Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE
Re: Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE
Didier,
Oui je viens de vérifier plusieurs fois par doute, mais je l'ai bien enregistrer après la modification dans le bon fichier indiqué. Il y avait déjà 2 Smart Power Plug enregistré j'ai mis la 3eme ligne après dans la même section que les autres.
- rombautsdidier
- Helper
Exactement ce que j’ai fait chez la personne chez qui je l’ai inclu....VINCE5934 a écrit :Didier,
]Bonjour je vien de recevoir 2 prises neo CollCam j arrive a les inclure mais elles ne sont pas reconnue je joint des capture d'écran
j en possede deja 1 qui marche tres bien visiblement c une nouvelle version
merci pour votre aide
- neo3.PNG (34.16 Kio) Consulté 3155 fois
- neo2.PNG (413.79 Kio) Consulté 3155 fois
- neo1.PNG (626.52 Kio) Consulté 3155 fois
C'est bon j'ai réussis à inclure les Smart Power Plug NAS-WR01ZE décrite par Claudeadmin avec la procédure décrit par rombautsdidier "Merci à toi de nous avoir mis sur la piste" en attendant une mise à jour de l'équipe plugin zwave.
Merci à tous
Merci à tous
- rombautsdidier
- Helper
Cool!!!! C’est la première fois que je mets les mains dans le « moteur » de Jeedom et je n’en suis pas peu fierVINCE5934 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous
https://didier.rombauts.fr
La mise à jour du plugin Zwave du 4 février 2019 inclus la définition pour les nouveaux ID (0x0200,0x1027) du module Wall Plug Neo Coolcam
DIY 3.2.16 SSD 120Go + Aeotec Z-Wave 1Z-Stick Gen5
Aeotec - HEM Gen5 ZW095-3C60
Fibaro - Prise FGWPE, Capteur FGMS-001-ZW5
Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE V1+V2
Vaillant Ecotec+ sur eBus
Jeedouino
Jeedouino
Re bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ces modules ayant le nouvel ID (0x0200,0x1027), dans la configuration du module, onglet "paramètres" je n'arrive pas à modifier les valeurs tels que l'intervale de remontée des mesures, le pourcentage de variation de puissance pour remonter cette valeur, l'état du relais après coupure de courant entre autres.
Quand je modifie ça passe en jaune puis rouge comme si le driver n'arrivait pas à envoyer la config.
Je n'ai pas ce soucis avec les autres modules.
Si @Nechry passe par là, je peux fournir des logs pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Edit: Dans le log openzwaved j'ai les erreurs suivantes quand je rafraichi les infos du noeud en question :
2019-02-15 18:36:21.646 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-15 18:36:22.515 Error, Node021, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-15 18:36:25.646 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-15 18:36:34.652 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-15 18:36:38.681 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-15 18:36:42.687 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-15 18:36:43.205 Error, Node021, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-15 18:36:46.688 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-02-15 18:36:46.815 Error, Node021, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-15 18:36:48.886 Error, Node021, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-15 18:36:49.751 Error, Node021, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2019-02-15 18:36:50.689 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Jeedouino
Jeedouino
bonjour,
impossible de remonter la puissance instantanée. J'ai essayé toutes les pistes lues dans ce fil :
- débrancher / rebrancher
- création commande , Puissance 2" classe = 0x32 ; Commande = data[8].val, mais semble obsolète
- contrôle de config (instance: 1, classe: 50, index: 8) suggéré par @nouknouk mais c'est déjà le cas
une bonne âme svp?
une bonne âme svp?
Seb54 a écrit : ↑20 févr. 2019, 22:55bonjour,
une bonne âme svp?
La configuration est normalement automatique, donc pas besoin de créer les commandes.
Tu as ce problème sur un module avec type de produit : 512 [0x0200] et Identifiant du produit : 4135 [0x1027] ?
J'ai le même problème et en ayant fait quelques recherches il n'est pas impossible que la définition des classes soient différentes sur ce modèle, ce qui explique que les valeurs ne remontent pas.
J'approfondi et dès que j'ai plus d'infos je reviens ici.
Jeedouino
Jeedouino
Faut que je regarde l'identifiant je te tiens au courant.
Pour info la remontée de puissance était OK et a déconné du jour au lendemain
Voilà, je reviens avec des nouvelles ...
J'ai contacté le support de Shenzen Neo, le fabricant du module, et après avoir dû expliquer trois fois le problème que je rencontrais ils ont fini par m'envoyer la doc correspondant à ce modèle de module En fait dans les "nouveaux" modules avec type de produit : 512 [0x0200] et Identifiant du produit : 4135 [0x1027] la liste des paramètres est organisée différemment des autres modules, les index des paramètres sont différents.
Ce qui explique qu'on ne pouvait pas changer leur configuration.
On ne peut donc pas simplement copier les fichiers des modèles déjà reconnus pour faire fonctionner correctement le nouveau.
J'ai créé un nouveau modèle dans le fichier "manufacturer_specific.xml" et ajouté le fichier correspondant dans le répertoire du fabriquant.
Pour ceux qui veulent tester je met le fichier "manufacturer_specific.xml" ainsi que le nouveau fichier "nas-wr01z-v2.xml" en pièces jointes.
