Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
nechry
Contact :
Re: Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZE
Message par nechry » 06 juin 2017, 08:33
oui c'est "normal" j'ai corrigé il y a un mois
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... 5cac3d4b70
mais les config avaient été synchronisé juste un peut avant.
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... 0ace9da610
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
speeed
Message par speeed » 13 juin 2017, 23:40
Je souhaite que le modul déclenche une action sur la consommation (en temps réel ?) sur mon téléviseur Samsung 2015 qui lui n'est compatible avec aucun plugin jeedom le but est de déclencher un petit senario sur l'allumage des lumières exemple
Exemple téléviseur en veille 3w allumer 150w
Neo CoolCam - Smart Power Plug NAS-WR01ZEest -il compatible ? ... Merci
nechry
Contact :
Message par nechry » 13 juin 2017, 23:44
tu veux faire un ambilight sur la base de la puissance en temps réel? je pense pas que ça va marcher...
mais blage à part le param 2 "Meter Report Interval" est par défaut à 300 secondes donc tu n'as qua diminuer cette interval, mais attention de ne pas surcharger ton réseau de messages.
speeed
Message par speeed » 13 juin 2017, 23:47
merci nechry
réponse super rapide
je cherche une solution pas possible d'avoir une lumière d’ambiance quand ma tv est allumée
speeed
Message par speeed » 13 juin 2017, 23:57
il faudrait que je regarde derrière la TV quel est le truc qui permet d’alimenter un relais zwave
nechry
Contact :
Message par nechry » 14 juin 2017, 09:23
ha mais oui alors tu peux si tu as des port usb, lorsque tu allume la TV tu aura un niveau 5V si tu te fait une étage d’adaptation pour écoute cette valeur tu peux faire ce que tu veux. mais sinon le smartPower va te remonter la puissance si tu fais des remonté au 60 sec tu auras un latence d'une minute max ce qui pourrait être acceptable. si tu as un Logitech Harmony dans jeedom tu peux savoir sur quel activité tu es et allumer éteindre une lumière et faire encore beaucoup plus. bref tu a plein de possibilité pour faire ce que tu veux
speeed
Message par speeed » 14 juin 2017, 09:27
super nechry ,j’ai une télécommande logitech Harmony je vais voir ça
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 14 juin 2017, 10:29
nechry a écrit :
14 juin 2017, 09:23
Hein ? Comment ça ? :)
Edit : ah oui avec le hub bien sur :|
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
nouknouk
Message par nouknouk » 14 juin 2017, 10:34
speeed a écrit :
13 juin 2017, 23:57
Pour la solution un peu plus 'mains dans le cambouis', tu peux aussi regarder du côté des nodeMCU: ce sont grosso modo des arduino qui intègrent une connectivité WiFi et qui s'alimentent à partir d'un port USB.
Un petit module comme celui-là branché sur ta TV s'allumera en même temps que ta TV et pourra se connecter à ton réseau WiFi. A partir de là il est assez simple de détecter sa présence sur le réseau et de faire des actions en conséquence. Il peut également servir lui-même comme actionneur d'un relais 220V pour allumer une lampe, voir contrôler directement un bout de bandeau LED que tu placerais derrière ta TV.
L'avantage: un NodeMCU ça coûte moins de 4€ sur aliexpress, un petit bout de bande led quelques euros également, et ta prise zwave et/ou ta lampe peuvent être réutilsiés pour autre chose.
Un Exemple de réalisation LED avec NodeMCU
(il y a plein d'autres tutos équivalents à trouver sur le net).
speeed
Message par speeed » 14 juin 2017, 10:42
J'essaye avec le plungin network qui ping la connexion réseau ce qui permet de savoir si la TV est connecter mais j'ai des petits soucis dans le scénario
Merci à tous pour vos réponses
nechry
Contact :
Message par nechry » 14 juin 2017, 10:57
si tu as un Harmony, installe le plugin et tu suivras l'activé en cours de cette façon c'est vraiment simple.
speeed
Message par speeed » 14 juin 2017, 10:59
Bon bah finalement ça marche super bien avec le plugin network
faut rien lâcher dans la domotique :))
jimjim
Message par jimjim » 07 juil. 2017, 23:50
bonjour a tous
j'ai aussi des prise nas-wr01ze (pas top d'ailleur au niveau qualité car en 3 mois, 2 sur 4 grillées !)
par contre je n'arrive pas à remettre à zero la consommation.
quelqu'un sait faire ???
merci d'avance !
nechry
Contact :
Message par nechry » 08 juil. 2017, 08:30
C'est un bug dans le Plugin qui a été corrigé, le bouton n'est pas fonctionnel depuis le UI, mais avec une cmd action oui. Ca arrive dans une prochaine version du Plugin
speeed
Message par speeed » 12 juil. 2017, 06:18
nechry a écrit :
13 juin 2017, 23:44
Juste pour le retour j'ai reçu le smart power
Ça fonctionne super bien en moins de 30 secondes
En appliquant une règle sur la puissance
ReadyB
Message par ReadyB » 12 juil. 2017, 15:56
Je souhaite remettre à zéro la consommation cumulée.
Plutôt que de faire une boulette en bidouillant je préfère demander la bonne marche à suivre.
Si @Nechery est de passage ou si quelqu'un sait...
Merci d'avance :)
nechry
Contact :
Message par nechry » 12 juil. 2017, 16:07
alors c'est via le bouton reset dans l'onglet système. par contre il est non fonctionnel dans la version actuel, il faut attendre la prochaine mise à jour du plugin qui arrive sous peut.
sinon il te faut créée une cmd à la main . comme expliqué ici:
viewtopic.php?f=87&t=25994&p=487686#p487633
ReadyB
Message par ReadyB » 12 juil. 2017, 16:46
Merci beaucoup Nechry !!! Ca marche :)
J'ai créé une commande "type=buttonaction&action=press" sur l'instance 1 classe 50 index 33
denisb88
Message par denisb88 » 25 août 2017, 13:17
Bon, j'ai bien créé la commande "type=buttonaction&action=press" sur l'instance 1 classe 50 index 33, quand je clique dessus sur ma tuile, la conso reste inchangée. Y a une astuce ?
EDIT: je l'ai fait 3 fois de suite et ça a fonctionné.
Merci pour l'info
nechry
Contact :
Message par nechry » 25 août 2017, 21:59
Alors le reset doit bien se faire en interne, juste dernière je pense il faudrait forcer un report de mesure pour que le 0 soit immédiatement remonté.
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
