[Complet] - FGDW002 Door Opening Sensor 2
- Timide
J'ai acquis le nouveau FGDW002 Door Opening Sensor 2 de fibaro, il est bien reconnu en tant que tel ce qui n'est pas le cas des commandes associées.
Serait-il possible de l'inclure svp ?
Le manuel : http://manuals.fibaro.com/content/manua ... T-v1.0.pdf
- Pièces jointes
- parametres.PNG (133.72 Kio) Consulté 5266 fois
- Commandes.PNG (590.45 Kio) Consulté 5266 fois
- Configuration.PNG (72.16 Kio) Consulté 5266 fois
- Timide
Re: [Complet] - FGDW002 Door Opening Sensor 2
autres captures
- Pièces jointes
- valeurs.PNG (62.32 Kio) Consulté 5265 fois
- systemes.PNG (63.39 Kio) Consulté 5265 fois
- Timide
Super merci
J'ai du mal chercher alors, je ne voulais pas faire de doublon
J'avais déjà préparé une config qui était publier que j'ai valider avec quelque mineur amélioration. il est donc disponible avec l'ancien plugin zwave aout 2016, mais pas dans le nouveau
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Timide
Mince j'ai mis à jour ce matin ...
De toute manière ce n'est pas trés grave je peux attendre qq temps
Merci à vous en tout cas pour votre taf.
Je voudrais acheter ce module mais j'ai un doute pour l'installation. Je m'explique dans la documentation je vois donc que ce module est constitué de deux éléments. Le plus gros qui sera fixé sur la partie fixe de la porte (le cadre), et le petit module à fixer sur la porte elle même (amovible).
Le plus gros éléments fait visiblement 17,6 mm de haut. Vu que ma porte fait 19 mm d'épaisseur, je ne vois pas comment le contact peut ce faire entre les deux éléments.
Je ne sais pas si vous me comprenez.
Pour ceux qui ont ce module où qui l'ont testé puis-je avoir un retour ?
Par avance merci
Jetlee
Par avance merci
Jetlee
Je comprend ta question, je viens de recevoir un exemplaire aujourd'hui.
Je pense que dans le cas que tu évoques, la seule solution sera d'intercaler une petite cale pour que le capteur puisse détecter l'aimant (si c'est un aimant?). En attendant et si tu as plus de chance que moi, il faudrait tester jusqu'à quel écart on peut disposer ces deux éléments l'un par rapport à l'autre.
D'ailleurs j'aurai le même problème que toi sur ma porte d'entrée. Par contre sur les volets roulants ça devrait être plus simple.
Je n'ai pas encore installé le mien, juste inclus à l'instant mais il manque pas mal d'infos dans le plugin z-wave et entre autre :
- je ne vois pas la température dans les déclencheurs pour un éventuel scénario (mais je vois bien la température dans les paramètres du capteurs).
- Pour l'instant les seules déclencheurs existants (pas très explicites) sont :
-- Alarme level 1
-- Alarme type 0
-- Battery level 0 (ça au moins c'est clair)
-- Info Alarm Notification 3
-- Info Basic 0
Parmi ces alarmes il y en a 2 pour la protection du boitier : Ouverture du boitier et Décollage du boitier de son support.
Je suis en train de les tester mais n'ai pas réussi à en faire changer d'état un seul. Ils restent obstinément à zéro.
Je poursuis... mais ce serait bien effectivement que le plugin reconnaisse mieux ce Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW-002.
En tous cas avant d'en acheter d'autres, j'attends de voir comment fonctionne celui que j'ai.
-- Alarme level 1
-- Alarme type 0
-- Info Basic 0
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Il est pas encore reconnu dans la version 05.2017, malheureusement. Mais ok dans la version 2016. Il sera bien entendu ajouté avec les autres modules tout prochainement.
J'ai remarqué que la distance doit être vraiment proche en comparaison avec l'ancienne version.
Merci pour l'info, je vais donc attendre et le mettre en sommeil. Dommage.