Le fichier "manufacturer_specific.xml" est à mettre dans le répertoire "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/" et le fichier "nas-wr01z-v2.xml" est à mettre dans le répertoire "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/shenzen_neo"
Notez que tant que cela n'a pas été intégré dans les fichiers du plugin OpenZwave, si vous faites une mise à jour du plugin les fichiers que vous aurez recopiés manuellement seront écrasés.
Dernière info, il semblerait d'après ce que j'ai pu lire dans la doc que cette version du module supporterait le mode sécurisé.
Je n'ai pas encore essayé, c'est à confirmer vu que je n'ai pas encore épluché cet aspect du fonctionnement du Zwave.
Jeedouino
Jeedouino
Je viens d'avoir la confirmation de la part du support Neo que cette version (S2) du module supporte le mode sécurisé.
Je n'ai pas réussi à faire une inclusion en mode sécurisé jusqu'à présent, peut-être il a-t-il quelque chose d'autre à changer dans les fichiers de config.
Edit: Ces modules supporte le mode sécurisé S2 qui n'est pas pris en charge par OpenZwave.
Jeedouino
Jeedouino
Bonjour, j'ai le même problème avec mes prises neocoolcam, par contre meme en mettant les fichiers fournis ou ceux de GitHub qui on été mis à jour il y a quelques jours, j'ai toujours une ligne rouge lorsque je change un paramètre. appart remplacer les fichiers, y a t'il autre chose à faire?
Je pense qu'il faut cliquer sur le bouton [Recharger configuration] et sélectionner [Sans recréer les commandes mais en créeant les manquantes]devilk00 a écrit : ↑05 mars 2019, 13:06Bonjour, j'ai le même problème avec mes prises neocoolcam, par contre meme en mettant les fichiers fournis ou ceux de GitHub qui on été mis à jour il y a quelques jours, j'ai toujours une ligne rouge lorsque je change un paramètre. appart remplacer les fichiers, y a t'il autre chose à faire?
Le moyen facile de voir si les nouveaux fichiers de config sont bien pris en compte est d'aller dans la liste des paramètres (là où tu essaies de modifier les valeurs) et de voir si l'index des paramètres correspond aux noms repris ci-dessous :
Jeedouino
Jeedouino
Merci Pour ta réponse, en effet les nouveaux fichiers de configuration ne sont pas pris en compte, car pour ma prise j’ai encore l’ancien index. Je vais regarder de ce côté là mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas pris en compte.
Je peux me tromper, mais je pense que ce n'est pas parce que c'est à jour sur GitHub que le plugin Jeedom est à jour, à vérifier.devilk00 a écrit :Merci Pour ta réponse, en effet les nouveaux fichiers de configuration ne sont pas pris en compte, car pour ma prise j’ai encore l’ancien index. Je vais regarder de ce côté là mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas pris en compte.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Jeedouino
Jeedouino
Oui mais normalement si je mets les fichier de config de GitHub,et que je redémarre le démon je pense qu’il recharge les nouveaux fichiers de configuration, la prise devrait donc fonctionner même si le plugin n’est pas à jour.ocornet a écrit : ↑06 mars 2019, 12:39Je peux me tromper, mais je pense que ce n'est pas parce que c'est à jour sur GitHub que le plugin Jeedom est à jour, à vérifier.devilk00 a écrit :Merci Pour ta réponse, en effet les nouveaux fichiers de configuration ne sont pas pris en compte, car pour ma prise j’ai encore l’ancien index. Je vais regarder de ce côté là mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas pris en compte.
La dernière fois que j’ai eu un problème avec un œil de fibaro, qui avait de nouvelles références j’ai modifié les fichiers en question et il a bien été reconnu. Je comprends pas que ça ne fonctionne pas pour la prise.
Tu as bien pris tous les fichiers ? il y en a au moins deux. Le fichier global fabricant et le fichier avec la définition du nouveau modèle.devilk00 a écrit : Oui mais normalement si je mets les fichier de config de GitHub,et que je redémarre le démon je pense qu’il recharge les nouveaux fichiers de configuration, la prise devrait donc fonctionner même si le plugin n’est pas à jour.
Jeedouino
Jeedouino
Alors du coup j’ai fait une exclusion de la prise et une inclusion, je me retrouve bien avec les bons paramètres, par contre j’ai un ombre de commande qui a été créé pour la prise qui ne correspond pas du tout avec mes anciennes, je dirais qu’il y a une bonne vingtaine de commande avec certaines qui s’appelle alarme, current, ...ocornet a écrit : ↑06 mars 2019, 14:50Tu as bien pris tous les fichiers ? il y en a au moins deux. Le fichier global fabricant et le fichier avec la définition du nouveau modèle.devilk00 a écrit : Oui mais normalement si je mets les fichier de config de GitHub,et que je redémarre le démon je pense qu’il recharge les nouveaux fichiers de configuration, la prise devrait donc fonctionner même si le plugin n’est pas à jour.
Très bizarre, il n'y a que 6 commandes pour cette prise, Etat, On, Off, Puissance, Consommation et Intensité.devilk00 a écrit : ↑06 mars 2019, 18:29Alors du coup j’ai fait une exclusion de la prise et une inclusion, je me retrouve bien avec les bons paramètres, par contre j’ai un ombre de commande qui a été créé pour la prise qui ne correspond pas du tout avec mes anciennes, je dirais qu’il y a une bonne vingtaine de commande avec certaines qui s’appelle alarme, current, ...
Jeedouino
Jeedouino
