AEOTEC Micro Switch (2nd Edition) (ON/OFF)
- Adoula
- Timide
- Contact :
Bonjour Nechry,
Comme convenu, je transfère ma demande par ici,
Documentation : http://www.homeseer.com/pdfs/Aeon%20Lab ... h26103.pdf
Référence constructeur : DSC26103
Merci encore une fois pour ton aide...
- Pièces jointes
- jeedom2.png (70.2 Kio) Consulté 1115 fois
- jeedom1.png (150.95 Kio) Consulté 1115 fois
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
- Adoula
- Timide
- Contact :
Re: AEOTEC Micro Switch (2nd Edition) (ON/OFF)
Suite
- Pièces jointes
- jeedom5.png (38.79 Kio) Consulté 1114 fois
- jeedom4.png (38.41 Kio) Consulté 1114 fois
- jeedom3.png (42.21 Kio) Consulté 1114 fois
ok, alors celle là ne remonte pas la puissance c'est la Micro Smart Switch (2nd Edition) (DSC18103) qui le fait
Monitoring Energy Consumption
The Aeotec Micro Smart Energy Swtich G2 can report wattage energy usage or kWh energy usage to a Z-Wave gateway or controller when requested. If this function is supported by the gateway/controller, the energy consumption will be displayed in the user interface of the gateway/controller. (The specific Z-Wave commands supporting energy monitoring are the Meter Command Class. Automatic reports are sent to association group 1, which is setup via the Association Command Class.) Please consult the operation manual for these gateways/controllers for specific instructions on monitoring the Micro Smart Energy Switch G2.
Note: The Micro Switch G2 (without the words “Smart Energy”) does not have the ability to monitor energy consumption.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
fais la mise a jour des config puis exclue et inclue a nouveau voir si c'est mieux
- Adoula
- Timide
- Contact :
Merci Nechry, ça marche implacable,
Sinon oui, la subtilité entre les lignes, j'ai pas fait attention que cette version ne possède pas le suivi de consommation,
Par ailleurs, je pense demander un échange sur le produit, le grésillement dérange vraiment, même derrière un interrupteur, c'est perceptible...
Bon boulot en tout cas.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Bon content que ça fonctionne, pour le gresilliement je n'ai pas d'idee, les dimmer souvent bruillant mais un switch c'est pas normal.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Adoula
- Timide
- Contact :
Et ça a sauté même pas 24h plus tard, la mouise , mais franchement..
Ton micro module a sauté?
- Adoula
- Timide
- Contact :
Malheureusement oui, j'ai remarqué que le nœud été au statut Dead, j'ai essayé des pings dessus rien, après avoir ouvert l'interrupteur, le témoin led été étreint. J'ai tout démonté, puis remonter sur un petit circuit de test, et toujours rien, grésillement toujours là, mais rien ne s'allume, et pas de trace ou odeur de brûler...
- Timide
Je n ai pas suivi le fil complet mais chez ce micro module est ok pour le moment
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
Oui c'est pas pcq il y a eux un defaut sur un qu'ils sont tous mauvais
- Adoula
- Timide
- Contact :
Oui c'est sûr, c'est mon 1er sur cette marque, je risque de ne plus y revenir
En micro module personnellement j'en ai aucun, que du fibaro, mais globalement Aeon-labs fonctionnent très bien, leur support est excellent ils aident beaucoup la communauté openzwave et ils ont en général les produits les plus simple et complet a intégrer.
Sent from my finger
Sent from my finger
- Adoula
- Timide
- Contact :
Sûrement de la mal chance, je garde le sourire , je vais demander un retour vers Amazon, et me faire rembourser. Mieux vaut quelques euros de plus et prendre un Fibaro...
