Vanne radiateur StellaZ de Eurotronic
je n'ai pas l'image du module, tout le reste est correct.
Merci par avance à Nechry
Re: Vanne radiateur StellaZ de Eurotronic
voilà j'ai fais la config complet Vanne Thermostatique Z-Wave StellaZ.
le jeux de commandes n'était pas présent non plus.
le mieux serait de supprimer l'équipement sans l'exclure puis faire la synchro
Ça semble OK. Merci je test
Bonjour Nechery, pour les commandes il y avait avant le niveau d'ouverture de la vanne, ce niveau n'est plus présent. Pourrais tu voir cela si tu peux. Merci par avance.
si tu me donne l'information requise de l'onglet valeur oui sans problème
J'ai du mal à comprendre les infos du dashboard :
infos consigne, température, mode actuel ok
action off : je ne vois pas, mise à 0 de l'ouverture de la vanne ?
action commande comfort : indiquer/positionner la température de consigne du mode confort
action Confort : passage en mode confort ?
Info Batterie ok
info Consigne Comfort pending : je ne vois pas
action ECO : je pense que c'est de passer en mode ECO mais ça ne change pas la valeur de mode actuel
action commande energy saving : passer en mode energy saving ?
info Consigne Energy saving et Consigne Energy saving pending : je ne vois pas
Dans la doc il est fait mention de 4 operatings modes : Frost Protection, Comfort, Energy Saving et Direct Valve Control
Je pense donc qu'il faudrait une action choix du mode avec un de ces 4 modes. Valeurs : Mode
Action choix du pourcentage d'ouverture. Valeur level
Action Consigne. Valeurs comfort setpoint et energy saving setpoint
info batterie, pourcentage ouverture et températue. valeurs Battery level, Level et Temperature
La valeur Furnace semble correspondre au mode Frost Protection ce qui est étrange car cela veut dire four.
Je te laisse méditer sur mes interrogations.
bon pour ça il faut que tu trouves comment elle fonctionne via l'onglet Valeurs. une fois que tu maitrise il faut me remonter les actions a faire.
il faudrait reporter en action la valeur Mode qui permet de sélectionner le mode actuel (Comfort, direct valve control, energy saving, frost protection)
en action : comfort setpoint, Furnace (température du frost protection semble t'il) et energy saving setpoint pour pouvoir indiquer la température de chacun de ces modes.
en action : modifier la valeur Level
Les infos : Température, Mode Actuel, Batterie me semblent ok
Les infos ...pending : je ne voit pas.
Ce qui est appelé Etat dans le Dashboard est la valeur Level
donc les 3 modes fonctionnent? tu peux active le thermostat dans chaque mode et en modifier la consigne pour chaque mode?
pour commencer, après un certains nombres de tests il apparait que dans l'onglet valeurs de la configuration du module je puisse modifier le mode pour passer à comfort ou energy saving, mais le mode direct valve control n'est pas pris en compte.
Je n'est pas encore essayé de passer en mode frost protection.
Je peux également entrer une valeur pour Comfort setpoint et Energy saving setpoint. ça ne fonctionne pas pour Furnace qui reste à 0.
Remarque pour les valeurs, Comfort setpoint dispose du paramétrage du temps de rafraichissement alors que furnace et energy saving setpoint ne l'ont pas.
il est possible que le setpoint pour Furnace est en dur et non paramétrable? que dit la doc a se sujet?
les mode théoriques sont les modes disponible sur le module?
je vais donc déjà optimiser la config pour que tu puis choisir les 4 modes,
avoir les 2 consignes ( Comfort et Energy saving) via widget avec leur pending setpoint.
pour les 2 autre mode, je ne vais pas tout de suite essayer de supporter, je vais déjà attendre de tes retours.
dès que je fais la config je te tiens au courant.
je pense le fichier de configuration de base est faux, il expose ces 4 modes:
<SupportedModes>
<Mode index="0" label="Frost Protection" />
<Mode index="1" label="Comfort" />
<Mode index="11" label="Energy Saving" />
<Mode index="31" label="Direct Valve Control" />
</SupportedModes>
or le 0 est pour Off
le 1 est pour Heat
le 11 pour Energy Saving Heating (OK)
le 31 pour MANUFACTURER SPECIFIC (OK pour le mode direct, je pense)
il faudrait la doc complet du module et voir tester le module pour je pense démystifier comment il doit fonctionner.
il semble aussi qu'on puisse en final l'utiliser qu'en mode Comfort et Energy saving. je vais donc que permettre ces deux modes.
