Fibaro FGK-101 (commandes)
Re: Fibaro FGK-101 (commandes)
Rémi, bonjour, un conseil donc, ne l'exclu pas. Tu ne parviendras plus à le remettre...
Bien noté titijoe,, merci ! Ceci dit, je serais bien incapable de l'exclure : je suis à 7000km du module hihi
Je pense que oui, mais il faudrait avoir un backup suffisamment ancien.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Je confirme depuis quelques semaines (mise a jour de z-wave) un de mes deux capteurs ne remonte plus le niveau de batterie mais par contre la température et la valeur ouvert/fermé remontent bien elles....
Une idée?
Je suis en jeedom V2.4.6
Une idée?
une prochaine version du plugin corrige des problèmes de remonté de rapport de piles à jeedom
Merci @nechry pour l'information. Mais est ce que tu sais si ces soucis d'inclusion/exclusion seront réglés également?
Merci!
Merci!
Mais justement, certains modules comme le fgk 101 pouvaient être inclus/exclus sans problème avant cette mise à jour
Ah... Dans ce cas, je ne comprends vraiment pas pourquoi mes 2 modules (même avec une réinitialisation usine) ne sont absolument pas détectés lors de cette exclusion / inclusion
J'ai essayé avec 3 piles différentes, et la led clignote bien en bleu...
@titijoe he non il n'y aura pas de correction pour les inclusions / exclusions comme comme je n'ai connaissance d'aucun problème a ce niveau. Et le cas échéant ça serait global a tout les modules.
Assures toi que tu n'as pas de modules fantômes ce module est champion pour ça
J'ai le même type de problème que titijoe, et je ne pense pas avoir de module fantôme puisque tous les modules ont été supprimés, que le réseau est soigné, que la synchronisation est faite (mais il y a peut être d'autres nettoyages à faire ?).
J'ai d'ailleurs d'autres problèmes avec d'autres modules Zwave : détecteur de fumée FGSD-002 qui est correctement reinclu mais qui ne remonte aucune info, détecteur de porte de garage ZG8101 qui ne s inclue pas du tout, tout comme le fgk-101.
Depuis mon passage sur Smart et au même moment migration vers V3, c'est la catastrophe !
Y a t-il selon vous quelque chose à essayer ?
oui je comprends, ça reste encore dans le moment un problème isolé. isolé au sens que quelques cas sur plusieurs milliers d'installation. mais je n'ai toute fois aucune piste.
J'ai aussi inclue un fgk101 sur cette version sans problème. j'ai encore un ZG8101 mais de mémoire il ne fonctionnait déjà plus je pourrai l'essayer si j'ai du temps.
Il faudra essayer de trouver des relations entre vos problèmes.
Hardware, version(s), dongle, autres
si avec un Gen5 faire exclusion/inclusion directement avec le dongle sans jeedom pour voir si ça passe.
là ici dans ce sujet c'est pas exactement le bon endroit pour suivre cette investigation, c'est vraiment pour un nouveau module sans configuration.
Merci nechry pour ces précisions. J'ai également essayé avec le gen5 sans jeedom, en nomade, et à proximité directe. Aucune réaction du dongle.
oki donc ça "écarte" donc un problème coté jeedom/plugin zwave alors.
C'est pas faux... Merci
Je reviens vers vous. Merci à @nechry pour m'avoir remis en cause.
@jeewawa et les autres, voici un recap:
RPI3 Jeedom 2.4.6 avec stick gen5 by aeotec
Impossible d'inclure exclure fgk101. Testé avec le stick branché sur le rpi et module à moins de 10cm (infructueux), testé avec stick en nomade (inclusion et exclusion) : infructueux, remise en mode usine du fgk101 puis inclusion/exclusion en nomade ou branché: infructueux.
Solutions pour moi (un peu trash je vous préviens) :
- Reset du stick (trombone dans orifice pendant plus de 20s jusqu'à led bleue). ATTENTION ! Ça efface tous les périphériques enregistrés dans le stick et donc dans jeedom.
- Branchement du stick, et synchronisation. Normalement, plus aucun périphérique n’apparaît
- Remise en mode usine des fgk101 (peut-etre pas nécessaire)
- Exclusion en mode stick branché (1clic pour réveil puis triple clic pour exclusion)
- Inclusion en mode stick branché (1clic pour réveil puis triple clic pour inclusion). Module TRES capricieux.
Et là, par magie, l'exclusion et l'inclusion s'est mise à refonctionner comme avant dans jeedom. (Avant ce reset du stick, lemessage dans jeedom au moment de l'inclusion disparaissait très vite, parfois, n’apparaissait pas du tout...)
Avant tout cela, j'ai testé l'exclusion et l'inclusion en mode nomade. Ici, j'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois et tester plusieurs piles qui ne semblaient pas assez puissantes pour réussir à faire détecter l'inclusion au stick. Ca a fini par marcher avec une pile, mais les remontées dans jeedom après synchro n'étaient pas complètes. --> Re-exclusion du coup...
Pemière chose à tester, tenter d'inclure le module en proximité directe et nomade et tester différentes piles pour exclure tout problème avec le module ou le stick.
Voilà, si ça peut aider certains...
Oui aussi il faut bien s'assurer que le controleur zwave est en SUC dans la vue configurations du reseau
