POPP KFOB-C Z-Wave Remote Control
Après avoir acheter la télécommande zwave Kfob fournit par orange, nous sommes plusieurs à avoir eu le problème de ne pas avoir les parametres correspondant au module. Pour en arriver qu'il manquait certaines configuration dans jeedom.
le forum : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 3&start=60
Les docs : (merci domoggvad)
http://manuals.zwaveeurope.com/make.php ... ZME_KFOB-S
http://www.vrdigitalworld.com/smarthome ... e-me-kfob2
http://doc.eedomus.com/view/T%C3%A9l%C3 ... ME_KFOB%29
Les commandes : 1er onglet : 2eme onglet :
Raspberry Pi 2 + Razberry + JEEDOM
modules Fibaro
modules Fibaro
Re: POPP KFOB-C Z-Wave Remote Control
Suite des infos :
3eme onglets : 4eme onglets: image : Je reste à votre disposition si besoin de plus d'informations.
modules Fibaro
modules Fibaro
Je commence a devenir chèvre avec cette télécommande .
Certain sur le forum disent que cela fonctionne.
Je voulais savoir si la configuration a été faites ou pas ? Cela ne me sert à rien d'essayer si vous n'avez pas eu le temps de la faire.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Non pas encore eux le temps de faire. On étaient sur d'autre front que les config, peut-être ce week-end selon les disponibilités
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
ha ok pas de soucis.
Comment on sera au courant que la config est faite ?
On aura juste à mettre à jour la librairie openzwave ?
La prochaine beta demandera une mise a jour des dépendances, mais pas pour la config. Si juste des config seulement faire la mise a jour market et la regeneration de la détection du noeud, éventuellement la loupe pour avoir les bons mapping de commandes aussi
ok donc si je comprends bien, les configurations des modules ce trouvent dans le plugin et non dans la librairie openzwave ?
Par contre je suis en stable, j espére donc que les configs seront faites avant le passage de la beta à stable. Sinon je ne suis pas pret d'utiliser mes télécommandes.
Pour les config nous avons notre sous depo qui nous permet d'aller plus vite et de ne pas être dépendant de la librairy. Bien sur nous synchronisons avec la lib. Et donc une mise a jour plugin peut dans certain cas que contenir des config et rien d'autres. Dans ce cas pas de re compilation ou autres.
La beta actuelle est dans un etat plutôt stable et satisfaisant, le passage en Stable est assez imminent, mais nous devons justement livrer les jeux de configurations manquantes avant sinon on perdrait un tour.
<Product type="0100" id="0102" name="ZME_KFOB-S 4 Button Key Fob" config="ZME_KFOB-S.xml" />
Je viens de terminer le jeu de configuration openzwave ainsi que le fichier de commandes jeedom
le tout sera disponible dans la prochaine version z-wave en beta
Pour une utilisation en mode Scène, il faudra bien prendre soins de modifier les paramètres:
1 'Button 1 and 3 pair mode' sur Separately
2 'Button 2 and 4 pair mode' sur Separately
11 "Command to Control Group A" sur "Send Scene"
12 "Command to Control Group B" sur "Send Scene"
13 "Command to Control Group C" sur "Send Scene"
14 "Command to Control Group D" sur "Send Scene"
pour les associations group, logiquement le Lifeline sera suffisant (déjà en automatique) les scènes ne remontent pas alors A,B,C et D sur jeedom
je n'ai pas la remote, les config sont basé sur la doc sans avoir essayé
Salut tout le monde,
Alors avez-vous des retours à faire concernant le fonctionnement et la prise en charge de la télécommande par Jeedom ?
salut,
Petit up, j'ai cette télécommande, je suis en tout stable.
Est-elle compatible avec la dernière beta?
C'est pour savoir si je migre en beta ou pas.
Merci par avance
Merci par avance
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Normalement oui, je suis en stable et j'attends donc la prochaine stable
La config a été poussé dans la beta déjà, pas de date pour le passage en stable comme on test le mode push pour les retour d'état
Sent from my finger
Sent from my finger
Merci bien du retour,nechry a écrit :La config a été poussé dans la beta déjà, pas de date pour le passage en stable comme on test le mode push pour les retour d'état
Sent from my finger
bon tentative de passage en beta pas concluant (freeze pour installer les dépendances rien ne s'affiche et reste bloqué fenêtre vide après plus d'1h, c'est hors sujet )
Du coup un petit coup de "dd if of" et retour sur ma conf stable, on va attendre la sortie stable.
C'est juste pas de bol 3 télécommandes et pas une compatible
Bonne soirée
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Darkeyes a écrit :Merci bien du retour,nechry a écrit :La config a été poussé dans la beta déjà, pas de date pour le passage en stable comme on test le mode push pour les retour d'état
Sent from my finger
Bonne soirée
Trop pressé, moi j'attends sagement la stable
Il faudra dans tout les cas une mise à jour des dépendances pour la prochaine stable, ça sera la beta a un moment x qui est stable
Sent from my iPhone using Tapatalk
Je sais bien que cet une bêta qui devient stable, mais normalement une mise à jour stable ne plante pas
@tocks il dois bien y avoir un message?
Sent from my finger
Sent from my finger
Bonsoir je viens d'installer la beta sur jeedom beta.nechry a écrit : Pour une utilisation en mode Scène, il faudra bien prendre soins de modifier les paramètres:
Où doit on faire ces modifications ?
J'ai bien fait un redécouverte du noeud et la loupé, les commandes on changée mais je ne vois pas ces paramètres.
Merci par avance
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Tu peux essayer alors un exclusion pour simplifier. Mais normalement tu aurais due avoir les nouveau paramètres
Sent from my finger
Sent from my finger
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
