FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Re: FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Oui merci, c'est pour ça que je précisais que c'était inadmissible, j'ai jamais dit l'inverse...
Le problème et j'ai une vraie interrogation là dessus, c'est, est-ce que les mecs qui ont une box fibaro ont le problème ? Parce que si c'est pas le cas, alors là on peut se gratter pour avoir une mise à jour...
Ben si c est pas le cas ça veux dire que ça viens d'openzwave et ça se résoudra de lui même et fibaro n'aurait pas reconnu le problème.
C'est vraiment pénible de devoir être en possetion d'une box fibaro pour effectuer les mises à jour
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Wait and see...
Moi je n'ai absolument aucun retour d'état... Même pas de tout ou rien...
Alors soit j'ai un souci de configuration ce qui est totalement possible ou alors ça vient du faite que je suis en volet 4 fils type bubendorff.
Vous en pensez quoi ?
Ça serait possible d'avoir des screenshots de vos paramètres pour que je compare au mien ?
Je suis en volet 4 fils et j'ai un retour d'état, pas hyper réactif, mais je l'ai.
Le câblage d'origine avec l'inter bistable la câblage avec le module et mes paramètres
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
Par curiosité c est quoi le module noir à côté de ton inter
Tu as la même configuration que moi visiblement... Tu as changé des valeurs quelques part dans les autres paramètres ? (Me souviens plus du nom)Woualy a écrit : ↑13 févr. 2019, 12:49Je suis en volet 4 fils et j'ai un retour d'état, pas hyper réactif, mais je l'ai.
et mes paramètres
J'ai des valeurs entre 0 et 99, j'ai le retour d'état aussi en intermédiaire, mais faut insister sur la mise à jour de l'état
Moi j'ai rien du tout. C'est dingue cette histoire...
Bon là j'avoue je suis perdu... x)
Sur les miens, j'ai le retour d'état (entre 0 et 99) seulement après l'action rafraichir, ou lorsque j'appuie sur stop en cours de monté ou de descente.
Le positionnement fonctionne, mais l'état n'est pas mis à jour sans rafraichissement. Pourtant le volet se met bien à l'emplacement que je lui ai demandé.
Vous avez les mêmes problèmes, ou l'état ne fonctionne pas du tout chez vous ?
Relis le poste, on est tous dans le même casjoe_mont a écrit : ↑13 févr. 2019, 21:20Bonjour,
Pour la premiere fois hier soir depuis ma mise en place de scenario "fermeture volets coucher du soleil +30'" avec controle de fermeture, j'ai ENFIN eut le message "Tous les volets sont bien fermés" !!!
J'ai mis la mise à jour du Level à "5mn" au lieu d'Auto et donc mis le contrôle des fermetures à 6mn juste aprés une série de "Refresh" et là ça marche. C'est pas le plus simple, mais en tout cas, quand je ne suis pas là, je suis "quasi" sur d'avoir le bon Etat de mes volets
a priori ca impact aussi les utilisateur de box fibaro (source: le thread du forum fibaro ou le dernier post concerne une personne possedant une HC2 / HC lite)
J'ai beau faire des refresh rien ne change chez moi... ça me fait c*ier cette histoire, j'ai même perdu la consommation continue depuis hier sur un des deux modules.
Pour l'état je me demande si je vais pas mettre un détecteur d'ouverture de porte
- Actif
Je suit ce topic avec grande attention, je viens tout juste de m'équiper de 5 de ces "super" modules...
En modifiant les paramètres conseillés, j'ai réussi à lancer l'étalonnage.
L'état bouge mais reste binaire. Le slider n'ayant pas l'info de l'état, il agit forcément mal.
Dans mon cas, 4 de mes volets sont moteur à gauche et 1 moteur à droite. Concernant ce dernier, j'ai dû simplement inverser les phases montantes et descendantes. De même que dans "paramètres" de "Configuration" du module, j'ai dû sélectionner pour 24 et 25 "Reversed"
Cela dit, mon volet moteur à droite est le seul pour lequel l'état totalement ou partiellement ouvert affiche bien un volet ouvert dans le widget core "shutter", et affiche bien un volet fermé si totalement fermé
Comme il n'y a pas la case "inverser" dans la commande d'état, comment faire pour que les widget de mes autres volets s'affichent bien ? (sans devoir passer par un virtuel afin d'avoir la case inverser)
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
- Nicolas33140
- Timide
Je vois que l'on commence à converger vers une probable cause pour nos soucis à savoir un problème dans le flashage des firmwares d'usine. Ce que je me demande c'est si le souci est présent sur tous les modules sortis ou seulement sur un lot.
Apparemment, certains avant nous n'ont pas eu de problèmes.
Chez quel revendeur l'avez vous acheté ? Perso j'ai acheté sur Domadoo.
Sinon, je ne comprends toujours pas pourquoi sur le github de openzwave il n'y a pas la configuration dans le json du module alors qu'elle est présente pour le module FGR-222 :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... oller.json
sur Eedomus des gens n'ont pas de problèmes de positionnement
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
- Timide
On progresse ! Le problème vient donc de jeedom?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
