FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
touma02
Re: FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Message par touma02 » 19 févr. 2019, 12:23
Moi j’ai contacté mon revendeur qui a vendu plus de 400 modules, il me dit que le problème viendrait de jeedom car sur eedomus aucun problème...
mortyre
Message par mortyre » 19 févr. 2019, 14:31
et pourtant il semble avoir des problèmes sur le forum Fibaro sur HC2 ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 19 févr. 2019, 16:52
Pour moi cela ressemble à un lot de modules défectueux. Ils ont été flashé avec un firmware pourri.
C'est pour cela que certains fonctionne et d'autres non. je rajouterai le numéro de série des miens sur le thread ce soir. Histoire de voir si c'est cohérent avec les vôtres.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 19 févr. 2019, 19:08
Après avoir contacté mon magasin préféré (domotique-store), ils ont pris connaissance du souci et me suggèrent de renvoyer mes 5 fibaro car pas de mise à jour prévu par Fibaro. Ils me proposent les Qubinos à la place.
Sauriez vous dire si les Qubinos ont exactement les mêmes fonctionnalités/compatibilités que les FGR-223 ?
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 20 févr. 2019, 10:51
Bon je viens de regarder les boites de mes modules, le numéro de série n'est pas parlant mais la date de production y figure. Ils ont été emballé le 20/12/2018 avec le firmware V5.0. A comparer avec le vôtres.
Ensuite j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité du plugin Zwave à savoir la possibilité de régler des paramètres à la volée. Et je peux aujourd'hui dire qu'il y a aussi un souci dans la configuration du json.
En effet, pour le paramètre 151 pour choisir le type de volet, si vous forcez avec le mode manuel le paramètre 151 à 1 pour roller blind (with positioning) vous obtenez la valeur de retour à Venetian blind (with positioning). La configuration de json n'est pas bonne car la liste est la suivante : Venetian blind (with positioning);gate (with positioning);gate (without positioning);roller blind (with positioning);roller blind with built-in driver;roller blind with built-in driver (impulse)
Petit screen pour voir ou cela se situe.
Il manque également les paramètres 30 à 34 dans la configuration.
Malgré cela, le modules ne retourne toujours pas correctement l'état mais il faut quand corriger.
Il va valoir lever un ticket auprès de Jeedom. Quelqu'un sait comment faire ?
flo34
Message par flo34 » 20 févr. 2019, 10:52
La récupération des configuration n'est pas suffisante ?
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 20 févr. 2019, 11:08
Tu veux dire faire un "recharger configuration" ? J'ai également fait un "config modules" dans le menu configuration du plugin. Rien n'y fait, le json n'est pas bon (contient des erreurs) et le modules ne fonctionnement pas pleinement.
Il n'y a qu'à voir le github pour voir qui'il y a un souci :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... oller.json
mortyre
Message par mortyre » 20 févr. 2019, 11:10
Essayer de modifier le Json pour voir si cela vient de là vous serez fixer, si j'en avais un sous la main j'aurais essayé
Jumpy'
Message par Jumpy' » 20 févr. 2019, 18:19
J'ai commandé un qubino de mon côté pour voir si j'arrive a quelques choses de mieux. Si c'est le cas je vais voir pour qu'ils me reprennent les fibaro.
Jumpy'
Message par Jumpy' » 25 févr. 2019, 06:02
Salut.
J'ai reçu un essayé le qubino. J'ai bien un retour d'état qui correspond et qui est mis a jour rapidement.
Le seul souci est au niveau des boutons physique. Le bouton stop ne fonctionne pas, mais c'est pas un soucis pour moi.
Je vais donc voir pour changer mes fibaro contre les qubino.
Bonne journée
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 25 févr. 2019, 08:43
De mon coté, Domadoo a contacté Jeedom et il m'ont demandé d'attendre la livraison d'un correctif.
J'ai trouvé le ticket sur le bugtracker de Jeedom :
https://jeedom.atlassian.net/browse/JEED-812
Ça vaut le coup d'attendre un peu.
Ce qui est dommage c'est que le ticket n'est pas éditable. J'aurais pu y rajouté les différents bug et comportement que nous avons constatés mais bon...
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 25 févr. 2019, 09:10
Merci pour l'info on va attendre un peu alors.
Je cherche toujours le moyen (ou je n'ai pas compris ce qu'on expliqué) de faire une commande , avec une ouverture partielle.
Par exemple descendre ou monter le volet jusqu’à une valeur de X.
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
flo34
Message par flo34 » 25 févr. 2019, 10:00
J ai trouvé également ce ticket sur le git de openzwave
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1705
Jumpy'
Message par Jumpy' » 25 févr. 2019, 11:30
Moi ce qui me dérange c'est que même en actualisant manuellement j'ai absolument aucun changement... Alors que le qubino actualise correctement tout seul et ça fonctionne a chaque fois et du premier coup.
visvic
Message par visvic » 25 févr. 2019, 13:56
Hello à @Tous,
Ce module pose quand même pas mal de soucis. Pour ma part, il m'est impossible de paramétrer/forcer les paramètres 156 et 157 à l'inverse de Loïc sur jeedom.atlassian.net.
Jeedom doit délivrer un correctif, mais quand ? Elle est bien là la question ^^
Bonne journée à tous
flo34
Message par flo34 » 25 févr. 2019, 14:15
La partie du Json manquante dans le 223 ce n'est pas juste de la traduction? (toute la partie configuration)
Tu peux m'éclairer sur les erreurs que tu as vu?
julien33320
Message par julien33320 » 27 févr. 2019, 08:45
Petite info pour ce module, Ludo à fait une mise à jour des config lundi il faut aller dans le plugin et faire la maj des Configs modules.
Normalement ça réglé le problème (nouveau fonctionnement de la par de fibaro sans prévenir)
Woualy
Contact :
Message par Woualy » 27 févr. 2019, 09:14
Je viens de faire cette mise à jour, je vais modifier mon script de fermeture de volet pour voir si ce soir l'info arrive plus rapidement que mes 6' actuelles apres le refresh à 5'
MERCI pour l'info
flo34
Message par flo34 » 27 févr. 2019, 09:43
julien33320 a écrit :Bonjour,
T es certain que ça corrige le bug de positionnement ? Parceque pour moi de ce que je voie dans le git la partie touché ne concerne que la gestion des scènes (mais je ne regarde peut être pas au bon endroit)
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... d1f8a7508d
adejee
Message par adejee » 27 févr. 2019, 09:59
EFFECTIVEMENT DU NOUVEAU. Nouveau paramètres du module en effectuant la config du plugin
Après essai retour etat ok 0 ou 99 plus de valeur à 254......
par contre positionnement not ok.
Pièces jointes
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
