DOMUX DX1SA-Z inconnu (=Heiman HS1SA-Z??)
Mon message précédent a été supprimé, alors j'essaie avec plus d'informations. Si cette message est inappropriée et sera supprimée, laissez-moi savoir pourquoi. Ensuite, je peux faire mieux la prochaine fois.
J'ai 4 modules "DOMUX DX1SA-Z" qui ne sont tous pas reconnus lorsque j'essaie de les inclure. Ils s'identifient comme "Inconnu: type = 8002, id = 1000".
Les modules sont disponibles sur Amazon
Ils semblent très semblables aux modules certifié Z-Wave HEIMAN HS1SA-A: http://products.z-wavealliance.org/products/1936
Les images:
Les images:
Re: DOMUX DX1SA-Z inconnu (=Heiman HS1SA-Z??)
J'ai aussi 2 DOMUX "Smart Photoelectric Smoke Sensor" (DX1SA-Z) & "Smart Carbon Monoxide Sensor" (DX1CA-Z)
Effectivement ils ressemblent beaucoup aux Heiman (pour les réf : "DOMUX" = DX, "HEIMAN" = HS).
Mais ils ressemblent aussi aux :
- OHERO () .
- sur aliexpress vendu par "homi security" en version z-wave ou ZigBee () la marque étant alors soit "Golden Security" soit "chuangkesafe"...
Ils réagissent tous les 2 comme décrit ci-dessus. Le Dashboard Jeedom semble ne pas fonctionner (historique vide, niveau de batterie à zéro, bouton inactif). Par contre dans le fenêtre "configuration de module" dans l'onglet "systèmes" la commande niveau sonore fonctionne et le test aussi, mais le 'test status" est à "failed". Quand on appuie sur le bouton de test de l'équipement, on voit le Sensor (Configuration du module/Valeurs) s'activer brièvement sous Jeedom.
Je ne sais pas donner un statu claire sur ces équipement pour le moment...
Une chose est certaine : on manque de doc et d'informations sur ces modules. Help !
- OHERO () .
je viens de pousser à l'instant la config coté jeedom, sois l'image et le mapping de commande (fait sans le module) donc à tester et me donner un feedback si ça fonctionne ou pas. je vais faire la partie openzwave mais il n'y a pas de paramètres, donc normalement pas d'influence sur le fonctionnement
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
là je viens d'ajouter la partie openzwave pour tout les modules Domus. donc il n'y a que les groupes d'associations en plus aucuns paramètres n'existe pour ces modules
Merci Nechry. Que dois-je faire ?
Mettre à jour les Configuration de modules. Puis exclure et inclure à nouveau sera le mieux
Salut, je viens d'acquérir ce module (DOMUX DX1SA-Z) mais il n'est pas totalement reconnu dans Jeedom.
J'ai fais une maj à jour des Configs, j'ai exclus et ré-inclue le module mais toujours pareil
- Pièces jointes
- jeedom2.JPG (34.12 Kio) Consulté 2949 fois
- jeedom3.JPG (42.04 Kio) Consulté 2949 fois
- jeedom4.JPG (19.67 Kio) Consulté 2949 fois
Je pense tu as mal fait la mise à jour des Configuration de modules, la Config existe bien https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... c.xml#L319
Après la mise à jour, il faut bien exclure et inclure à nouveau le module
je veux bien, mais je ne trouve plus ou mettre à jour la config des modules avec la version du 31.05 l'option n'est plus présente sous le plugin z-wave :/
Alors en version mai 2017 il n'y a pas cette option donc je me demande comment tu as alors fait pour mettre à jour les config...
Faudra attendre la prochaine mise à jour alors.
Finalement, le Domus DX1SA est reconnu ou pas ?
Sinon, où trouver des Heiman HS1SA-Z ?
oui il l'es mais selon la version. mais dès la prochaine mise à jour du plugin il le sera partout.
bonjour
J'ai appliqué la version du plugin du 21/06, exclusion et inclusion du Domux ... il ne le reconnaît toujours pas.
faut me montrer le résumé
Celui-ci ?
HM détecteur fumée 1 - Node Id: 10
Résumé
Valeurs
Paramètres
Associations
Systèmes
Actions
Statistiques
Informations Noeud
Objet parent : Cave
Nom de l'équipement : HM détecteur fumée 1
Modèle : Unknown: type=8002, id=1000 ZWAVE PLUS
Fabricant : Unknown: id=021c
Identifiant du fabricant : 540 [0x021c] Type de produit : 32770 [0x8002] Identifiant du produit : 4096 [0x1000]
Etat des demandes : Complete
Etat : Endormi Batterie : 88%
Dernier message : 24/06/2017 11:30:33 Prochain réveil :
Voisins : 1
Classe du module
Basique : Esclave pouvant être routé
Générique : Capteur de notification
Spécifique : Smoke Alarm Sensor
Informations Protocole
Vitesse maximale de communication du module :40000 bit/sec
Le noeud a des capacités de routage (capable de faire passer des commandes à d'autres noeuds)
Le noeud est capable d'envoyer une trame réseau
Résumé
Valeurs
Paramètres
Associations
Systèmes
Actions
Statistiques
Informations Noeud
Objet parent : Cave
Voisins : 1
Classe du module
J'ai regardé le fichier Manufactuerer.xml sur mon Jeedom, il y a bien le constructeur DOMUX, mais avec un id =0260, et mon détecteur affiche id =021c, y a t-il plusieurs id pour le meme constructeur ?
Alors oui c'est pas impossible en fait 0x0260 c'est heiman, c'est modifié dans la prochaine version, mais domux son en fait un rebrading de cette marque, les nouveau zipato la même chose aussi. Dans le cas de zipato les IDs constructeurs sont ceux de zipato, il ne serait donc pas impossible que domux est maintenant des IDs à lui.
Super. Merci
