Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
Re: Strips by Sensative : Invisible Window and Door Sensor
Oui je l'ai ajouté sur les miens finalement, pour les voir dans Analyse / équipement / batteries. Je ne les affiche pas mais j'historise histoire d'avoir un peu de recul
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Par contre question bête :
Je n'ai pas touché aux paramètres, j'ai un wake up de 86400 (24h), qui se fait bien, mais dans analyse/equipements l'info batterie date toujours d'hier. Est-ce normal ?
JeedomV4Tips
Pour moi la remontée de la batterie date même du 07 avril
Ça ne me choque pas, même une fois par semaine ça m'ira (surtout pour ce modèle qui a normalement une durée de vie de plusieurs années niveau pile).
Oui une fois par semaine c'est largement suffisant, tant que çà remonte. Oki si çà marche ,-)
JeedomV4Tips
Oui c'est le comportement voulu, pas de refresh du niveau de pile à chaque wake-up pour ne pas pénaliser la durée de vie.
Nechry avait expliqué cela dans un de ces posts il me semble...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Ok, c'est cette séparation de remontée de batterie dans le wake-up qui m’interrogeait.
Tu confirme donc qu'on avoir un wake-up sans remonté de batterie, tout va bien. Du coup on peux se demander pourquoi un wake-up sur ce module, on a état et batterie, et l’état est à priori toujours connu, de par la dernière action
JeedomV4Tips
- Timide
Bon j'ai réussi à faire marcher le mien, pas facile quand même, la bête est sensible ... :
Après inclusion, aller dans la configuration de l'équipement, onglet "paramètres" et mettre "Notification Type" = "Binary Sensor Report", sinon la détection d'ouverture ne remonte pas dans Jeedom (la valeur par défaut n'est pas la bonne).
Attention, après changement de paramètre, faire un wakeup avec le petit aimant rond en le posant 3 fois sur la partie arrondie, en attendant le flash de la LED avant de le retirer, le tout en moins de 10 secondes ... on y arrive mais pas du premier coup, en général la LED ne s'allume pas avant plusieurs secondes, du coup 3 fois en moins de 10s c'est pas facile !!!!
Enfin le plus étrange c'est qu'il est TRES sensible a l'environnement électromagnétique : il marche partout SAUF collé entre les deux vantaux de mon portail ! J'ai mis 3 jours a comprendre : le cadre est en aluminium, conducteur, donc capte l'onde radio et empêche le strip de fonctionner, à 10cms du portail il marche ...
Du coup pour ceux qui veulent le mettre dans une boite aux lettres c'est pas gagné ...
Je confirme pour le portail. À la base le mien était chez un ami mais il ne fonctionnait pour cet usage.
Donc je l'avais racheté pour ma fenêtre pvc.
Aucun souci depuis. Mise en route pas facile en effet.
Savez vous s'il supporte une inclusion sécurisée ?
Je l'ai tenté plusieurs fois (en suivant bien le tuto de Nechry sur le sujet) sans succès. Il s'inclut toujours en non sécurisé.
Pas testé. C'est en non sécurisé chez moi, dsl.
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Bon, c'est raté pour l'inclusion sécurisée. Voici la réponse du Support :
Strips Guard Door\Window Sensor does not support Z-Wave Plus S0 or S2 security.
je reouvre un peu le post. Je viens de recevoir 2 strips comfort et aucun des 2 ne fonctionne correctement. au mieux je n'ai que la température.
Avez vous trouvé une solution par hasard ?
- unknownboy
- Timide
As tu bien le paramètre "Notification type" de positionné sur "Binary Sensor report" ?
Merci pour ta réponse, mais je trouve ou se paramètre ?
- Timide
merci pour ta réponse, je viens de regarder et je n'ai pas l'index 1, ca commence direct a 2 Led alarm reporting
Avec certains de mes Sensative Strips, j'ai un comportement bizarre après redémarrage du Zwave. Les modules remontent un état erroné (ouvert alors que la fenêtre est fermée) lors de leur premier réveil. Si j'ouvre et ferme la fenêtre, cela rentre dans l'ordre. Pour les autres, pas de soucis.
Quand je regarde la configuration des différents modules, ils ont pourtant tous la même. Ils sont tous configurés en "Binary Sensor Report" en remontent correctement leur état en fonctionnement "normal".
Ils sont tous en communication directe avec le contrôleur et il n'y a pas de perte. Le pourcentage de OK est à 100% dans la page santé.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
En y regardant de plus prêt, j'ai remarqué que ceux qui me posaient problème sont en version 0.06 ou 0.07. Ceux en 0.01 ou 0.08 ne posent pas de soucis. Je vais quand même tenter une exclusion/inclusion pour voir si c'est mieux mais la coïncidence avec les versions est surprenante. J'ai ouvert un case avec le fabricant. Je verrais ce qu'ils en disent.
Bon ... pas mieux après une exclusion/inclusion
même cas ici, premier réveil après restart du réseau zwave en état ouvert
