A très bientôt !
Fibaro Smart Implant FGBS222
Uniquement pour apporter des contributions aux configurations OpenZwave (corrections de configurations erronées ou compléments de configurations manquantes). Si vous avez un souci avec votre module, merci de poster dans Périphériques Z-Wave !
wbarbry
Re: Fibaro Smart Implant FGBS222
Message par wbarbry » 26 déc. 2019, 12:00
Bonjour arnog23 J'ai modifié les parametres 47 et 49 en y mettant 255 et 0.
J'ai exclu omn FGBS-222 qui était inclus en sécurisé et l'ai re-inclus en non sécurisé.
La ça me retourne bien un état à1 et une tension a 11v.
Par contre quand je badge en rfid, rien ne change coté jeedom.
et sur le voltmetre je passe de 10v à 15v quand je badge en rfid.
Mon jeedom (v 3.2.12) est installé sur un rasp pi 2
la version du plugin zwave est la derniere : Version 2019-10-08 02:23:27
une idée de comment intercepter le changement d'état ou de tension lors du badgeage pour pouvoir lancer un scénario ???
par avance merci
William
arnog23
Message par arnog23 » 26 déc. 2019, 19:37
Regarde peut être du côté des paramètres 150 et 152 mais si la tension ne descend pas à 0V, pas sûr que l’entrée du fgbs-222 passe à 0 dans ce mode.
Il faudra peut être un relais qui transforme ton 10/15V en contact sec mais je ne sais pas si cela existe avec ces tensions.
Sinon, il faut peut être utiliser un autre mode pour l’entrée IN1.
wbarbry
Message par wbarbry » 26 déc. 2019, 20:16
Salut arnog23 et merci, tu m'as mis sur la route!!
j'ai testé les bornes de mon power suply et la borne push passait bien de 12 a 0 (si le cavalier de mon clavier etait a NO) et de 0 a 12 (si cavalier du clavier est en NC).
Du coup J'ai donc :
- branché le fil jaune (IN1) du FGBS222 sur la borne PUSH du power suply ou est également connecté la sortie lock - de mon clavier
- paramétré mon clavier en NC
- passé le paramètre 20 à "Normally closed alarm input".
L'état IN1 passe bien de 0 à 1 le temps du contact de 5 secondes généré par le badge RFID ! (la tension sur le plugin ne change pas, toujours 11v alors qu'elle passe physiquement de 0 a 12 au voltmetre)
et du coup le scénario de désarmement de l'alarme se lance.
Super merci a toi
je vais maintenant me lancer a la gestion de in2 soit pour armer l'alarme a partir de la touche sonnette du clavier soit pour recupérer un signal du détecteur de présence
et gérer les OUT pour la sirène de l'alarme
Passe une bonne soirée
arnog23
Message par arnog23 » 26 déc. 2019, 20:42
Super :-)
Pour la tension, il me semble que la valeur ne fonctionne pas en refresh auto, il faut la rafraîchir manuellement.
Pour IN2, regarde bien sur le lien que je t’ai donné car il faut bien vérifier le groupe d’association pour que IN2 fonctionne.
wbarbry
Message par wbarbry » 26 déc. 2019, 20:59
Du coup la tension je n'en ai pas besoin si j'ai le changement d'état.
Pour le in2 j'avais déja vérifié quand tu m'avais passé le lien, c'était bon.
Encore merci
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 28 déc. 2019, 20:34
Je viens de m’acheter un Smart implant pour avoir le retour d’Etat de mon portail via un capteur d’ouverture filaire magnétique d’extérieur.
Le fibaro a bien été inclus (non sécurisé).
J’ai branché le détecteur d’ouverture sur ground et IN1
J’ai beau actionner le détecteur, rien ne bouge dans l’équipement.
J’ai mis le paramètre 20 sur normaly closed alarm input.
J’ai un jeedom a jour, relancé une installe des dépendances mais rien n’y fait ça bouge pas.
Quelqu’un a une idée, je sais plus où chercher ?
arnog23
Message par arnog23 » 28 déc. 2019, 20:59
Tu dis que ton Jeedom est à jour mais dans quelle version d’OS es tu ? Jessie, Stretch, Buster ?
Regardes peut être du côté des paramètres 47 et 49.
Sinon, question bête, quand tu dis ground, tu utilises bien le bleu de l’alimentation ? Car il y a aussi un bleu pour les sondes de températures / humidités.
As tu testé sans ton capteur d’ouverture en mettent IN1 directement sur le ground pour voir si tu as un changement d’état ?
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 28 déc. 2019, 21:06
Merci de ton aide
Je suis en strech.
Les paramètres 47 et 49 je comprends pas à quoi ils servent, le 47 est à 255 et le 49 a 0.
Oui oui le ground bleu utilisé est bien le bon, celui à côté de l’alim.
Je testerai demain ta bonne astuce en connectant directement le IN1 sur le ground a la place de mon détecteur d’ouverture.
Revenir vers « Configurations OpenZwave Manquantes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
