Pas d’idée ? Le fgcd-001 zw5 que j’ai est un version 3.2 mais à chaque essai d’inclusion, il n’est pas reconnu correctement.Rabieau a écrit : ↑12 sept. 2018, 17:06Bonjour,
Je me trouve dans la même situation que le tout premier post de ce fil.
Le fgcd-001, à l’inclusion, apparait comme un module inconnu, aucun paramètre disponible dans la configuration.
Je viens de le recevoir, je suis à jour pour le plugin, j’ai tenté plusieurs inclusions/exclusions, réinitialisation du module, mais rien n’y fait. Quelqu’un est il toujours dans ce cas ? Car le plugin étant à jour, je pense que les configurations le sont aussi ? Donc quid de l’inclusion incomplète du module.
Fibaro CO Sensor FGCD-001
Re: Fibaro CO Sensor FGCD-001
- Timide
Je crois qu'il n'y malheureusement pas de solution miracle... à part un miracle
j'ai le même problème, j'en suis à une centaine d'inclusion/exclusion, de suppression du module, de synchro, de Configs modules.... et toujours rien
J'ai eu le même soucis avec d'autres modules fibaro qui ont fini par être reconnus, donc je me dis qu'un jour ça va tomber en marche avec un coup de bol....
Me concernant, je l'ai inclus sans soucis en mode sécurisé avec un rpi3 et un Stick gen 5 de test. En revanche, j'ai eu un peu plus de mal à l'inclure aussi en mode sécurisé sur ma vm de prod aussi avec un Stick gen 5. Je ne sais pas si cela peu vous aider mais voici comment je l'ai fait :
Au passage, j'ai remarqué que si le module était trop près de la clé, l'inclusion ne passait pas bien (il est pourtant conseillé d'inclure les modules près de la clé... surtout en mode sécurisé)
J'ai commencé par une exclusion sur mon rpi de test. Ensuite sur ma prod, passage en mode inclusion sécurisée, triple click sur le bouton du module pour démarrer l'inclusion. Cela met un peu de temps pour démarrer. Ensuite une fois que le module est détecté, il faut aller dans les paramètres sur l'onglet "Résumé" puis "Informations du noeud" et regarder le status dans "État des demandes". Il faut attendre que ça passe en status "Complete". Ca prend un peu de temps. (Ne pas hésiter à réveiller de nouveau le module pour qu'il complète son inclusion). Ensuite, faire une synchronisation. Le module devrait maintenant être reconnu. Ne pas hésiter à complètement rafraîchir la page avec Ctrl+F5. Ensuite, j'ai du aller sur le module et cliquer sur "Recharger Configuration" en forçant à recréer les commandes car elles n'étaient pas créées correctement.
En espérant que cela puisse vous aider.
PS : mon module est également en version 3.2
Bonjour,arnog23 a écrit : ↑11 oct. 2018, 23:50Me concernant, je l'ai inclus sans soucis en mode sécurisé avec un rpi3 et un Stick gen 5 de test. En revanche, j'ai eu un peu plus de mal à l'inclure aussi en mode sécurisé sur ma vm de prod aussi avec un Stick gen 5. Je ne sais pas si cela peu vous aider mais voici comment je l'ai fait :
Merci pour cette réponse, je vais essayer cela ce week-end.
Je viens à l’instant d’essayer cette méthode, en inclusion sécurisée, et même non sécurisée, rien n’y fait le module est non reconnu, lorsque je clique sur « Recharger Configuration » les commandes créées disparaissent.arnog23 a écrit : ↑11 oct. 2018, 23:50Me concernant, je l'ai inclus sans soucis en mode sécurisé avec un rpi3 et un Stick gen 5 de test. En revanche, j'ai eu un peu plus de mal à l'inclure aussi en mode sécurisé sur ma vm de prod aussi avec un Stick gen 5. Je ne sais pas si cela peu vous aider mais voici comment je l'ai fait :
Je réessaierai plus tard.
