[Complet] TKB Home TZ55S
J'ai fait l’acquisition du module interrupteur / variateur TKB Home modèle TZ55S (Z-Wave+) à cette endroit: https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 556.html#0
Je n'ai pas trouvé de doc en ligne, voici le scan: Capture écran des commandes:
Capture écran de la configuration du module: Aucune des commandes ne fonctionne, mais dans la configuration du module onglet valeurs, je parviens à envoyer des ordres.
D'avance merci !
Cordialement,
Franck
D'avance merci !
Cordialement,
Franck
Re: [Complet] TKB Home TZ55S
Je ne sais si cela est encore d'actualité, ...mais j'ai un TZ55D , et les commandes fonctionnent avec un type : "type=setvalue&value=#slider#" , pour une commande avec curseur.
Maintenant, je cherche a avoir la commande du DIM2 et son retour.
...si j'ai remplacé "data[0].Set(#slider#)" par "type=setvalue&value=#slider#" ; comment faire pour transformer "data[2].Set(#slider#)"
Ludis
Ludis
remplace le 0 en index par le 2 qui est l'index qui t'intéresse
ha mais non le dim2 c'était un bouton avant ?
il faudra toujours index en 2, mais la commande sera:
si tu as aussi besoin du bright meme chose mais index 1
type=buttonaction&action=press
Merci des réponses.
Je pense avoir l'inter. sous "contrôle".
.... il est indiqué que le 2e variateur n'est utilisable qu'en association, je suppose donc que je ne peux avoir le contrôle et retour d’état direct. (?)
Je mets des screenshot pour le 1er variateur, pleinement fonctionnel......
Ludis
Merci des réponses.
Ludis
- Image 2.png (47.77 Kio) Consulté 2928 fois
- Image 1.png (6.87 Kio) Consulté 2928 fois
Ludis, qu'elle est la différence de comportement entre OFF et STOP dans tes commandes?
Le OFF : éteint la lumière ; le STOP : il arrête la variation de lumière
Ludis
Ludis
Merci pour ta réponse.
Est ce que quelqu'un sait si un tkb home TZ66S fonctionne avec des ampoules Led ?
J'en ai installé 2 sur des ampoules normale tout fonctionne.
Le troisième sont pour des Led plafonnier et la impossible, la led clignote bleue rapide, je n'arrive même pas à passer le stade de l'inclusion.
Si quelqu'un a une piste
