Fibaro FGK-101 (commandes)
La commande batterie reste à 0%, même lorsque l'on réveille le capteur et force un refresh des valeurs. Je me demande si ça n'est pas la mise à jour du mapping des commandes qui a crée le problème. Le niveau de batterie s'affichait bien jusqu'à la mise à jour V3 et la recréation des commandes de ce module.
Matériel:
DIY RPI3, Z-Stick Aeon Labs Gen5, Broadlink RM-Pro, 10 modules Z-Wave Fibaro (switch, RGBW controller, roller shutter, wallplug, door sensor, smoke detector) & Kubino (pilot wire)
Re: Fibaro FGK-101 (commandes)
Matériel:
Précisions:
- la batterie de ce capteur est neuve.
- il me semble qu'il y avait une valeur 'sabotage' qui a disparue depuis la mise à jour du mapping de commandes; Je n'ai pas de sauvegarde sous la main pour vérifier.
Les manuels utilisateur:
http://manuals.fibaro.com/door-window-sensor/
Merci!!!!
Merci!!!!
Matériel:
Depuis le passage en V3 sur Smart, impossible de réinclure ce module correctement.
J'ai un module qui est inclu mais sans les infos (nom marque, ...) et 3 commandes créées : battery level, scene activation number 0 et Sensor 0.
J'ai essayé plusieurs fois, avec le même résultat (inclusion, exclusion, ...).
Il était pourtant inclu sans aucun problème il y a une quinzaine de jours ...
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Le mapping ne touche pas le côté zwave du module. J'ai déjà vu ce genre de Problème. As-tu retiré la pile avec l'aiment en place (porte fermée ) si oui tu as un Problème et faudra faire l'assistant des noeud fantôme
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Ah Nechry, je suis content que tu sois là
Oui, j'ai déjà essayé, mais je le refais tout de suite.
Je viens de réessayer, même résultat.
Donc j'ai fait la suppression du nœud fantôme : j'ai eu le message en rouge "Unknow node id 14".
J'ai ressayé la réinclusion immédiatement : même résultat : un module sans ses infos.
Factory reset alors
Je viens de le faire, mais le module n'est pas créé lors de l'inclusion. Le plugin sort du mode inclusion, comme si tout s'était correctement déroulé, mais le module n'est pas créé.
Edit : je viens d'essayer plusieurs fois et je reviens sur la situation précédente : module non renseigné
Plus trop d'idée peut-être une défectuosité du module alors
J'ai aussi aussi un peu de mal à exclure et inclure à nouveau ce module.
Assure toi bien d'avoir fait un reset du module.
Sinon Nechry, as-tu une idée pour corriger le problème de remontée du niveau de la batterie?
Matériel:
non c'est le module qui ne cause pas
Argh, bizarre parce que la valeur ouvert/fermé remonte bien elle....nechry a écrit :non c'est le module qui ne cause pas
Matériel:
La procédure de reset, c'est bien celle-ci :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... k_101.html
Je n'arrive pas à obtenir le double clignotement.
Sinon, pour l'inclusion, exclusion, on doit bien appuyer sur le bouton arrière ET 3 fois sur celui à l'intérieur, on est d'accord (c'est comme cela que je l'ai inclu la dernière fois)?
Je préfère vérifier ...
Je suis malheureusement dans la même situation que toi (même problème et même équipement). En revanche, je n'ai pas mis à jour jeedom en V3, mais ce problème est apparu depuis que j'ai fais la mise à jour du plugins Zwave il y a quelques semaines. Les modules fgk101 que j'ai voulu re-inclure ne veulent plus rien savoir. Les anciens continuent de fonctionner correctement.
Je confirme.
Je viens de faire un retour en V2.4.6 avec le même résultat.
J'ai le même problème avec mon détecteur d'ouverture de porte de garage ZG8101.
je ne suis donc pas le seule
jeedm en v3 tout est à jour... le démon zwave fonctionne mais l'inclusion / exclusion ( peu importe le sens ) d'un module FGK ne fonctionne pas.
si je passe jeedom en monde inclusion après un reboot.... rien ne se passe le mode reste en inclusion.; je rappuie donc sur le mode inclusion pour sortir
si je passe jeedom en mode exclusion après ça, ou mode inclusion encore, plus rien ne se passe il faut que je relance le démon, voir redémarre jeedom
je suis sur un Nuc, le reste fonctionne bien
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
@nechry, si tu passes par là, tu vois ce qu'il peut bien se passer ?
Pour ma part, j'ai 4 appareils différents zwave : FGK-101, ZG8101, FGSD-002 (détecteur fumée), et AN-158 (prise everspring).
Je n'ai réussi à réinclure que le prise AN-158.
Le FGK-101 et le ZG8101 aucune inclusion possible, le FGSD s'inclue bien, mais aucune information ne remonte.
Bref, help !
Bref, help !
Dans un sens ça rassure, d'être à plusieurs, concernés...
Etant convaincu que le soucis vient du plugins zwave et de sa dernière mise à jour. Pourrais-ton réinstaller une ancienne version d'après vous?
Idem ici, en Jeedom v3. Tous mes module sur pile remontent leur niveau de batterie parfaitement,
à l'exception des FGK-101 & FGK-101 ZW+ . L'ajout d'une commande d'Action de "type=refreshData"
(et un peu de patience) n'y changent rien : l'info ne remonte pas.
Merci,
Rémi
Merci,
Rémi