Qu'est ce que tu as dans l'onglet "Résumé" => "Informations du noeud" => "Status" => "État des demandes" ? Est ce que l'interview se fait en entier et passe en "Complete" ?
Si ce n'est pas le cas, réveille le module et regarde si l'état des demandes change.
Sinon, tu peux aussi essayer de regénérer la detection du noeud dans les actions. Cela va relancer ton reseau Zwave et il faudrait reveiller ton FGCD lorsque le reseau zwave aura terminé de démarrer pour que l'interview du module se fasse.
Bonjour,arnog23 a écrit : ↑12 oct. 2018, 13:50Qu'est ce que tu as dans l'onglet "Résumé" => "Informations du noeud" => "Status" => "État des demandes" ? Est ce que l'interview se fait en entier et passe en "Complete" ?
Dans « Résumé" => "Informations du noeud" => "Status" => "État des demandes"« j’ai « endormi », et j’ai bien « complete » pour l’interview. De fait j’ai essayé la détection du noeud dans les actions, réveillé le module après redémarrage du réseau fait, mais rien n’y change.
Je ne désespère pas je vais réessayer aujourd’hui.
Tu peux aussi regarder ici si tu l'inclus en mode sécurisé : https://nechry-automation.ch/2018/01/23 ... -securise/
Bonsoir,arnog23 a écrit : ↑13 oct. 2018, 09:19Bonjour,
J’avoue que là je sèche, j’ai tout essayé mais le fgcd est toujours inclus comme inconnu.
Si qqun a une idée je suis preneur, apparemment certains ont réussi mais de mon côté nada.
As tu essayé en changeant la pile ? Cela m'est déjà arrivé d'avoir des soucis d'inclusion avec une pile déchargée.
Voici ce que j'ai sur le mien :
Le Fabricant, l'Identifiant du fabricant, le Type de produit et l'identifiant du produit semble pourtant bien être les mêmes.
Concernant l'état des demandes, ton module n'a pas terminé son interview. Il est encore en statut "Dynamic" et "Endormi" alors qu'il devrait passer en "Complete". As-tu essayé de le réveiller ?
Oui oui, il est passé en statut « Complete », et ça reste pareil.arnog23 a écrit : ↑16 oct. 2018, 17:01Voici ce que j'ai sur le mien :
Peut être une demande d'échange à faire auprès de la boutique ou tu l'as acheté.
problème d'intégration avec ce matériel, après exclusion, intégration :
Lorsque je vais sur paramètre je n'ai rien qui s'affiche.
Une idée sur la compatibilité de ce module avec Jeedom / Zwave ?
J’ai tout essayé sans succès, je suis dans la même situation, module non reconnu. Pourtant dans les posts précédents certains ont pu l’intégrer, là j’ai abandonné pour l’instant.
- Actif
Vous avez essayé de mettre à jour la « Configs modules » dans le plugin zwave.Pour moi ça a marché
- Pièces jointes
- 4BE09EE1-BF34-4103-A960-FAF56F0A1101.jpeg (284.35 Kio) Consulté 3201 fois
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Bonjour,Networks514 a écrit : ↑11 nov. 2018, 22:27Vous avez essayé de mettre à jour la « Configs modules » dans le plugin zwave.Pour moi ça a marché
Je n'ai pas essayé "Configs Modules" dans le plugin, je vais essayer ce soir. Cela va-t-il modifier les configurations déjà appliquées aux autres modules ? (associations, valeurs ...)
Bonsoir,Networks514 a écrit : ↑11 nov. 2018, 22:27Vous avez essayé de mettre à jour la « Configs modules » dans le plugin zwave.Pour moi ça a marché
Effectivement tout est rentré dans l’orde ! Après « Configs modules » le réseau se relance, à l’inclusion tout était ok pour le fgcd.
Merci et bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
