Stelpro STZW402+ - Fonction d'affichage de temperature exterieure manquante
Le thermostat Stelpro STZW402+ dispose d'une fonction permettant d'afficher la temperature exterieure. Dans Jeedom la fonctionnalité est absente. J'ai essayé de la mettre en place par moi meme mais c'est hors de mes capacités.
Est ce qu'il serait possible d'integrer cette fonction par defaut dans Jeedom?
Pour information j'ai crée deja un thread sur le sujet avec mes petits investigations, notamment la trame à envoyer en thermostat:
viewtopic.php?p=573889#p573889
Merci!
Merci!
Re: Stelpro STZW402+ - Fonction d'affichage de temperature exterieure manquante
bonjour,
suis-je le seul a avoir ce genre de message:
[2018-01-18 05:08:57][ALERT] : [START UPDATE]
[2018-01-18 05:08:57][ALERT] : Début de la mise à jour de : openzwave
[2018-01-18 05:08:57][ALERT] : Action de pre update...
[2018-01-18 05:08:57][ALERT] : OK
[2018-01-18 05:08:57][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2018-01-18 05:08:57][ALERT] : Téléchargement de openzwave...
[2018-01-18 05:08:58][ALERT] : OK
[2018-01-18 05:08:58][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market etc...
[2018-01-18 05:08:58][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Dois-je m'inquiéter ou dois-je patienter ?
surtout que j'ai deja depuis quelques jour le plugin Volets dans le même cas ...
je suis sur jeedom 3.1.7 et box smart
si tu montre ton onglet Valeurs du module je pourrai t'aider a ajouter le mapping
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci pour ton aide,
Voici l'onglet des valeurs:
Non il y a deja un thread la dessus:
viewtopic.php?f=34&t=33424
alors ici tu n'as pas de deuxième info Température. en Index 1 c'est la température intérieur. je m'attendais a voir un index 2 ou autre.
de quel façon as-tu lié ta sonde extérieur au thermostat.
Il semble que tu faire une association:
https://products.z-wavealliance.org/products/1603
mais du coup la température extérieur arrivera a ton jeedom par la sonde elle même. sur le thermostat en zwave tu ne devrais rien avoir, sauf sur l'affichage si j'ai bien compris le fonctionnement décrit.
Non le thermostat n’a pas de capteur de température extérieure qui lui est associé. Ce n’est pas une option qui existe, je me suis mal exprimé.
J’ai fait un petit dessin pour expliquer ce que je souhaite faire : J’ai un capteur de température extérieure sur mon RFLINK qui envoie la température à Jeedom.
De l’autre côté j’ai mon thermostat qui a la possibilité d’afficher la température extérieure.
Je souhaite pouvoir prendre la température de mon RFLINK et l’envoyer à mon thermostat pour qu’il puisse afficher cette température.
Ce que je souhaite faire n’ai pas une invention de ma part, mais bien réalisable car ça existe déjà sur d’autre box tel que Vera :
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=37736.0
http://forums.indigodomo.com/viewtopic.php?f=58&t=16025
Maintenant reste à connaitre le niveau de difficulté de faire ça…
alors le commande sendRaw n'existe pas encore dans openzwave, mais elle sera disponible dans le future
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/859
Tu viens de répondre à ma question .
Je n'ai plus qu'à attendre, merci pour ton aide
J'ai exactement le même besoin. Est-ce que depuis tu as trouvé une solution ou est-ce que tu es en attente de l'intégration de sendRaw dans le plugin ?
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Non je suis toujours en attente mais c'est en bonne voie pour que ce soit intégré. Reste a savoir quand ce sera release
