[SECURE SRT321] Nouvelle version ZWave Plus non reconnue
Re: [SECURE SRT321] Nouvelle version ZWave Plus non reconnue
Je crois que le SRT n'envoie qu'une seule fois la commande pour piloter l'actionneur (Allume.... Eteind)
donc jeedom peut piloter l'actionneur aussi, mais c'est préférable qu'il puisse surveiller son état.
SI actionneur_etat==1 ET Je_ne_veux_pas_que_ça_chauffe ALORS
J'éteind mon actionneur.
FIN
Je le fais pour une chaudière à gaz, et pour parer aux bugs... je mets toujours 5 mn entre 2 exécutions de commandes (j'utilise une variable pour stocker le #timestamp# du dernier ordre allume ou éteind, et je fais toujours un SI (#timestamp# - variable(derniereAction, 0) > 300 ALORS ---> Action à faire sur l'actionneur et mise à jour de la variable derniereAction avec #timestamp#
c'est assez clair ? n'hésites pas
FIN
Merci MrGreen.MrGreen a écrit : ↑19 nov. 2018, 15:36Salut,
FIN
nechry m'informe que Le plugin a été mis à jour pour supporter cette nouvelle version de thermostat:
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... c.xml#L737
Quelqu'un a t'il fait la mise à jour sur son jeedom ? pas de pbs?
MErci,
X.
MErci,
X.
Bonjour Xodus_fr,
C'est une excellente nouvelle merci ! Mais il n'y a pas de notification pour une éventuelle mise à jour du plug-in Openzwave. Ma version date du 17/03/2018. Y a-t-il un moyen de "forcer" une mise à jour ? A moins qu'elle arrivera avec une mise à jour de Jeedom lui-même.
Lal
Lal
Salut,Lalsacien a écrit : ↑05 déc. 2018, 19:37Bonjour Xodus_fr,
Lal
Désolé - je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un sait?
MErci.
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
un grand merci à @MrGreen pour son tuto.
J'ai installé le tout ce week-end et ça roule.
Je fonctionne avec le plugin thermostat. La consigne ne se met à jour que lors d'un changement de mode. Donc la modification de la consigne avec la roulette du thermostat n'a pas d'effet immédiat. Il suffit de faire un petit scénario qui vient modifier le réglage à chaque changement.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Hello merci pour ton message, ça fait plaisir !bronche a écrit : ↑20 févr. 2019, 17:32Bonsoir,
Amitiés
Phil
- bronche
- Modérateur
De rien, c'est normal.
Tout fonctionne de mon côté mais c'est un peu étrange :
Module bien détecté ID 66 :
Mais absent de ta table de routage :
Mais présent sans voisin dans l'arbre (ID 66 en haut à gauche)
Ca donne quoi chez toi ?
Une idée ?
Phil
Une idée ?
Phil
Ils n’apparaissent pas non plus dans la table de routage chez moi. Je crois que ces modules ne gèrent pas les voisins, et ne communiquent qu'avec la centrale. Certainement la raison de l'absence dans cet écran.
- bronche
- Modérateur
Ok,
c'est étrange comme comportement.
Je vais re poster dans la partie forum zwave.
@Nechry aura peut être une piste.
Phil
Phil
Merci pour vos contributions.
Je suis clairement dans ce cas de figure. Je tente d'installer la même configuration d'équipements.
J'ai une chaudière au mazout, des vannes thermostatiques dans l'ensemble des pièces de la maison, et des vannes thermostatiques connectées Zwave dans les salles de bains. Et un insère à bois dans les pièces de vie (salon et salle à manger).
J'utilise (depuis 2 jours) ce thermostat (le srt321) dans la pièce de vie, le plugin Thermostat chaudière et un contacteur sec qui déclenche le circulateur d'eau
Le SRT est en association directe avec le contacteur sec. me vannes connectés déclenche le contacteur sec également, mais via Jeedom.
Chez moi le SRT semble fonctionner, l'image est cependant en générique.
J'ai essayé la manip de Mr Green (merci pour le tuto) pour restaurer l'image du thermostat, mais cela n'a pas fonctionner. N'étant pas un pro de ce genre de manip, je n'ai pas insisté, tant pis, mais ce n'est pas le plus important.
Et il n'apparaît pas non plus dans ma table de routage.
Par contre, J'ai un truc curieux, au bout d'un certain temps, le SRT se met en température consigne 5°.
Est-ce que quelqu'un a déjà constaté cela?
Ben non, j’ai le jouet depuis une semaine, je n’ai pas encore fait de scénario.
Par contre, j’ai le plugin agenda, mais j’ai passé en revue toutes les commandes, et je ne vois rien.
Je vais désactiver le plugin et on verra si cela se met encore à 5.
Bon, cela ne l’a plus fait. J’ai réactivé le plugin et cela semble fonctionner.
Est-ce que quelqu’un sait si cet équipement aurait une fonction « fenêtre ouverte » qui diminue automatiquement la température de consigne en cas de variation négative importante de la température? Un peu comme sur les têtes Thermostatique Popp?
Nop pas de ça sur le SRT.Ratel a écrit : ↑28 sept. 2019, 00:44Bon, cela ne l’a plus fait. J’ai réactivé le plugin et cela semble fonctionner.
il faut le gérer par scénario.
Perso, j'ai mis le temps de wakeup à 300 (5mn). Les piles tiennent 8 mois.
Je viens de découvrir le thermostat SRT 321-5 avec la vidéo de Guipom.
Ce thermostat couplé avec un Fibaro Fgs-212 m'intéresse pour équiper une salle de bains dans laquelle j'ai 15-19° l'hiver sans chauffage.
J'ai une prise murale 2*2.5² + T sans fil pilote.
Je pense installer un radiateur de 2000 W soufflant.
Voyant que ce module ne s'intègre pas bien avec le maillage actuel, confirmez-vous que en rade avec Jeedom ou si la communication directe avec le contrôleur Zwave ne passe plus ou pas, la commande en manuel sur le thermostat fonctionnera toujours.
Dans cette pièce, j'ai un module FGR 222 qui est en communication directe avec la clé et de nombreux autres modules.
Accessoirement, je dispose 85 cm de haut pour installer ce radiateur qui fonctionnera très peu.
J'ai vu
https://www.reuter.com/fr/stiebel-eltro ... 734428.php
et aussi
https://www.reuter.com/fr/stiebel-eltro ... 721575.php
Ils ont chacun un thermostat incorporé et je me demande si cela ne fait pas double emploi et risque de perturber ou complexifier les réglages.
Vu mon niveau, je cherche la simplicité avec l'efficacité.
Merci pour vos réponses.
J'ai vu
et aussi
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
L'équipement SRT 321, j'en sais rien mais les radiateurs dont je parle dans mon post en disposent.Ratel a écrit : ↑28 sept. 2019, 00:44Bon, cela ne l’a plus fait. J’ai réactivé le plugin et cela semble fonctionner.
Débutant Jeedom.
