A très bientôt !
Qubino flush 2 relays ZMNHBD1
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
J6B
Re: Qubino flush 2 relays ZMNHBD1
Message par J6B » 24 nov. 2015, 00:07
Bonsoir à tous,
Il me manque des paramètres pour mon module ZMNHBD1 doté d'une sonde de température. (Je précise, la température remonte bien, pas de soucis)
Il manque les paramètres 110 et 120 (pour regler l'offset et le threshold)
Serait-il possible de les ajouter?
nechry
Contact :
Message par nechry » 24 nov. 2015, 09:19
exacte, j'ai corrigé, il faut lance la mise a jour des configuration de modules depuis l'écran de config du plugin puis soit exclure/inclure le nœud (perte des scénarios associé a ce noeud) ou lancer la Régénération de la détection du nœud depuis l'onglet action du nœud (rien perdre, mais redémarrage du plugin)
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Mortorr
Message par Mortorr » 24 nov. 2015, 14:30
J'ai aussi un problème de remonté de puissance pour un module ZMNHBA2(Relay 2).
Les commandes ont bien été créer avec la bonne instance ID, Classe et Commandes
Pour le relay 1
Instance ID 0 / Classe 0x32 / data[8].val
Pour le relay 2
Instance ID 1 / Classe 0x32 / data[8].val
Par contre dans Configuration>Valeur, on constate qu'il n' y a pas l'index 8 dans l'instance ID 1.
2015-11-24 14_07_42-Z-Wave - Jeedom.png (39.83 Kio) Consulté 2428 fois
Est-il possible de le rajouter a la main ou sinon comment faire pour que cette index remonte.
dino
Message par dino » 01 déc. 2015, 22:09
Hello à tous
J'ai moi aussi des problèmes avec les états des switch et la remontée de la puissance sur un ZMNHBD1
La puissance de l'instance 1 ne remonte pas
Si je change l'état des switchs avec les interrupteurs, l'état des 2 switchs ne remontent pas dans jeedom. Si je force le rachaichissement des valeurs deviens OK
Est-ce normal que cela affecte les 2 switch?
nechry
Contact :
Message par nechry » 02 déc. 2015, 09:47
C'est un de problème connue de ce qubino, donc oui normal au sens ou ont est au courant, mais qu'on a pas de solution dans le moment.
Sent from my finger
tom74
Message par tom74 » 02 déc. 2015, 13:30
Donc il ne faut pas acheter du QUBINO pour faire tourner sous jeedom c'est bien çà?
nechry
Contact :
Message par nechry » 02 déc. 2015, 17:29
Disons pas le double relais, dans le moment. Mais bon déjà mécaniquement je suis loin d'être convaincue aussi le nombre de retour que j'ai entendu parler a comparer de fibaro par example
Sent from my finger
Seeb
Message par Seeb » 05 déc. 2015, 14:04
J'ai moi même un module Qubino ZMNHBA2 Double Charge en attente de livraison.
Dommage que les modules Qubino soit dans la liste des équipements compatibles Z-Wave, s'ils ne sont pas compatibles.
https://jeedom.fr/doc/documentation/zwa ... ml#_qubino
J'ai bien noté la phrase : "Cette liste est basée sur des retours utilisateurs, l’équipe Jeedom ne peut donc garantir que tous les modules de cette liste sont 100% fonctionnels " mais où sont des utilisateurs ? Il devrait venir aider la communauté sur le forum.
Jeedom mini Z-wave et RFXCOM rfxtrx433e
nechry
Contact :
Message par nechry » 05 déc. 2015, 14:47
Il n'est pas pour autant non fonctionnel. C'est le retour d'etat qui a besoin d'un Refresh manuel. Donc on peut commander le module via jeedom. Et chez certain la remonté de puissance ne fonctionne pas
Sent from my finger
Seeb
Message par Seeb » 05 déc. 2015, 19:31
Ok, ça me rassure (un peu). Il faudrait ajouter une remarque sur le tableau à côté des modules.
nechry
Contact :
Message par nechry » 05 déc. 2015, 20:15
Oui je vais essayer de faire ça, pour éviter des conflits
Sent from my finger
coulox
Message par coulox » 09 déc. 2015, 18:16
DANS : https://jeedom.fr/doc/documentation/zwa ... ml#_qubino le lien pour acheter le module a changé c'est :http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 70119.html
SI je en dit pas de betise
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
tdelegra
Message par tdelegra » 28 déc. 2015, 06:45
Pour ma part, j'utilise ce module comme 2 télérupteurs.
L'appui physique des boutons allume et éteint correctement les lampes, le retour d'état est bon sur le 1 mais jamais sur le 2, la puissance est correctement remontée sur le premier seul mais le second est toujours à zéro et se reporte sur la puissance du premier ( 1 = 1 +2 et 2 = 0)
L'appui virtuel du bouton 1 est OK, mais dès que l'on touche au bouton 2, c'est la pagaille !
Ci-joint un petit tableau pour expliquer la situation
Cela provient-il du module en lui-même, d'openzware ou du plugin Jeedom ?
nechry
Contact :
Message par nechry » 28 déc. 2015, 09:09
C'est un mix des trois. Je suis en discussion avec Qubino pour nous aider sur les différents problèmes rencontré avec leurs modules. A suivre en 2016
Sent from my finger
dino
Message par dino » 30 déc. 2015, 14:34
C'est une bone nouvelle ca Nechry
J'espere que ca va donner quelque chose car j'ai un module en attente pour piloter 2 chauffages différents. Pour l'instant en l'état je ne l'utilise que pour le pilotage d'un seul chauffage, l'autre relai n'est pas utlisé car cela serait trop la pagaille avec les problemes de remontée d'état et de commande...
mgo
Message par mgo » 04 janv. 2016, 16:13
je viens de recevoir ce module en remplacement du module precedent defaillant.
il fonctionne dans ma configuration
switch 1 commande d'un relai remplacant le thermostat de ma chaudiere
switch 2 marche arret de la chaudiere
par contre les valeurs affichées sur le dashbord dans les statistiqes et dans les commandes sont fantaisistes
ex etat1 fluctuations peramnentes dans les statistiques
power1 reflete les valeurs de power2
power 2 n'estreporté dans les stats mais = power1 précédent dans la commande
impossible de changer le paramètre 10 all on all off
on n'est pas loin du but, mais il semble y avoir une certaine confusion dans le repérage des valeurs
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
mgo
Message par mgo » 23 janv. 2016, 23:38
up
y a t-il du neuf ?
j'ai vu qu'il y avait des possibilité d'association
basic on off triggered on change of output q1
switch binary report triggered on change of output Q1
cela peut il servir à quelque chose ?
winhex
Message par winhex » 24 janv. 2016, 02:07
oui
mgo
Message par mgo » 24 janv. 2016, 12:34
merci pour ton pointeur sur truc et astuces que je ne connaisais pas
par contre je n'y ai pas trouvé la réponse à ma question
nechry
Contact :
Message par nechry » 24 janv. 2016, 12:39
Pas bien supporté dans le moment on est en discussion avec qubino pour une solution.
Sent from my finger
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