<SupportedModes>
</SupportedModes>
le 1 est pour Heat
voilà une fois les config de module récupéré fais la loupe et dis moi comment ça se passe
j'ai théoriquement patché le problème du Mode Frost Protection.
pour que ça fonctionne il faut soit (au plus simple pour toi): lancer la régénération de la détection du nœud ou exclure et inclure le module.
dans les 2 cas il faut absolument lancer la mise a jour des config de module avant.
si j'ai bien compris le Frost Protection mode a une consigne prédéfinie. mais j'ai ajouté le set point quand même, tu me diras si ça fonctionne ou pas.
Pour la doc ce n'est pas très détaillé, pour les parties qui parlent des modes voici ce qui est indiqué :
The thermostat has four operating modes. They are switched wirelessly as well:
1. Frost Protection: The temperature in the room will be regulated to about 6 °C.
2. Comfort: The temperature in the room will be regulated to a comfortable level. On factory default this
is 22 °C but the value can be adjusted by the respective Z-Wave command 'Thermostat Setpoint' to a
value between 0 °C and 50 °C. This mode is active on factory default.
3. Energy Saving: The temperature in the room will be regulated to a energy saving level. On factory
default this is 18 °C but the value can be adjusted by the respective Z-Wave command 'Thermostat
Setpoint' to a value between 0 °C and 50 °C.
4. Direct Valve Control: This mode allows the direct control of the valve as percentage value of
opening using the Z-Wave command class 'Switch Multilevel'. The regulation of a temperature within
the device is deactivated.
Switching between the four modes is
accomplished using the Z-Wave command classes 'Thermostat Mode' and 'Basic'. The following mappings
apply:
Frost Protection: BASIC SET 0x01, THERMOSTAT MODE SET 0x00
Energy Saving: BASIC SET 0x00, THERMOSTAT MODE SET 0x0b
Comfort: BASIC SET 0xff, THERMOSTAT MODE SET 0x01
Direct Control: BASIC SET 0xfe, THERMOSTAT MODE SET 0x1f
Je testerai demain après la mise à jour des config de la nuit
apply:
je pense que le mapping que j'ai fait devrait donc correspondre a ce mode de fonctionnement.
Modification par Dashboard du mode ok pour frost protection, energy saving et Comfort.
Concernant le mode direct valve control, en le choisissant il ne s'affiche pas dans le mode sélectionné mais quand je choisi un niveau d'ouverture directement de la vanne ce niveau reste mais avec 1 de plus ??? ex je choisi 90% et quelques secondes plus tard il passe à 91%
Les setpoint de comfort et energy saving ok, celui du frost protection reste à 0. Idem dans les valeurs, furnace reste toujours à 0 même si je change la valeur, elle n'est pas prise en compte.
J'espère ne pas m'être trompé pour lancer la régénération de la détection du nœud car l'onglet valeurs n'a pas bougé.
bon dans le dashboard tout fonctionne maintenant, si j'ai bien suivie.
la valeur furnace faut pas l'utiliser elle ne sert a rien.
le frost protection, c'est étrange, il demande THERMOSTAT MODE SET 0x00 qui veut dire off. j'ai modifier le coté openzwave pour qu'il soit en 0 même si ça ne semble pas juste.
pour le mode direct avoir un écart de 1% ça ne me semble pas gênant.
donc refais stp la mise à jour des config de module puis lancer la régénération de la détection du nœud ou exclure et inclure le module.
Pas de changement. La valeur frost protection set point ne change pas de 0.
Dans le dashboard je vois pas de frost protection setpoint ni de consigne frost protection.
Quand on choisi le direct valve control il semble fonctionner mais on la valeur mode actuel reste sur le mode précédent, le mode direct valve control ne se voit pas.
je n'ai pas ajouté le mapping frost protection mais dans onglet valeur il fonctionne? ça sera intéressant de me refaire un screen de l'onglet valeurs que je vois ce que j'ai réussi a appliquer
