Fibaro CO Sensor FGCD-001
Re: Fibaro CO Sensor FGCD-001
Le plugin Zwave vient d’être mis à jour, vous devriez donc avoir les fichiers de configuration pour intégrer ce module.
Par contre votre retour sur la remontée de valeur en ppm m'intéresse.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
- Timide
Bonjour Mortyre,
Merci pour la mise à jour.
Je viens de l'appliquer et de reconfigurer mon capteur.
Il s'affiche correctement maintenant, mais je n'ai toujours pas de valeur remontée dans le dashboard. La température est bien visible dans les valeurs au niveau de la configuration du module.
Quand au taux de monoxyde j'ai toujours les mêmes infos .
Cordialement,
Olivier
Cordialement,
Olivier
Depuis la mise à jour, le mien s'affiche enfin correctement. (bien que la position de l'intitulé "CO" soit un peu décalée)
Pareil qu'olivierjaq concernant le taux de monoxyde...mais la valeur n'est pas facile à tester
Il faut ajouter la commande de la valeur du PPM comme indiqué plus haut dans le post, vous verrez bien si une valeur remonte. Chez moi toujours rien...
Meme probleme
j ai que les données température et batterie qui remonte sur mon jeedom
Données de batterie et de température uniquement qui remontent chez moi. Et encore, l'équipement s'est endormi.
Je suis intéressé par une mise à jour de la config.
Après la dernière mise à jour du plugin Zwave, j'ai refait une inclusion complète et j'ai enfin un affichage Dashboard qui semble correcte.
Cependant, j'ai quand même quelques questions.
Pour le CO, j'ai une valeur binaire, lorsque je mets en numérique, j'ai 0. Ce qui me semble rassurant puisqu'on n'est pas sensé avoir de CO. Mais 0 me paraît tout de même curieux car sans être un expert, il me semble qu'il y a toujours un peut de CO dans l'air. Comment être sûr que la valeur est correcte?
A quoi correspond, ou plutôt qu'est-ce qu'indique la valeur Chaleur (Heat)? C'est aussi une valeur binaire.
Je constate une usure qui me semble prématurée de la batterie. Je suis à 10% alors que j'étais à 100% en novembre. Est-ce que cela vous parait normal?
Merci pour vos retours.
R.
R.
Je viens d'inclure mon CO Sensor, par contre il n'est toujours pas bien reconnu pas jeedom ?
J'avais bien le parametre 23 sur 1 mais le module n'est inclus dans aucun groupe et j'ai du rajouter les commandes à la main
Je dois rajouter ma clé Zwave dans quelle groupe ?
Ah j'avais pas vu fait attention que j'avais pas le cadenas mode sécurisé, j'ai régénéré de la détection du nœud et j'ai recupéré les infos sur le mode sécurisé et le groupe d'association (le 1)
Par contre dans la page principale j'ai toujours Modèle = à vide
Pareil pour moi, pas d'image et pas de valeur de CO
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment afficher au moins la température car même ça je ne le vois pas ?
supprimer l'équipement et faire synchronise pour le créer à nouveau une fois les ids bien détectés.
voire : https://nechry-automation.ch/2018/01/23 ... -securise/ pour plus de détails pour réussir ses inclusions en mode sécurisé
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci nechry
Super blog au passage
As-tu pu récupérer la valeur numérique de CO ?
merci,
je ne possède pas le module, donc non pas testé. mais la mesure CO, provient de la CC SensorMultilevel, et n'est pas supporté par openzwave
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... el.cpp#L50 dans le moment.
La mesure du CO est disponible avec la version 10 de la CC SensorMultilevel et dans openzwave on est seulement en 5
Mais que fait la police !!!!nechry a écrit : ↑30 avr. 2018, 15:40la mesure CO, provient de la CC SensorMultilevel, et n'est pas supporté par openzwave
Si je traduis bien ,c'est "mort" pour encore un bon bout de tempse ne possède pas le module, donc non pas testé. mais la mesure CO, provient de la CC SensorMultilevel, et n'est pas supporté par openzwave
oui comme pour le détecteur de Gaz, ça fait pas mal de manque dans cette librairie
finalement il fonctionne ce capteur de monoxyde ? il fut le placer comment dans la piece ? les données de températures sont fiables ?
Oui il fonctionne pour t'avertir si problème, mais par contre tu ne pourras pas l'utiliser à 100% puisque le niveau de CO ne remonte pas (juste l'alerte)
Je me trouve dans la même situation que le tout premier post de ce fil.
Le fgcd-001, à l’inclusion, apparait comme un module inconnu, aucun paramètre disponible dans la configuration.
Je viens de le recevoir, je suis à jour pour le plugin, j’ai tenté plusieurs inclusions/exclusions, réinitialisation du module, mais rien n’y fait. Quelqu’un est il toujours dans ce cas ? Car le plugin étant à jour, je pense que les configurations le sont aussi ? Donc quid de l’inclusion incomplète du module.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
