Keyfob Fibaro
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
Fil
Re: Keyfob Fibaro
Message par Fil » 17 juin 2017, 17:56
J'ai du mal à comprendre ta question ....
dvb
Re: Keyfob Fibaro
Message par dvb » 17 juin 2017, 18:38
Fil a écrit :J'ai du mal à comprendre ta question ....
Je veux dire est-ce que tu arrives à déclencher des actions différentes en fonction de la touche appuyée. Exemple :
Touche + ouverture portail
Touche- allumer spot
etc...
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Fil
Re: Keyfob Fibaro
Message par Fil » 17 juin 2017, 19:33
Oui tout ce qu'on veut.
Un événement par action (simple, double appui, appui long, ...)
De même avec les combinaisons de touches.
Il faut juste lire attentivement l'article de Sarakha...
mortyre
Re: Keyfob Fibaro
Message par mortyre » 17 juin 2017, 20:02
@ Fil as tu testé le Lock et le Unlock de la télécommande avec les paramètres 1 et 2 ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
dvb
Re: Keyfob Fibaro
Message par dvb » 17 juin 2017, 20:28
Fil a écrit :Oui tout ce qu'on veut.
OK super, je vais m'y remettre alors...
Fil
Re: Keyfob Fibaro
Message par Fil » 29 juin 2017, 16:19
J'ai un fonctionnement étonnant.
Je déclenche avec ma keyfob des scénarios en fonction de l'appui sur les touches.
Le déclencheur est donc du type #[SYSTEME][Keyfob][Scene]#
puis après par exemple
si #[SYSTEME][Keyfob Gilles][Scene]# == 10 alors je lance le scénario correspondant
Hors à chaque déclenchement mon scénario ce lance 2 Fois.
Avez-vous la même chose ?
znation
Re: Keyfob Fibaro
Message par znation » 12 juil. 2017, 20:52
Bon petit soucis lors de l'inclusion. En non secure pas de soucis tout va bien direct, en secure pas d'image pas la détection du modèle (et image générique zwave) et plein plein plein de commandes !
Pourquoi l'inclusion ne se passe pas de la même façon ? Je fois faire synchroniser pour faire appaitre le dessin et le modèle puis régénération des commandes.
Je vois également que le cadenas reste non secure (mais il me semble que c'est un bug que ca va être corrigé, je veux être sûr d'encoyer en secure ). Au final ca fonctionne mais la procédure m'inquiète un peu.
J'aimerai bien l'utiliser en secure vu que ca sera pour ouvrir garage, porte, alarme ... (par déclenchement de scénario uniquement pas d'association directe)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
nechry
Contact :
Re: Keyfob Fibaro
Message par nechry » 12 juil. 2017, 22:15
lînclusion en sécure est plug long et faut réveiller le module a plusieurs reprise c'est donc normale que les ids ne soit pas toujours disponible pour bien détecter le module. dans ce temps là on s'assure qu'il est en ordre dans le résumé, on supprime l'équipement et on fait synchroniser et c'est tout. on ne peut pas vraiment faire mieux
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
znation
Re: Keyfob Fibaro
Message par znation » 13 juil. 2017, 08:16
Ok merci c'est bon à savoir ...
Que veux tu dire par en ordre dans le résumé ?
Sinon belle petite télécommande qui je pense vas ravir à madame pour tout faire (faudra juste voir l'autonomie, si ça tient 1 an ca me va !)
nechry
Contact :
Re: Keyfob Fibaro
Message par nechry » 13 juil. 2017, 08:18
Interview terminé
Flow
Re: Keyfob Fibaro
Message par Flow » 19 sept. 2017, 22:05
Bonsoir, je m’excuse d'avance si je pose une question déjà résolu mais après une heure de recherche je sature.
Je m'explique je souhaite utilisé la touche O comme point de départ pour un scénario je met donc #[Maison][Keyfob][Scene]# == 20 dans mon scénario et tout marche.
Seulement la valeur [Scene] reste bloqué sur 20 tant que je n'appuis pas sur un autre bouton.
Il faut donc que j'arrive a contourner ce problème.
Dans la config de la Keyfob il y a la valeur "Date de dernière communication" qui s'affiche.
Ça pourrait régler mon problème mais je n'arrive pas a sortir cette infos pour l'incorporé sur mon scénario.
si quelqu'un a une idée je suis preneur
TaG
Re: Keyfob Fibaro
Message par TaG » 20 sept. 2017, 07:29
Hello. En gros tu as une répétition en boucle de ton scénario ?
Si oui, dans ton IF, tu clique sur les petites flèches qui sont à gauche de la ligne où tu saisi ta condition. Ça devrait t'aider.
Et si tu peux mettre ton scénario directement ça aiderait fortement et te ferai gagner du temps.
À toute pour la suite
Flow
Re: Keyfob Fibaro
Message par Flow » 20 sept. 2017, 14:09
Voici le scénario
Le problème n'est pas la boucle au niveaux du scénario pour moi, mais plutôt l'envoie continue de la valeur par la télécommande.
la télécommande fige l'ordre jusqu'au prochain appuis alors que j'aimerais quelle se comporte comme un poussoir et revienne sur une position neutre entre chaque appuis
Pièces jointes
Kermitlagrenouille
Re: Keyfob Fibaro
Message par Kermitlagrenouille » 02 déc. 2017, 17:44
Hello les gars
J'ai oublié une scène, du coup j'essaye d'en programmer une nouvelle, mais j'ai peur d'avoir tout oublié...
Après plusieurs recherches, ma page paramètres est vide???
J'ai raté quoi?
Capture d'écran 2017-12-02 17.39.59.png (82.8 Kio) Consulté 1264 fois
Capture d'écran 2017-12-02 17.43.42.png (183.73 Kio) Consulté 1264 fois
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
znation
Re: Keyfob Fibaro
Message par znation » 02 déc. 2017, 18:11
Reveille la telecommande : presse en meme temps le - et o, la lumière va passer blanche et tu appuies sur +
La config devrait se rafraichir sur openzwave.
Swr
Re: Keyfob Fibaro
Message par Swr » 02 déc. 2017, 18:28
J'arrive probablement comme un cheveux sur la soupe ;-), mais comme c'est galère à configurer voici mes paramétres
znation
Re: Keyfob Fibaro
Message par znation » 02 déc. 2017, 18:34
Bah tu as un soucis lol car sur cette telecommande tu as les parametres 21 à 26 qu'il faut mettre à 15 pour exploiter en autre les doubles et triples appuis ... tu es sur que tu parles de la meme telecommande ????? regarde en 1ère page la parametres dispo sur cette telecommande
Swr
Re: Keyfob Fibaro
Message par Swr » 02 déc. 2017, 19:09
Kermitlagrenouille
Re: Keyfob Fibaro
Message par Kermitlagrenouille » 02 déc. 2017, 22:57
il y a de l'echo :lol:
Ok @znation bonne idée, je regarde pour la réveiller
Le problème une fois que t'as fini une instal, si tu ne notes rien t'es largué deux trois mois plus tard pour des modif... et je ne retrouve plus la doc que j'avais à l'époque... faut que je me fasse un dossier avec les liens de chaque équipement :roll:
znation
Re: Keyfob Fibaro
Message par znation » 02 déc. 2017, 23:01
Kermitlagrenouille a écrit :il y a de l'echo
Tu metonnes cest pour ca moi un truc qui marche = une note dans mon google drive pour rappel ;-)
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
