impossible de contacter le serveur Z-waves
- Timide
Je souhaite utiliser le logiciel z-waves , de jeedom installé sur ma raspberry 3, pour notre projet de terminale. Il consiste en l'automatisation d'une serre. Seulement après l'installation du plugin Z-Waves on rencontre une erreur "impossible de contacter le serveur Z-Waves" . On a trouvé dans les log une erreur que nous arrivons pas a corriger "Souci réseau détecté, redémarrage du réseau. Aucune gateway de trouvée". Après avoir cherché sur plusieurs forums sans succès avec de multiples manipulations.
merci de l'aide que vous pouvez nous fournir.
Re: impossible de contacter le serveur Z-waves
As-tu une clé zwave? Il faut une périphérique pour gérer les communications zwave (souvent un dongle usb), ce n'est pas de base sur un raspberry.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
- Timide
Oui j'utilise la clé Z-stick Gen 5.
Et dans la config du plugin le périph correct est sélectionné? fait une capture
- Timide
Statut NOK.
Effectivement ça va pas le faire...
Les dépendances ont été (re)lancées ?
Jeedom est installé sur quelle plateforme (Raspberry, Syno, Nuc, etc...).
Il y a une couche de virutalisation ?
Le port USB est correctement mappé ?
Oui relance les dépendances, comme dis dans le changelog de la dernière version il faut réinstaller les dépendances même si elles apparaissent ok en "vert"
https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... /changelog
et si cela a été fait, montre le log "_update"
Pas sûr que les dépendances aient été lancées une fois au moins => dernière installation à "Inconnue"
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
J'avais depuis deux jour "29/03/2019 ce même problème.
J'ai essayé plusieurs manipes.
La solution que j'ai trouvée consiste en :
1 - Un recovery.
2 - Puis en allant dans la config du plugin, j'ai remarqué que aucun Cron n'était activé. J'ai donc cliqué sur [Cron] qui s'est mis en viédo inverse. J'ai alors validé toutes [Sauvegarder] en remontant depuis la plus basse.
Mon problème est résolu.
Cordialement à tous
PeireP
1 - Un recovery.
Cordialement à tous
PeireP
Si tu mènes ton âne à La Mecque, alors, qu'au moins l'un des deux revienne plus sage et en sérénité pérenne. Les mots 'stages, séminaires' peuvent remplacer les mots 'La Mecque' et 'véhicule ou magnétophone' remplacer 'âne'.
