Zipato Multisensor 4 in 1
Pour commencer, je suis un novice dans la domotique. J'ai donc acheté la box plus quelques accessoires dont le Zipato multisensor 4 in 1 qui n'est pas dans la liste des équipements encore compatibles. Zut...
N'étant pas non plus un expert des forums, j'ai tous de même réussi à faire quelques captures d'écran de ce produit.
Je suis capable de voir que le produit réagit avec des changement d'état. Je ne suis pas encore capable de le configurer sans aide.
En pièce jointe le captures d'écran:
Ecrans de base: Configuration du module:
Re: Zipato Multisensor 4 in 1
Suite des captures d'écran:
suite:
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"48" : {
"hex" : "0x30",
"name" : "COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY"
"49" : {
"hex" : "0x31",
"name" : "COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL"
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"name" : "COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY"
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"name" : "COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO"
"112" : {
"hex" : "0x70",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"113" : {
"hex" : "0x71",
"name" : "COMMAND_CLASS_ALARM"
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"115" : {
"hex" : "0x73",
"name" : "COMMAND_CLASS_POWERLEVEL"
"128" : {
"hex" : "0x80",
"name" : "COMMAND_CLASS_BATTERY"
"132" : {
"hex" : "0x84",
"name" : "COMMAND_CLASS_WAKE_UP"
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"152" : {
"hex" : "0x98",
"name" : "COMMAND_CLASS_SECURITY"
"data" : {
"basicType" : {
"value" : 4
"battery_level" : {
"value" : 100
"can_wake_up" : {
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 7
"isAwake" : {
"updateTime" : 1450903552,
"value" : false
"isBeaming" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isListening" : {
"value" : false
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isSecurity" : {
"value" : false
"isVirtual" : {
"value" : ""
"lastReceived" : {
"location" : {
"value" : "Capteur chambre Elisa"
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x0109",
"value" : 265
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x1f10",
"value" : 7952
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x201f",
"value" : 8223
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"name" : {
"value" : "Zipato Multisensor 4 in 1"
"neighbours" : {
"value" : [
1
"product_name" : {
"value" : "Unknown: type=201f, id=1f10"
"security" : {
"value" : 0
"specificType" : {
"value" : 1
"state" : {
"value" : "Complete"
"type" : {
"value" : "Home Security Sensor"
"vendorString" : {
"value" : "Vision"
"version" : {
"value" : 4
"groups" : {
"1" : {
"associations" : "1",
"label" : "Group 1",
"maximumAssociations" : 5
"2" : {
"associations" : "",
"label" : "Group 2",
"instances" : {
"0" : {
"commandClasses" : {
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"genre" : "Basic",
"help" : "",
"name" : "Basic",
"pendingState" : null,
"poll_intensity" : 0,
"read_only" : false,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1450898198,
"val" : 255,
"value_id" : 72057594088784000,
"write_only" : false
"48" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "Read only",
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Sensor",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1450898200,
"val" : false,
"value_id" : 72057594093240000,
"49" : {
"data" : {
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Temperature",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"typeZW" : "Decimal",
"units" : "C",
"updateTime" : 1450900421,
"val" : 23.12,
"value_id" : 72057594093257000,
"3" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Luminance",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "%",
"val" : 96.34,
"5" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Relative Humidity",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "%",
"val" : 57.72,
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "ZWave+ Version",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1450897038,
"val" : 1,
"value_id" : 72057594102383000,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "InstallerIcon",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "UserIcon",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Alarm Type",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1450900802,
"val" : 7,
"value_id" : 72057594094305000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Alarm Level",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "SourceNodeId",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"9" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Access Control",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 254,
"10" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Burglar",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 254,
"12" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "System",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"13" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Emergency",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"14" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Clock",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"value_id" : 72057594094306000,
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "-6dB;Normal;-8dB;-3dB;-5dB;-4dB;-1dB;-2dB;-7dB;-9dB",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Powerlevel",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "dB",
"updateTime" : 1,
"val" : "Normal",
"value_id" : 72057594102727000,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Timeout",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "seconds",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"2" : {
"data_items" : "True or False",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Set Powerlevel",
"type" : "bool",
"typeZW" : "Button",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"3" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test Node",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"4" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test Powerlevel",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "dB",
"updateTime" : 1,
"val" : "Normal",
"5" : {
"data_items" : "A byte between 4294934528 and 32767",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Frame Count",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 180,
"6" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"7" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Report",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"8" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test Status",
"read_only" : true,
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "Failed",
"9" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Acked Frames",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 53,
"updateTime" : 1
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Battery Level",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "%",
"val" : 100,
"value_id" : 72057594094551000,
"last" : {
"type" : "int",
"value" : 100
"supported" : {
