valeurs
- Valeurs fin.jpg (103.17 Kio) Consulté 3299 fois
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
mon problème résolu.
j'ai 2 ZMNHBD1
pour le 1er la manip de nechry était suffisante mais pour le 2eme j'ai été obligé de faire une exclusion/inclusion
maintenant j'ai bien un retard d'etat différencié sur les 2 relais
merci pour le travail de recherche et debug
j'ai 2 ZMNHBD1
Jeedom cubietruck+SSD+ usb Z-stick+52 modules zwave +cam Zavio B7210 et Aviosys 9100a +Karotz+RFXcom+Orvibo
Fibaro HC2(2012-2013)->Zipabox (2013-2015)->jeedom
Domotique : Alarme, volets, Eclairage, suivi conso électrique et 1 wallbox VE (Leaf)
pour Nechry
en fouillant dans ce forum , j'ai vu que mon module s'appelait avant ZMNHBA2 et il est devenu ZMNHBDX est ce normal
le ZMNHBA2 est l'ancienne version.
le ZMNHBDx est la version zwave+
c'est relatif aux ids
<Product type="0002" id="0001" name="ZMNHBA2 Flush 2 Relays" config="qubino/ZMNHBA2.xml"/>
<Product type="0002" id="0051" name="ZMNHBDx Flush 2 Relays" config="qubino/ZMNHBDx.xml"/>
Ok merci pour l'explication, mais mes paramètres sont ils bons ?
car je n'ai pas eu de changement de comportement de mon module
As-tu fais ce que je demande?
Sent from my finger
Sent from my finger
oui
je vais le refaire une fois de plus
pour jérome28
peux tu confronter ton onglet valeur avec le mien pour voir s'il y a des différences ?
Cè y est miracle cela marche
en fait l'onglet regénérer la détection du noeud était absent.
maintenant il me reste à corriger le module ZMNHDD1 pour lequel j'ai le même problème mais pas d'onglet regénérer la détection du noeud
comment puis je le faire apparaitre ?
Je suis un idiot
désolé de vous avoir fait perdre du temps,
en fait l'onglet régénérer la détection du noeud est présent mais n'apparaît que quand on fait un scroll des actions
Bravo à Nechry
mes 2 modules qubinos fonctionnent désormais correctement zmnhbdx et zmnhddx
j'ai simplement du forcer la remontée des valeurs toutes les 5min plutôt qu'auto
de plus à un moment ils ont arrété de se mettre à jour j'ai lancé un rafraichissement des valeurs et depuis tout est nickel
encore merci
encore merci
Merci Nechry,
j'ai 2 ZMNHBDx Flush 2 Relays que je peux au moins utiliser.
Bon tu passes à 1 (non2) cheveux de la béatification séance tenante parce que la remontee puissance conso ne marche pas, mais bon, c etait la cerise sur le gateau, tant pis pour le moment.
Du coup je vais me re interesser un peu au zwave, c'est passionnant les esp easy et autre jeedouinoteries mais le bureau est recouvert de cable, fils, modules et connections de test en tout genre et on avance a pas de tortue pour chaque amélioration.
merci docteur
merci docteur
Jeedom sous VM Debian Stretch
Zwave / RFXCom / ESPeasy / Mysensors / Orvibo / Dash Button / Xiaomi Home / JMQTT /BLEA
C'est comme chez moi alors!
Sent from my finger
pas mal,
et non je ne suis pas un dieu, ni demi, ni quart, juste un godet, de vin rouge ce soir...
et je n'ai pas de grosse chrysalide verte non plus...
depuis la dernière version d'openzwave du 11 juillet
ce module semble fonctionner correctement,
il faut activer le refresh de la température toutes les 5 min
et la puissance totale est reportée sur l'instance 0 et non pas il faut donc corriger les commandes en conséquence
Merci pour l'info. Idem pour l'énergie.mgo a écrit :depuis la dernière version d'openzwave du 11 juillet
J'avais également un problème avec l'énergie. 1 radiateur de 400w branché sur le Q1, rien sur Q2. Puissance instance 0 de 380.6 W se rafraichissant chaque seconde, puissance instance 1 de 173.3 W ne se rafraichissant pas.
J'ai forcé le rafraichissement toutes les 5 minutes (plutôt qu'"auto") de l'énergie des Q1 et Q2 et j'ai à présent une valeur à jour (certes pas toutes les secondes, mais c'est mieux que rien !)
Quelqu'un a-t-il une idée d'où provient ce problème svp ?
Sera-t-il résolu prochainement ?
PS : J'ai eu le même pb avec mes Qubino ZMNHJD1 Flush Dimmer Pilot Wire et avec les modules Fibaro. La solution ici aussi a été de passer la remontée de la température toutes les 5 minutes plutôt qu'en auto. Donc je suppose que le pb vient plutôt du RaZberry Controller ZWave+ ou du système Jeedom, que des modules. Un avis d'expert svp ?
J'ai un problème avec ce capteur.
Que je branche ou pas la sonde de temperature, la temperature n'est pas remontée.
Elle n'apparaît pas dans la liste des valeurs du module (normalement je devrais la voir en deuxième position sous la valeur "Switch").
Elle n'apparaît pas non plus dans l'arbre Z-Wave.
Sauriez-vous pourquoi et ce qu'il faut faire s'il vous plaît ?
J'ai d'autre module Qubino (Fil pilote et Dimmer) et la température remonte bien dans la liste des valeurs et dans les arbres.
Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce module.
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Avez-vous une avancée avec ce module. J'ai également un double relais ZMNHBDx et il ne remonte pas son état de façon fiable. J'ai remarqué que le module n'était inclus dans groupe de module. J'ai essayé d'ajouter la clé Z-Wave sur Lifeline mais sans succès.
Je vais finir par le remplacer par un fibaro ...
Merci de vos retour,
