Kwikset smartcode 912
Voici les ecrans et la documentation que j'ai trouve
http://www.kwikset.com/products/details ... -zw-15-smt
http://s7d5.scene7.com/is/content/BDHHI ... figuration
- Pièces jointes
- 2016-02-23_21h38_06.png (67.06 Kio) Consulté 2753 fois
- 2016-02-23_21h37_58.png (82.13 Kio) Consulté 2753 fois
- 2016-02-23_21h37_15.png (223.9 Kio) Consulté 2753 fois
Re: Kwikset smartcode 912
je n'ai pas les ids du module donc pas possible de faire une config. si tu arrives a faire remonter les ids dans l'onglet résumé
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Je veux bien mais je dois aller ou... je ne voir pas d'èonglet résumé ?
dans ton premier post ils sont là mais pas encore appliqué. tu as que des 0x00000
J'ai travailler fort mais les voici... si il manque autre chose n’hésite pas je commence à me débrouiller pour des des inclusions
- Pièces jointes
- 2016-04-09_22h37_10.png (312.13 Kio) Consulté 2698 fois
Ça c'est bien juste au cas refais aussi l'onglet valeurs. J'ai déjà avancé sur la config spécifique ozw je pourrais compléter lundi
Sent from my finger
Sent from my finger
Petite question, pr/sentement je n'es aucune commande pour ce composant... dois-je attendre avant de faire quelque chose et que vais-je devoir faire ?
Voici:
Voici:
- Pièces jointes
- 2016-04-10_11h43_21.png (521.85 Kio) Consulté 2673 fois
Tu dois attendre a demain pour une bonne integration mais dans l'immediat tu peux deja pour t'amuser faire la loupe, les cmd generic vont monter. Mais ça permettra de valuder aussi
Sent from my iPhone using Tapatalk
j'ai ajouté la config spécifique ainsi que le mapping de cmd avec l'image. merci de mettre a jour les configuration de modules,
puis exclure et inclure a nouveau le module ou lancer la régénération de la détection du nœud et faire la loupe.
pour plus de détails voire la doc de ma signature
J'ai complété la procédure mais il ne semble pas remonter aucune informations, comme lorsque l'on déverrouille la porte. Est-ce que je devrais voir la liste des codes configuré ?.
J'en profite pour te dire que j'utilise aussi le module Smart switch 12722 de GE. Celui-ci fonctionne très bien, tu pourras l'inclure si ce n'est pas déjà fait dans votre liste de composant compatible.
bon là il faut déjà me dire ce qui fonctionne.¨
avec les nouvelle config tu as:
- l'image du module?
- les cmd pour verrouiller
- les cmd info status.
- tu as le module détecté en completed
- tu as une série de param.
lors que tu verrouilles, dans onglet valeur ils se passe des changement ?
si tu verrouilles via onglet valeur le smartcode réagit?
encore une chose il a bien été inclue en inclusion sécurisée? les door lock en général faut faire sinon de un c'est pas fiable et souvent il réagisse n'importe comment
pour le Smart switch 12722 de GE il faut que tu me donnes les ids de l'écran sommaire ainsi que tes cmd pour que je valide un config. le tout dans un sujet séparer de lui pour pas trop polluer ici
Oui à toute test questions, je te laisse les screens pour que tu puisse valider.
Les actions effectuées sur la tuile dans le dashbord ne semblent avoir aucun effet.
Les actions effectuées avec le bouton "Tester" dans les commandes ne semblent voir aucun effet non plus.
Les actions effectuées sur la poigné non pas de répercutions sur la tuile.
J'avoue avoir tester les deux et avoir eu de la difficulté à exclure. Normalement ma dernièere tentative était en mode sécurisé, mais est-ce qu j'ai un moyen de m'en assuré ?
- Pièces jointes
- parametre.png (24.22 Kio) Consulté 2624 fois
- module.png (111.49 Kio) Consulté 2624 fois
- commande.png (407.17 Kio) Consulté 2624 fois
alors je t'ai demandé de tester via l'onglet Valeurs
"lors que tu verrouilles, dans onglet valeur ils se passe des changement ?
si tu verrouilles via onglet valeur le smartcode réagit?"
comme tu avais déjà écris que via le dashboard ça ne fonctionne pas. fais bien les tests via l'onglet Valeurs.
Désolé du délais... et désolé je n'avais pas saisie qu'il était possible d'interragir directement là.
Donc même résultat.
- Initialement la valeur de locked est à false même si la poigner est vérouillé.
- Je met à true, je vois une lumière allumer mais rien de physique ce passe et la valeur reste à false.
- Je déverrouille la porte
- La valeur reste à false
Donc même résultat.
Tu es sure de l'avoir inclue enmode secure? Je ne connais pas du tout ce modele il faut peut etre faire des action special mais je ne peux pas vraiment te dire.
Selon la doc c'est le même bouton pour inclure que pour exclure et ma clée aeons semble bien réagir. Je vais tente de recfaire une inclusion en mode sécurisé.
Lorsque je fait ceci, avec une clée aeons as-tu une idée des étapes ? Je n'es rien trouvé pour le moment de très claire...
Tu fais via jeedom
Sent from my finger
Sent from my finger
- Donc inclusion avec ma cléé
- Je la banche
- Inclusion sécurisé dans les commandes...
Je re-tente sa ce soir et je te tien au courrant
- Je la banche
Rien à faire, aucune information ne remonte