"type" : "bool",
"value" : true
"132" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "An integer between 2147483648 and 2147483647",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Wake-up Interval",
"pendingState" : 1,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"units" : "Seconds",
"updateTime" : 1450903346,
"val" : 3600,
"value_id" : 72057594103005000,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Minimum Wake-up Interval",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"updateTime" : 1450897983,
"val" : 600,
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Maximum Wake-up Interval",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 604800,
"3" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Default Wake-up Interval",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 3600,
"4" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Wake-up Interval Step",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 200,
"interval" : {
"type" : "int",
"value" : 200
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Library Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"typeZW" : "String",
"units" : "",
"val" : "3",
"value_id" : 72057594103038000,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Protocol Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "4.05",
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Application Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "6.01",
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Secured",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"value_id" : 72057594103333000,
"updateTime" : 1
"data" : {
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1
"last_notification" : {
"code" : 2,
"description" : "Sleep.",
"help" : "Report when a node goes to sleep",
"next_wakeup" : 1450907152,
"receiveTime" : 1450903552
Cordialement
+ Arbre Z-wave de l’équipement :{
"0" : {
"hex" : "0x00",
"32" : {
"hex" : "0x20",
"48" : {
"hex" : "0x30",
"49" : {
"hex" : "0x31",
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"112" : {
"hex" : "0x70",
"113" : {
"hex" : "0x71",
"114" : {
"hex" : "0x72",
"115" : {
"hex" : "0x73",
"128" : {
"hex" : "0x80",
"132" : {
"hex" : "0x84",
"133" : {
"hex" : "0x85",
"134" : {
"hex" : "0x86",
"152" : {
"hex" : "0x98",
"data" : {
"basicType" : {
"value" : 4
"battery_level" : {
"value" : 100
"can_wake_up" : {
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 7
"isAwake" : {
"value" : false
"isBeaming" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"value" : false
"value" : true
"isListening" : {
"value" : false
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isSecurity" : {
"value" : false
"isVirtual" : {
"value" : ""
"lastReceived" : {
"location" : {
"hex" : "0x0109",
"value" : 265
"hex" : "0x1f10",
"value" : 7952
"hex" : "0x201f",
"value" : 8223
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"name" : {
"neighbours" : {
"value" : [
1
"product_name" : {
"security" : {
"value" : 0
"specificType" : {
"value" : 1
"state" : {
"type" : {
"vendorString" : {
"value" : "Vision"
"version" : {
"value" : 4
"groups" : {
"1" : {
"2" : {
"instances" : {
"0" : {
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "Basic",
"help" : "",
"name" : "Basic",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 255,
"48" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Sensor",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"val" : false,
"49" : {
"data" : {
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "C",
"val" : 23.12,
"3" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "%",
"val" : 96.34,
"5" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "%",
"val" : 57.72,
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 1,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 7,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"9" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 254,
"10" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Burglar",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 254,
"12" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "System",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"13" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"14" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Clock",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : 0,
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "dB",
"updateTime" : 1,
"val" : "Normal",
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Timeout",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"3" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"4" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "dB",
"updateTime" : 1,
"val" : "Normal",
"5" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 180,
"6" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"7" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Report",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"8" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "Failed",
"9" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 53,
"updateTime" : 1
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "%",
"val" : 100,
"last" : {
"type" : "int",
"value" : 100
"supported" : {
"type" : "bool",
"value" : true
"132" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"pendingState" : 1,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 3600,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 600,
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 604800,
"3" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 3600,
"4" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 200,
"interval" : {
"type" : "int",
"value" : 200
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "3",
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "4.05",
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "6.01",
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Secured",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"updateTime" : 1
"data" : {
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1
"code" : 2,
Cordialement
Après lecture de quelques messages.
Corrigé instance ID à 0 sur l'écran de base pour les lignes commandes.
Le test me remonte toujours aucune valeur. Zut...
Bon premier chose, il est fort possible pour qu'il fonction on doivent modifier des valeurs des paramètres. Je dois écrire, le fichier de configuration openzwave, avec les info que tu as donné je vais normalement y arriver. Par la suite je vais faire le fichier de mapping des différente commandes pour en simplifier l'utilisation. Je n'ai pas le temps maintenant de faire. Si dans une semaine je n'ai pas donner de nouvel fais moi un rappel. D'ici la, ne perds pas trop ton temps avec l'écran de mapping, la seule chose que tu peux t'attarder c'est l'onglet Valeurs.
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci encore pour cette première réponse.
Passe d'agréable fêtes.
Cordialement
Cordialement
j'ai avancé sur une ébauche, il faudra récupérer les config de modules puis l'exclure et l'inclure a nouveau. je n'ai pas la certitude au niveau des paramètres il y a des incohérence dans la doc.
