Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
Re: Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
J'en ai un pour fonctionner et être reconnu c'est le cas. Pour la vraie dure de vie peut pas m'avancer
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci beaucoup ça a fonctionné!!! il fallait donc que je le réveille juste avant de validé, depuis hier j'étais dessus ...mutmut a écrit :à mon avis pas bien réveillé ton module alors.
Fais la modif mais ne valdie pas dans jeedom, réveille le module, valide dans jeedom et ça doit passer tout seul. Au pire tu réveilles de nouveau.
Je l'ai fait un bon paquet de fois et ça fonctionnait.
merci merci merci merci
Après avoir modifié le paramètre 1 sur binary report le module fonctionne parfaitement
attorney a écrit :Merci beaucoup ça a fonctionné!!! il fallait donc que je le réveille juste avant de validé, depuis hier j'étais dessus ...mutmut a écrit :à mon avis pas bien réveillé ton module alors.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Après quelques temps d'utilisation quelqu'un a un avis sur ce détecteur d'ouverture ?
Jeedom Smart
J'en ai pris un, mais pas encore eu le temps de le testermarlot a écrit :Après quelques temps d'utilisation quelqu'un a un avis sur ce détecteur d'ouverture ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
le mien est est resté en lab mais la batterie a pas bougé.
Ok merci. Je n'avais pas vu que la batterie n'est pas remplaçable ! Du coup ça me plaît moyen
Jeedom Smart
Pour moi il faut que je trouve une porte non métallique !
Pour la batterie, c'est 10ans sur le papier, d'ici là on aura peut-être changé de protocole.
- Timide
Le sensative fonctionne bien avec jeedom 2.2.6.
Configuré en Binary Sensor Report retourne bien true/false ou alors en basic report qui retourne 0/255.
J'ai laissé en binary Sensor.
Par contre je n'arrive pas a mettre l'icone de la porte, j'ai toujours le V ou la croix.
Je suis allé dans la configuration de la commande, configuration avancé, type de générique, ouvrant (info), mais l'icone ne veut pas changer
Une idée??
Une idée??
Passe par le plugin widget et cree un état dans ton capteur qui reprend l'état.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Salut à tous
On ne trouve vraiment pas beaucoup d'avis sur ce capteur. Portant, sur le papier il est génial :
A+
- 10 ans d’autonomie
- Invisible
- Z-Wave+
- Portée du Z-wave
- Consommation de la batterie
- Stabilité de la remontée des données
A+
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
je dois ressortir le mien, il a jamais été installé en prod. il n'est plus sur aucun de mes réseau zwave. je pourrai déjà voir la perte de la pile, mais comme c'est pas linéaire ça sera difficile de dire ou d'extrapoler une véritable usure.
En tout cas les fois ou je l'avais tester ça fonctionnait bien. après ce qui est pas évident c'est de l'installer (le coller) à un bonne endroit selon le use case. mais ça me donne l'envie de le sortir tout ça
bon, je suis un peu, voir beaucoup déçus. j'ai inclue mon Strip, et il n'a jamais terminé son interview et ne se réveil plus. c'est comme si la pile est trop faible. le voltage est à 2.8, mais je ne sais pas quel devait être le voltage à 100%... je vais essayer d'avoir des informations du fabricant. sinon duc coup on est plus que loin des 10ans surtout qu'il est resté dans un carton depuis un bon 9 mois...
- alientouch
- Timide
Effectivement c est moins bon
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
de mon côté, mon Strips est toujours à 100% depuis mon achat sur Indiegogo (soit plus d'un an).
Certes je l'avais laissé de côté un moment sans l'utiliser mais actuellement il est sur la porte de ma cave.
Je dirais 1 open/close par jour minimum.
J'ai l'historique activée sur ce module donc Nechry ,si tu me donnes une commande pour voir le nb de 1/0 ainsi que pour récupérer la date de mise en service, je pourrais te donner les infos en retour.
J'ai mis un screenshot de ma page statistiques si ça peut aider : Pour les paramètres et valeurs, j'ai :
- notification report & led on
- wake-up 86400 seconds
Pas Besson c'est le mien qui est dans le choux, donc c'est probablement juste pas de chance
- alientouch
- Timide
J'ai recu le mien hier, j'ai voulu l'exclure il m'a supprimé un fgrm-222
Je l'inclus, nickel, mais impossible de le faire fonctionner, l'état ne change pas
Du coup,je l'exclus à nouveau et paf, il me supprime un autre fgrm-222
Donc pour le coup il est installe mais impossible de le faire fonctionner et aucune commande pour le reveiller
Comment avez vous reveiller le votre svp ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Mon matériel
Mon matériel
Salut alientouch, j'ai retrouvé ça dans le manuel du Strips :
Wake up
Wake up Strips manually for Z-Wave communication. Place the round magnet (B) at the rounded edge. When the LED blinks, move the magnet away. Repeat 3 times in total within 10 seconds.
Wake up
- alientouch
- Timide
Bonjour mutmut
Merci pour l'info, je l'avais déjà mais niet, il ne veut pas, je vais recommencer aux calmes qd les cloches seront reparties
Mon matériel
Mon matériel
Il faut aussi appliquer les Paramètres recommandé pour avoir les notifications d'état sinon il est muet