[EDIT]
Euh, une question sans doute idiote, s'il était paramétré dans une version précédente pourquoi a t'il été retiré dans la dernière version du plugin ?
[EDIT]
Pcq les fichiers de Configurations dans la nouvelle version ont étés transformés et que la synchronisation avec les dernières Configuration n'a malheureusement pas été faite avant de sortir la version. La référence des Configuration étant la version stable 2016.
Je peux te donner un mapping a faire a la main si tu veux d'ici la synchronisation des Configurations
C'est sympa mais étant débutant avec jeedom, je craint de ne pas comprendre grand chose.
Tu peux effacer tout les cmd existantes sur ton équipement
puis ajouter celle si
Ok merci, ça ne semble pas compliqué. Je vous tiens au courant.
Que se passera t'il après la maj du plug in ? Il y aura une manip à faire ou ce sera transparent ?
D'abord merci pour ce tableau, j'en ai appris beaucoup sur comment on réalise une commande à partir des paramètres du capteur.
J'ai bien un widget affichant l'état du capteur d'ouverture (aimant), de l’anti-sabotage et la valeur de la température
Par contre je n'ai que l'état anti-sabotage qui fonctionne correctement et pourtant dans l'onglet "valeur" de la configuration du capteur j'ai :
- La température affiche bien 24.8°C
- Le capteur de l'aimant passe bien de 22 à 23 suivant qu'il est proche ou éloigné du module principal.
Sur le widget, le capteur reste à l'état non (X) et la température affiche 0°C en permanence :
Les classes et index des commandes de ton tableau étant corrects, je ne vois pas ce qu'il faut faire pour que tout fonctionne.
Mais c'est déjà un grand pas
Pour info je joint la configuration de mon module :
Jetlee79, je viens de faire un test, le capteur fonctionne toujours alors que l'aimant est posé sur une boite de 16mm de haut (le bloc principal sur la table).
Par ailleurs la notice mentionne une distance max de 5mm entre la bloc principal et l'aimant et pourtant j'ai remarqué qu'à 1 cm l'un de l'autre, l'aimant agit toujours.
J'ai même fait un test encore plus intéressant, Fibaro précise que les deux repères doivent se trouver face à face ce qui excluait donc de pouvoir tourner de 90° l'aimant sur son axe longitudinal (la partie collante n'étant que sur une seule face), sauf que ça fonctionne quand même.
Ca signifie que si la porte est trop épaisse, tu peux mettre l'aimant sur la tranche et non sur le plat de la porte. Du coup, les deux éléments se trouvent face à face et plus décalés. Ca résous ton problème (et le mien).
@glenan oui désolé pour l'état il faut e, plus aller dans les 3 engrenages, puis onglet Avancé puis faire un calcul sur valeur
#value#==22 pour la température il faut normalement attendre un nouveau report, je pense que depuis le temps tu dois avoir des valeurs?
En effet, et ça me semble logique puisqu'il ne s'agit pas d'une valeur 0/1 mais d'un passage de 22 à 23
Ca fonctionne donc pour l'Etat même si je note un temps de réaction un peu lent sur le widget surtout quand on referme la porte (aimant à proximité).
Concernant la température, elle est effectivement apparu hier soir mais n'en ai pas parlé car je venais de mettre le capteur au frigo quand la température est apparu. Je me suis dis qu'il s'agissait d'une coincidence et j'avais raison.
De plus j'ai lu sur la documentation que la valeur par défaut est un calcul de la T° toutes les 5mn il faut donc être patient pour voir une modification.
Pour conclure, je dirais que les différents paramètres de ce capteur ne sont pas disponibles dans Jeedom et que c'est sans doute lié au plugin et que dès que la mise à jour aura été réalisée, on pourra avoir un onglet avec la liste des différents paramètres (dont le calcul de la température, le paramètre #50, ou encore l'offset de température #53 etc...
oui le fichier de paramètres à été réalisé après mon dernier merge dans la version beta qui a servie de base à cette version. donc ça arrive dans la prochaine version
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
