Qubino ZMNHJD1 fil pilote zwave +
Je me suis trompé de section
Alors voila les informations remonté du tout nouveau module Qubino Fil Pilote Zwave+ ZMNHJD.
Voici les informations :
La suite ...
La suite ...
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Re: Qubino ZMNHJD1 fil pilote zwave +
... la suite
la suite ...
la suite ...
... la suite
la suite ...
la suite ...
... la suite
la suite ...
la suite ...
... la suite
Bon si il faut ajouter quelques éléments me demander.
Le lien su manuel :
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... hment=1059
@nechry
Comment puis-je tester le fonctionnement en manuel du module.
Je voudrais envoyer les commandes :
Confort : 51-99
HorsGel : 11-20
Arret : 0-10
Je pensais qu'en changent data[0].val cela aurait déclenché le module dans le bon mode, mais non
Stéph
Confort : 51-99
HorsGel : 11-20
Arret : 0-10
Stéph
Je ne sais pas si cela peux aider :
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... MNHJA2.xml
Edit : Oups c'est le modèle ZMNHJD1 qui m'intéresse.
Le ZMNHJA2 correspond à l'ancienne version
on attends un echantion pour faire la config
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Timide
Et est-il prévu que vous receviez un échantillon dans un avenir proche ou est-ce un appel pour qu'on vous en envoie un ?
La configuration a t elle radicalement changé par rapport au ZMNHJA2 ?
Envoyé de mon MI 2 en utilisant Tapatalk
Non c'est prévue en avoir un, pour la config ca devrait pas beaucoup changer mais le valider
Sent from my finger
Sent from my finger
Nechry, pouvons nous modifier de notre coté quelques fichiers de conf en se basant sur la version précédente pour tester ? Si oui, c'est quoi le mode opératoire ?nechry a écrit :Non c'est prévue en avoir un, pour la config ca devrait pas beaucoup changer mais le valider
Sent from my finger
La possibilité d'ajouter un nouveau module comme avec le serveur z-way est quelque chose qui manque, mais si je comprend les risques de support que cela entrainait. Mais une procédure pour permettre aux premiers de faire des tests et te remonter les modifications éventuelles.
Stéph
Pour les parameters il faut faire un fichier comme expliqué ici
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... ng-Devices
Pour le mapping des commandes c'est surement comme l'ancienne version. Rien n'est bloqué, au contraire toute aide est volontiers accepté, aussi pour ceux qui veulent des traductions. Le projet est opensource faut juste faire de PR on va les tester / valider et les merger.
Sent from my finger
Sent from my finger
@nechry
Une question, je récupère openzwave branche master, puis-je faire le make install alors que openzwave est déjà présent en terme de plugin. En gros pouvons nous compiler les config sur la même serveur qui héberge déjà un jeedom, et cela sans risque de conflit entre l'instance Ozw de jeedom et celle du github, ou devons nous avoir un OS à coté ?
Si j'ai bien compris, j'ajoute le type et id dans le fichier config/manufacturer_specific.xml
je crée un fichier ZMNHJD1.xml que je positionne à la racine de openzwave
je fait un make xmltest pour valider la syntaxe
si ok, un make dist-update
Par contre pour le tester sur mon jeedom, je dois copier les fichier issus du make où dans mon jeedom ?
Désolé si la question est bête, mais c'est ma première compilation pour OZW
@nechry
J'ai l'erreur suivante
Une idée ?
Je vois que le xmltest est définit comme ceci
J'ai modifié manufacturer_specific.xml et mon fichier xml dans /config/qubino, mais pas les deux autre xml, dois-je le faire ?
make xmltest
make: *** No rule to make target 'xmltest'. Arrêt.
xmltest: $(XMLLINT)
@$(XMLLINT) --noout --schema $(top_srcdir)/config/device_classes.xsd $(top_srcdir)/config/device_classes.xml
@$(XMLLINT) --noout --schema $(top_srcdir)/config/options.xsd $(top_srcdir)/config/options.xml
@$(XMLLINT) --noout --schema $(top_srcdir)/config/manufacturer_specific.xsd $(top_srcdir)/config/manufacturer_specific.xml
@$(XMLLINT) --noout --schema $(top_srcdir)/config/device_configuration.xsd $(top_srcdir)/config/*/*.xml
- Timide
Sujet intéressant,
je viens de recevoir les 2 miens et je viens de voir qu'il n'était pas reconnu comme le précédent...
Je vais prendre le temps de tout lire avant de proposer mon aide (si elle peut être utile lol).
@sarakha63sarakha63 a écrit :@sbo non une conf complete jeedom
Cest manufacturer specific
Le fichier xml du module
Le json de commandes dans jeedom
Et limage rien de plus
Envoyé avec tapmachin en mode réponse rapide
Alors je résume :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/manufacturer_specific.xml
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ZMNHJD1.xml
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/config/devices/qubino_345
345.4.51_zmnhjd1.flush.dimmer.fil.pilote.json
zmnhjd1 au modèle.
Quand je synchronise ou force la détection du module, ce dernier reste en "Unknown"
J'ai oublié un truc
- Timide
Pourquoi tu copies ton ZMNHJD1.xml dans le répertoire ci-dessus, et pas celui là :SBO a écrit :@sarakha63sarakha63 a écrit :@sbo non une conf complete jeedom
Alors je résume :J'ai édité le fichierCode : Tout sélectionner
J'ai ajoutéCode : Tout sélectionner
Tu parles des fichiers dansCode : Tout sélectionner
etCode : Tout sélectionner
4.51 correspondant type=0004, id=0051 du moduleCode : Tout sélectionner
zmnhjd1 au modèle.
J'ai oublié un truc
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/qubino/ [ICI] ??
- Timide
Bon je suis claqué :
Je viens de tester ça :
manufacturer_specific.xml => modifier (ajout d'une ligne pour le module) et copié ici : /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/
"Le fichier xml du module" => Création d'un fichier "ZMNHJD1.xml" et copié ici : /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/openzwave/config/qubino/
"Le json de commandes dans jeedom" => Récupération du fichier JSON du A1, modification du nom, et copie ici : /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/config/devices/qubino_345/
Et limage rien de plus => Création d'un fichier image "345.4.51_zmnhjd1.flush.dimmer.fil.pilote.jpg" [Reprenant l'image du module ZMNHJA1] et copié ici : /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/config/devices/qubino_345/
Résultat :
- Le nom est reconnu, l'image ne se change pas, et les commandes ne sont pas pris en compte....
Question : Que dois-je mettre dans le JSON à la ligne COMLINK ? (ça signifie quoi ?)
Merci d'avance de l'aide...
Résultat :
le fichier json et l'image devra être préfixé
345.4.81_
pour correspondre au IDs afin que le plugin z-wave puisse lier ensemble l'information
example:
345.4.81_zmnhjd1.flush.dimmer.fil.pilote.json
345.4.81_
example:
