POPP Module de controle de porte
J'essaye de l'installer dans jeedom mais difficile
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?con ... hment=1804
Voila le manuel.
Merci de votre aide
Inclusion realise mais commande ne produisent aucun effets
Voila les screens
https://drive.google.com/open?id=0B2EOj ... GQtbndiLXM
Voila le manuel.
Merci de votre aide
Voila les screens
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Re: POPP Module de controle de porte
Oki alors on va devoir bosser ensemble pour le rendre compatible ne j'ai pas encore testé ce module.
Par contre la première chose que je vois, c'est que module sert normalement à ouvrir un gâche, il doit donc être inclu en Mode sécurisé, c'est sûrement pour ça qu'il refuse tes cmds, c'est comme ça en tout cas pour tout les doorlock.
Avant de le faire fonctionner directement dans jeedom via le Dashboard on doit le comprendre via l'onglet Valeurs.
Déjà bonne nouvelle niveau Openzwave je l'ai déjà fait, donc a priori on aura pas a faire cette partie.
Donc la stp faire une exclusion puis une inclusion en mode sécurisé.
Ensuite il faudra dans onglet valeur tester le Lock pour voir qu'il fonctionne bien.
Dans Lifeline (onglet Associations) il faudrait que le contrôleur soit présent.
Se module est FLiRs, donc même si sur pile il écoute régulièrement les ordres, donc une fois inclue pas besoin de le réveiller.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Ok je teste aujourd'hui et je te disnechry a écrit :Oki alors on va devoir bosser ensemble pour le rendre compatible ne j'ai pas encore testé ce module.
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
J'ai reussi a faire l'inclusion securise je dois refaire les branchement
Pour les commandes il y en a autant qu'en inclusion non securise
Il faudrait garder
-une jauge pour le timeout
-On
-Off
-On avec timeout
Il faudrait garder
-On
-Off
-On avec timeout
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
je suis vraiment désolé mais je n'arrive pas a savoir ce que tu me demande.
il y aura logiquement des commande pour verrouiller/déverrouiller, connaitre l'état du lock. il y a aussi une entrée contact sec si je ne me trompe pas. c'est ça qu'il faut valider.
les paramètres tu le modifie dans onglet Paramètres
Même problème pour moi , le module Strike Lock Control de popp est bien inclus, il repond au ping , la partie configuration fonctionne bien ( la led indiquant les différentes action s allume ), mais aucune action de la partie commandes, de plus chose curieuse lorsque le module est inclus , il est inclus en triple sur le même node ID
Bien il faut effacer les duplicatas, sinon faut mettre en relation les valeurs de l'onglet Valeurs avec le Commandes mapping, il peut y avoir un problème a ce niveau si vous faites les tests et me donner les cmds qui fonctionne je pourrai corriger.
Lorsque je fais le mapping de commandes toutes les commandes s effaces !
C'est soit que la Configuration est pas présente dans ton jeedom soit l'interview n'est pas complété sur le module et qu'il n'a pas encore ses IDs constructeurs. Regardes en premier ça
C est a dire .... j ai un peu de mal a te suivre
voici l arbre zwave du module :
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1,
"commandClasses" : {
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Basic",
"read_only" : false,
"expected_data" : null,
"poll_intensity" : 0,
"name" : "Basic",
"val" : 0,
"pendingState" : null,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"value_id" : 72057594441105400,
"units" : "",
"write_only" : false
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "ZWave+ Version",
"val" : 1,
"type" : "int",
"data_items" : "Read only",
"value_id" : 72057594454704130,
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "InstallerIcon",
"val" : 768,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594454704140,
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "UserIcon",
"val" : 768,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594454704160,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO"
"98" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"name" : "Locked",
"val" : false,
"type" : "bool",
"data_items" : "True or False",
"value_id" : 72057594446381060,
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "User",
"name" : "Locked (Advanced)",
"val" : "Unsecure",
"type" : "List",
"data_items" : "Inside Handle Unsecured;Inside Handle Unsecured with Timeout;Invalid;Outside Handle Unsecured;Outside Handle Unsecured with Timeout;Secured;Unsecure;Unsecured with Timeout",
"value_id" : 72057594446381070,
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Timeout Mode",
"val" : "No Timeout",
"type" : "List",
"data_items" : "No Timeout;Secure Lock after Timeout",
"value_id" : 72057594454769700,
"units" : "",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Outside Handle Control",
"val" : 15,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594454769740,
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Inside Handle Control",
"val" : 15,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594454769760,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK"
"99" : {
"data" : {
"254" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Button",
"genre" : "System",
"name" : "Refresh All UserCodes",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594454790110,
"units" : "",
"write_only" : true
"255" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Code Count",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594454790130,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_USER_CODE"
"112" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "0: No automated close after command open. 1 - 127: Close again after x seconds (Default 3)",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Config",
"name" : "Automatically switch off after",
"val" : 3,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 127",
"value_id" : 72057594450804740,
"units" : "seconds",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "0 - 99 (Default 0)",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Config",
"name" : "Value of Off-Command",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 99",
"value_id" : 72057594450804750,
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "0 - 99 (Default 99)",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Config",
"name" : "Value of On-Command",
"val" : 99,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594450804770,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Alarm Type",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594446626820,
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Alarm Level",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594446626830,
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "SourceNodeId",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594446626850,
"units" : "",
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"name" : "Alarm Notification",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594446626860,
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Access Control",
"val" : 254,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594446626960,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_ALARM"
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"data_items" : "-1dB;-2dB;-3dB;-4dB;-5dB;-6dB;-7dB;-8dB;-9dB;Normal",
"value_id" : 72057594455048200,
"units" : "dB",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Timeout",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594455048210,
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Set Powerlevel",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594455048220,
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Test Node",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594455048240,
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Test Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"value_id" : 72057594455048260,
"units" : "dB",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"name" : "Frame Count",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "A short between 4294934528 and 32767",
"value_id" : 72057594455048270,
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Test",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594455048290,
"units" : "",
"write_only" : true
"7" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Report",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594455048320,
"units" : "",
"write_only" : true
"8" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Test Status",
"val" : "Failed",
"type" : "List",
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Acked Frames",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594455048340,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_POWERLEVEL"
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1498994156,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"name" : "Battery Level",
"val" : 100,
"type" : "int",
"value_id" : 72057594446872580,
"units" : "%",
"name" : "COMMAND_CLASS_BATTERY"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "String",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Library Version",
"val" : "3",
"type" : "String",
"value_id" : 72057594455359490,
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Protocol Version",
"val" : "4.05",
"type" : "String",
"value_id" : 72057594455359500,
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Application Version",
"val" : "1.00",
"type" : "String",
"value_id" : 72057594455359520,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"value_id" : 72057594455654400,
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_SECURITY"
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"groups" : {
"1" : {
"associations" : [
1,
0
"maximumAssociations" : 10,
"pending" : 1,
"label" : "Lifeline"
"2" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"label" : "Action on External Dry Input"
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"name" : "COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY"
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"98" : {
"hex" : "0x62",
"99" : {
"hex" : "0x63",
"112" : {
"hex" : "0x70",
"113" : {
"hex" : "0x71",
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"115" : {
"hex" : "0x73",
"128" : {
"hex" : "0x80",
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"152" : {
"hex" : "0x98",
"last_notification" : {
"code" : 1,
"help" : "Messages that timeout will send a Notification with this code",
"description" : "Timeout",
"next_wakeup" : null,
"receiveTime" : 1498994154
"data" : {
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isZwavePlus" : {
"value" : true
"basicType" : {
"value" : 4
"isListening" : {
"value" : false
"is_enable" : {
"value" : true
"is_manufacturer_specific_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 64
"isAwake" : {
"value" : true
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x0001",
"value" : 1
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 12,
"deliveryTime" : 662
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 10
"neighbours" : {
"value" : [
1,
2,
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
22
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"value" : "Complete"
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : ""
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x0154",
"value" : 340
"type" : {
"value" : "Door Lock Keypad"
"product_name" : {
"value" : "012501 Strike Lock Control"
"pending_changes" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : 100
"description" : {
"product_name" : "012501 Strike Lock Control",
"name" : "Unknown",
"location" : ""
"isVirtual" : {
"value" : ""
"isFrequentListening" : {
"value" : true
"wakeup_interval" : {
"value" : null
"is_neighbours_ok" : {
"neighbors" : 10,
"enabled" : true,
"value" : true
"can_wake_up" : {
"value" : false
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : ""
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x0005",
"value" : 5
"is_groups_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"isSecured" : {
"enabled" : true,
"value" : false
"vendorString" : {
"value" : "Popp"
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"multi_instance" : {
"instances" : 1,
"support" : false
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1,
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Basic",
"name" : "Basic",
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : 1,
"type" : "int",
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : 768,
"type" : "int",
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : 768,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"98" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"name" : "Locked",
"val" : false,
"type" : "bool",
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "User",
"val" : "Unsecure",
"type" : "List",
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"type" : "List",
"units" : "",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"val" : 15,
"type" : "int",
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"val" : 15,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"99" : {
"data" : {
"254" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"val" : null,
"type" : "bool",
"units" : "",
"write_only" : true
"255" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"112" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Config",
"val" : 3,
"type" : "int",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Config",
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "Config",
"val" : 99,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"val" : 254,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"units" : "dB",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Timeout",
"val" : 0,
"type" : "int",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"val" : null,
"type" : "bool",
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"units" : "dB",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Test",
"val" : null,
"type" : "bool",
"units" : "",
"write_only" : true
"7" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Report",
"val" : null,
"type" : "bool",
"units" : "",
"write_only" : true
"8" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : "Failed",
"type" : "List",
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : 0,
"type" : "int",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"read_only" : true,
"val" : 100,
"type" : "int",
"units" : "%",
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : "3",
"type" : "String",
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : "4.05",
"type" : "String",
"units" : "",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"val" : "1.00",
"type" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"152" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Secured",
"val" : false,
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"updateTime" : 1,
"data" : {
"updateTime" : 1
"groups" : {
"1" : {
"associations" : [
1,
0
"pending" : 1,
"2" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"0" : {
"hex" : "0x00",
"32" : {
"hex" : "0x20",
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"98" : {
"hex" : "0x62",
"99" : {
"hex" : "0x63",
"112" : {
"hex" : "0x70",
"113" : {
"hex" : "0x71",
"114" : {
"hex" : "0x72",
"115" : {
"hex" : "0x73",
"128" : {
"hex" : "0x80",
"133" : {
"hex" : "0x85",
"134" : {
"hex" : "0x86",
"152" : {
"hex" : "0x98",
"code" : 1,
"data" : {
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isZwavePlus" : {
"value" : true
"basicType" : {
"value" : 4
"isListening" : {
"value" : false
"is_enable" : {
"value" : true
"enabled" : true,
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 64
"isAwake" : {
"value" : true
"hex" : "0x0001",
"value" : 1
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 12,
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 10
"neighbours" : {
"value" : [
1,
2,
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
22
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : ""
"hex" : "0x0154",
"value" : 340
"type" : {
"product_name" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : 100
"description" : {
"name" : "Unknown",
"location" : ""
"isVirtual" : {
"value" : ""
"value" : true
"value" : null
"neighbors" : 10,
"enabled" : true,
"value" : true
"can_wake_up" : {
"value" : false
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : ""
"hex" : "0x0005",
"value" : 5
"is_groups_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"isSecured" : {
"enabled" : true,
"value" : false
"vendorString" : {
"value" : "Popp"
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"instances" : 1,
"support" : false
ci joint les capture d ecran de config
Alors onglet résumé plus simple a déchiré en une seconde.
Il a été inclu en Mode sécurisé ?
alors dans le résumé il est mis en inclusion non sécurisé, des fois c'est juste le flag qui n'est pas juste, il faut soit lancer l'action Regénérer la détection du noeud ou Rafraichir infos du noeud. si après toujours cadenas ouvert c'est que l'inclusion en mode sécurisé n'a pas fonctionner il faut alors exclure et bien inclure en mode sécurisé.
Dans l'onglet valeurs tu pourras valider que tu arrive a déverrouiller et verrouiller en modifiant la valeur Locked. lorsque cette étape fonction on s'assure que le mapping est aussi en ordre.. mais faut procéder aux étapes décrite avant
alors apres exclusion et inclusion sécurisé , toujours meme resultat
Mais Les commandes reste inactives
, les valeurs se mette bien a jour
- Pièces jointes
- Capture3.PNG (47.45 Kio) Consulté 2318 fois
Bonjour le seul moyens que j'ai trouve pour le faire marcher c'est ca :
La commande je l'ai renomme on off mais c'est
type=setvalue&value=Unsecured+with+Timeout
Attention car pour moi il a fallu le faire avec un nouveau noeud car a chaque fois que je lancais une action autre que Unsecured with timeout ou Unsecured ben le noeud ne repondais plus
Donc n'utilise plus que ces deux commandes
Pour le branchement,
Je dispose d'un interphone en 24V DC et je n'ai pu l'alimenter qu'avec une pile 9V
Ca ne marchait pas avec l'alim
J'envoie dans 15 minutes le schema de cablage et la photo de l'installation
Et inclus bien le module en zwave securise sinon ca ne marche pas.
EDIT: mon module a ete inclu avec le mode securise et pourtant j'ai le cadenas ouvert mais ca marche donc je ne touche pas
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Voila les schema comme prevu et la photo
Le cable orange n'est pas obligatoire.
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Et la photo:
Je ne suis pas un pro de Paint ^^
Jules13
PS: desole pour le cable management c'est pas tres propre et pour les schema aussi.Je ne suis pas un pro de Paint ^^
Jules13
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
ok bcp merci j essaye ca
