FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Re: FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
De mon côté, volet Somfy et interrupteur Legrand, j'ai bien un retour d'état mais jamais le dernier état, toujours un intermédiaire.
Par exemple, si je ferme le volet via Jeedom, je n'ai pas 0 en valeur mais 9, si je rafraichis pas de souci.
Ce "bug" avait disparu a un moment avec une mise à jour module mais il recommence, j'hésite à faire un scénario d'actualisation à +1 minute.
Pareil pour moi, il faut faire un refresh pour que Jeedom ai la dernière valeur. Je pense que c'est un bug de Jeedom car dans les logs, on voit bien passer le retour d'état.
Effectivement je n'ai pas regardé au niveau des logs
Ca va se corriger
Ca va se corriger
Vince dans le xml tu as modifié quoi du coup ?
pour information Fibaro a sorti une nouvelle version de Firmware depuis le 22 mars.
Firmware update 5.1 for FIBARO Roller Shutter 3 FGR-223 is available!
Improved calibration and positioning algorithm
Improved operation with devices with electronic limit switches
Improved operation with devices with ‘soft start’ functionality
Default value of parameter 20 (Switch type) changed to 0 (momentary switches)
Les retours sur le forum de HC2 sont bon. Il faut une HC2 pour mettre à jour les modules.
Haaa bonne nouvelle reste à trouver une hc2
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Rien du tout car j'envois les paramètres en manuels mais il faudrait le modifier pour avoir les bonnes infos dans les listes déroulantes, notamment le réglage des scènes.
Perso, je n'ai aucun problème avec mes modules Fibaro.
Il y a quand même un soucis, à conf identique, j arrivé même pas à les calibrer correctement en une fois, j'entends le relais claquer parfois très rapidement et parfois plus lentement....
Je vais faire un essai sous domoticz ce week-end voir ci j'ai le même soucis
On a probablement pas le même firmware dans le module, les miens sont récents (1 mois).
C'est ce que l'on soupçonne, certaine série foireuse
Je viens d'acheter 8 FGR-222. J'ai l'impression que les problèmes du FGR-223 se résolvent tout doucement
Est ce qu'il ne serait pas plus pertinent de les renvoyer pour racheter des 223 dans 1 mois ou 2 ? ( le temps que le firmware se stabilise)
Est ce qu'il y a une grosse différence entre le 223 et le 222?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
La seule différence c'est pas l'apport du z wave + ?
La possibilité d'inclure en sécurisé je dirai mais c'est vraiment pour parler car je n'ai pas du tout regarder les 223
Widgets développés
Widgets développés
La gestion des scènes aussi est différente, le 223 gère 1 clic, 2 clics, 3 clics et le clic maintenu sur les boutons, c'est top pour lancer des scénarios différents. Perso le 2 clics me permet de mettre le volet à une position prédéfinie, le 3 clics me sert de commande groupée et le clic maintenu me permet de tout fermer et d'éteindre les lumières.
oui ou renvoyer les vannes chez ton fournisseur
Tu aurais un lien pour tes boutons de chez Schneider parce qu'en volet je trouve juste le modèle avec bouton central ?
Depuis la dernière mise a jour du plugin Zwave, je n'ai plus de mise à jour de l'état automatiquement, je suis obligé de faire un refresh manuellement sur chaque volet alors que ça fonctionnais très bien avant.
ce n'est pas lié je pense à ta version de zwave mais à ta version de jeedom et de ton widget qui ne doit pas etre à jour pour la gestion de mise à jour des valeurs, il y a beaucoup de post sur le sujet.
Non, le problème n'est pas le Widget, car même sans widget, le valeur de l'état en numérique n'est pas mise à jour. Et j'utilise un widget qui est compatible de la version 3.3 de jeedom.
Si je lance un scénario de refresh zwave toutes les minutes, le widget est bien mis à jour.
J'ai ce problème depuis avant hier, juste après l'update de Zwave et la recompile des dépendances.
