Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
- alientouch
- Timide
Re: Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
Bonjour Nechry,
C'est fait aussi mais il,est recalcitrant.
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Mon matériel
Oki alors pas trop d'autres idee là
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Module pour voir si il se passe quelleque chose ?
- alientouch
- Timide
Suis en deplacement j y regarde vendredi soir
Mon matériel
Mon matériel
- alientouch
- Timide
J'ai encore passer du temps dessus mais nada, impossible de le réveiller et impossible de l'exclure.
Nechry, qu'entends tu par Module ?
Mon matériel
Mon matériel
Il Manque de mots a ma phrase...
vérifies dans onglet Valeurs du module.
Mais tu semble avoir le même problème que j'ai avec le mien...
- alientouch
- Timide
Quel naze, j'essayai de le réveiller avec l'aimant du coté du dessin ou il y a la led, en fait c'est à l'opposé qu'il faut faire la manip
Désolé Nechry de t'avoir embêter pour des conneries
Du coup tout fonctionne nickel
Mon matériel
Mon matériel
ouf tant mieux alors
- Timide
Voici une utilisation atypique mais hyper pratique du Sensative Strips.
Pour être informé en temps réel
lorsqu'un courrier ou un colis
est déposé dans votre boite aux lettres.
C'est une solution qui domotise votre boite aux lettres en 5mn chrono.
- c'est hyper simple
- bon marché
- pratiquement invisible
- et bien sur avec 10 ans d'autonomie
voici la démonstration sur https://vimeo.com/2218742744
- bon marché
le pire c'est que c'était exactement ça l'utilité que je voulais attribuer au mien, mais il est malheureusement mort.
Edit: ton lien vidéo ne semble pas fonctionner
+1nechry a écrit : Edit: ton lien vidéo ne semble pas fonctionner
C'est exactement comment je veux domotiser ma bal, pas trop la merde avec l'effet cage de faraday vu que l'antenne est à l'intérieur ?
Je l'ai acheté pour ça mais cela ne fonctionne pas à l'intérieur de la BAL ! A l'extérieur ok, une fois le dispositif fixé, je n'ai plus de remonté! Faraday??
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
BLEA
possible
il faut bien que tu arrives à "sortir" la partie avec l'antenne pour qu'elle ne touche pas le métal.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Pareil chez moi, j'ai testé du coup, c'est mort a l'intérieur de la bal
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
je viens de commander ce module pour domotiser ma BAL mais je sèche un peu sur le scenario
car comment différencier à coup sur le dépot d'une lettre/colis et la récupération du courrier/colis
je m'explique, pour savoir si c'est un colis ou une lettre qui est déposé, c'est simple on se basse sur le temps d'ouverture
la trappe courrier aura un temps d'ouverture plus faible que la trappe colis
et si ouverture de la trappe colis alors que l'une des 2 commandes courrier ou colis est à 1, alors on réinitialise à 0 car c'est une récupération, la trappe courrier ne pouvant servir à récupérer le contenu de la BAL
jusque là ca semble jouable mais cela sous entend, qu'il ne faut pas vérifier la présence de contenu dans le BAL si on a pas eu de notification, sinon c'est la panique, après un réinit à minuit et sa repart
mais est-ce la bonne méthode ?
EDIT : pas beaucoup de réponse, tout le monde doit être sur la plage
j'ai réçu le strips, marche très bien dans ma BAL, même fermé le signal passe.
RéEDIT, j'ai eu un flash pour faire la différence entre l'ouverture de la BAL par le facture ou par nous
si c'est nous qui ouvrons la BAL pour vérifier le courrier, alors il y a forcement avant ou après une ouverture de porte d'entrée !
très bonne nouvelle !! tu pourras poster une ou 2 photos de ton install ?Antoinekl1 a écrit : ↑07 août 2017, 15:22EDIT : pas beaucoup de réponse, tout le monde doit être sur la plage
sauf si tu passes par le garageAntoinekl1 a écrit : ↑07 août 2017, 15:22RéEDIT, j'ai eu un flash pour faire la différence entre l'ouverture de la BAL par le facture ou par nous
mais soit, tu devrais avoir une absence avant ET une présence après dans la majorité des cas
- Antoinekl1
- Actif
Voici quelques photos du montage, mais j'ai rien inventé, j'avais trouvé un tuto qui avait fait ce type de montage, c'est ca qui m'a motivé à le reproduitemutmut a écrit : ↑16 août 2017, 10:43très bonne nouvelle !! tu pourras poster une ou 2 photos de ton install ?Antoinekl1 a écrit : ↑07 août 2017, 15:22EDIT : pas beaucoup de réponse, tout le monde doit être sur la plage
j'ai réçu le strips, marche très bien dans ma BAL, même fermé le signal passe.sauf si tu passes par le garageAntoinekl1 a écrit : ↑07 août 2017, 15:22RéEDIT, j'ai eu un flash pour faire la différence entre l'ouverture de la BAL par le facture ou par nous
la capteur est sur le haut de la fenêtre d'ouverture du courrier, il bascule donc avec l'ouverture de la trappe et avec l'ouverture de la porte
le seul risque, c'est un colis un peu gros qui viendrait taper dans l'aimant qui dépasse un peu
il suffit de tester le capteur de la porte de garage, comme pour la porte d'entrée, mais pas d'intérêt chez moi, trop de bordel dedans pour y mettre une voiture