- Timide
Salut Nechry,
J'ai moi aussi acquis ce module brandé Zipato, visiblement l'ouverture de porte retourne un int et non un boolean, saurais tu me conseiller un article pour avoir une conversion en bool plutôt qu'un int ? J'avoue que je ne comprends pas trop la doc fourni par Zipato/Vision, ni l'intérêt d'un int sur une ouverture de porte (si tu peux m'éclairer sur ce point aussi je suis preneur) ...
Etienne
Etienne
Tu peux stp me faire une copie écran onglet valeur, tu as bien récupère les config de modules avant l'inclusion? Il est bien détecté?
Sent from my finger
Sent from my finger
Désolé pour la réponse tardive, j'attendais pas une réponse aussi tôt.
J'ai comme demandé fait une exclusion puis inclusion du capteur (Non sans mal pour l'inclusion).
Il a fallut appuyer plusieurs fois (3 ou 4) sur le bouton du capteur pour obtenir toutes les informations:
1. pour obtenir Etat des demandes: Complet sur l'écran "Résumé"
2. pour obtenir les informations température, luminance et humidité de l'écran "Valeur"
Ci-dessous l'écran "valeur" du module: Cordialement
Re bonjour,
Je ne comprends pas tout...
Maintenant j'ai bien les valeurs de température, humidité et luminance de visible comme le montre la copie d'écran ci-dessous:
En haut le résultat après l'exclusion puis inclusion.
En bas le résultat suite à la première tentative. .
Comme j'ai d'autres modules Zipato Multisensor 4 in 1, je vais les inclure dans le réseau.
Reste a traiter, la détection d'ouverture.
Cordialement
Cordialement
il est en unknown je pense pas que tu as suivie la procédure avant l'inclusion du module soit de faire la mise a jour des configuration des modules
Suite,
Le fonctionnement de l'équipement semble délicat (Mais je suis un novice).
Voici comment j'arrive a inclure les équipements:
Exclusion de l'équipement.
Inclusion de l'équipement.
Synchroniser dans menu Z-Wave.
Dans la configuration de l'équipement, réveil de l'équipement pour faire apparaître plus de ligne dans l'onglet "Valeur".
Comme il me manque les valeurs: température, luminance et humidité, retour sous Z-Wave et faire synchroniser.
Après retour dans la configuration de l'équipement les valeurs température, luminance et humidité sont disponibles et donc exploitable pour les lignes commandes du menu général de l'équipement.
Cordialement
Cordialement
Mais non il faut avant aller dans la vue plugin zwave, section avancée Config Modules. Ça récupére les config ajour. En suite exlue et inclusion et c'est tout
Sent from my iPhone using Tapatalk
Je fais la manipulation en se moment.
Point d'amélioration pour la documentation en ligne sur OpenZwave car dans les paragraphes 3 ou 4, il n'est pas fait mention de ce que tu demandes.
On ne peut pas le deviner
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... /openzwave
Suite,
Sur les 3 modules Multisensor:
Un module fonctionne complètement avec visualisation des données sur le dashboard.
Pour les deux autres modules, l'onglet "valeur" dans configuration affiche bien des valeurs mais les valeurs ne sont pas visible sur le dashboard.
Cordialement
Cordialement
Suite,
je dois être trop impatient.
Les 3 modules sont reconnus. les valeurs sont disponibles.
Cordialement
Cordialement
Et tu sais pas lire non plus:
Config modules : permet de récupérer les fichiers de configurations OpenZwave avec les paramètres des modules ainsi que la définition des commandes du module pour son utilisation.
Lorsqu’un module est annoncé reconnue il faut lancer cette action (le redémarrage du plugin n’est pas requis)
Une fois les configurations récupérer il faut: exclure et ré-inclure le module qui a été reconnu. Ou lancer la Régénération de la détection du noeud, via l’onglet Actions du module (le plugin doit redémarrer), puis faire la loupe sur les commandes.
Et section inclusion:
Il est recommandé avant une inclusion d’un nouveau module qui serait "nouveau" sur le marché, de lancer la commande "Config modules" via l’écran de configuration du plugin. Cette action va récupérer l’ensemble des dernières versions des fichiers de configurations openzwave ainsi que le mappings de commandes jeedom.
Sent from my finger
Sent from my finger
- Timide
Pardon @nechry,
J'ai pas eu de notifs du topic alors...
Tout marche, juste pour la porte, ca fonctionne mais ... j'ai triché, j'ai mis :
Logical ID : 0.0x71
Nom : Ouverture
Type : info
Sous-type : binary
et dans la partie "Configuration Avancée" de la "commande" j'ai ajouté un calcul : "#value#/255" pour avoir soit 0 soit 1 et ca fonctionne, c'est sale je pense
Etienne
Logical ID : 0.0x71
Nom : Ouverture
Type : info
Sous-type : binary
Etienne
