Fibaro Smart Implant FGBS222
Re: Fibaro Smart Implant FGBS222
@Akenad, @vince_007
Merci pour vos réponses et précisions. Dès que j'aurais récupéré ma box qui est en panne depuis jeudi et part demain en SAV, je testerai le mode analogique. Je voulais détecter un contact sec, mais je vais ajouter une pile 9V dans la boucle et voir ce que ça donne, en attendant d'avoir la config officielle qui me permettra de détecter le contact sec.
Bien à vous.
Bien à vous.
Pas besoin de pile 9V, tu peux utiliser la même alim que le module ou activer la résistance de pull-up interne.
@Vince,
J'alimente en 24V, je peux mettre du 24V sur les entrées? Il me semblait dans la doc que la limite sur In1 était à 10V? Pour la résistance de pull-up interne, j'avoue ne pas avoir y avoir pensé.
Bon sinon, j'ai commandé 18 piles 9V sur internet par erreur pour mon alarme (qui fonctionne sur des piles différentes), j'ai de quoi tenir 30 ans
Pfeuuu, je suis deg, je viens d)acheter ce module en espérant piloter un contact sec.
Je vois qu'il y a des astuces pour l'intégration.
Par contre,
je ne vois pas ou se trouve le répertoire plugin dans mon PI3. Je viens de me connecter avec cyberduck.
Pourriez vous expliquer plus en détail stp ?
Par contre,
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
G4seb a écrit : ↑15 juin 2019, 14:22Bonjour,
Par contre,
Bonjour @G4seb,
La réponse est ici
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
J'ai rajouté un capteur humidité température DHT22 à mon FGBS 222 en plus de mes sondes Dallas 18B20.
J'ai posé la question à Fibaro les 2 sont supportés en même temps
Malheureusement ca ne marche pas avec le plugin OpenZWave actuel: plus aucune sonde ne remonte dans la config du module
J'ai eu beau exclure/réinclure et même faire un reset du module rien à faire...
Bonjour @Routard,rootard a écrit : ↑16 juin 2019, 20:09Salut
La réponse que t’a fait Fibaro m’étonne.En effet la doc du fgbs222 laisse penser qu’il est possible de mettre 6 DS18B20 ou 1 DHT22. Je n’ai vu que des « OU » et pas de « ET ». rien ne précise que 1 DS18B20 et 1 DHT22 puissent fonctionner en même temps. Je serais d’ailleurs surpris que ce soit possible car le DS18B20 est compatible plusieurs capteurs sur « bus 1-wire » alors qu’il me semble que le DHT22 ne l’est pas.
akenad
Présentation akenad
Peut être que tu as des infos sur les instances correspondantes dans l'arbre Zwave. Il y a des chances qu'elles apparaissent uniquement lorsque la sonde est connectée.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier les logs, je regarderai tout ca le WE prochain
Justement j'avais lu la doc et je me demandais si ca pouvait fonctionner avec les 2 ensemble
Pour info voila mon email et la réponse du support Fibaro:
-------- Message transféré --------
Sujet : Re: FGBS-001 + humidity sensor
Date : Tue, 28 May 2019 07:58:14 +0000
De : FIBARO Tech Support <support@fibaro.com>
Répondre à : FIBARO Tech Support <support@fibaro.com>
Pour : xxxxxx
Case Notification for #172021
Status: Resolved Agent: Tomasz Kanigowski
We're always looking to improve!
Please rate the quality of support you are receiving today:
Tomasz Kanigowski 28 May 19
Yes, it does.
Have a nice day.
Pozdrawiam/Kind regards,
Tomasz Kanigowski
Tech Support
support@fibaro.com
+48 618 801 000
+44 845 154 2852
+33 970 733 545
Fibar Group S.A.
HQ: ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznan / OFFICE: ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotowo
TAX no.: PL7811858097 / BDO no.: 000008175
REGON/Polish National Business Reg, no.: 301595664 / Share capital: 1 182 100 PLN
KRS (reg. no): 0000553265, Regional Court of Poznan Nowe Miasto and Wilda in Poznan,
VIII Commercial Division of the National Court Register
xxxxx 27 May 19
Does the FGBS 222 support both DHT22 AND Dallas 18B20 at the same time?
Pour : xxxxxx
Yes, it does.
Have a nice day.
Tomasz Kanigowski
Tech Support
support@fibaro.com
+48 618 801 000
+44 845 154 2852
+33 970 733 545
Fibar Group S.A.
xxxxx 27 May 19
Bon j'avance un peu, grâce à tout les postes.
Par contre, je pige pas comment ajouter la commande pour la température, et aussi le raccordement.
J'ai une sonde étanche, j'ai mis :
- bleu module avec noir sonde
- blanc module avec jaune sonde
- maron module avec rouge sonde
Ça bouge pas...
Ça bouge pas...
RPI3 - SSD
G4seb a écrit : ↑19 juin 2019, 19:16Bonjour,
Ça bouge pas...
Le montage c'est comme le FGBS-001 avec un capteur de température DS18B20
Un exemple ici
Ton raccordement est donc OK.
En principe il vaut mieux avoir effectué le montage du capteur de température avant de procéder à l'inclusion du module implant.
Tu peux ajouter la commande pour la température manuellement comme indiqué ici :
viewtopic.php?f=100&t=44539#p720390
c'est-à-dire :
Nom : Température
Type : Info/Numérique
Instance : 1
Classe : 49
Index : 1
Unité : °C
akenad
Présentation akenad
Ok,
Merci akenad, je vais regarder ça.
Et si je veux mettre 2 sondes, ou plus ? Comment en Configurer d'autres ?
Édit : c'est bon, j'ai câblé les sondes, reinclu le fgbs... ça fonctionne...
RPI3 - SSD
Une question quand même, pas directement liée, mais un peu...
Si je veux incrémenter un compteur à chaque fois que la sortie binaire fait un pulse (de 1 à 12), je peux rajouter ça directement dans les commandes ?
Édit : A oui un autre truc aussi, vu que la sortie est temporisée à 1sec, car je génère un pluse pour mettre en marche, et un pulse toujours sur Out1_ON pour éteindre. Comment voir l'état ? En gros je voudrais 1er pulse état à 1, deuxième à 0.
Car là il fait 1 puis 1sec après 0. Je sais pas si je me suis fait comprendre ...
RPI3 - SSD
- maxredphenix
- Actif
J'ai hâte que ce dernier soit reconnu officiellement...
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
- Titanium31
- Timide
moi aussi j’en ai besoin mais j’attendrai sa prise en charge officielle...
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
J'en ai acheté 3, et j'attends aussi le plugin pour pourvoir commander mes volets Somfy IO.
Y a t'il une date pour ce plugin ?
Pour Somfy IO tu vas pouvoir attendre longtemps à mon avis, c'est un protocole propriétaire fermé. La seule possibilité est de passer par une box somfy comme bridge.
@Vince_007,
je pense que @gerardomo souhaite utiliser les FGBS222 pour piloter en contacts secs ses volets qui sont en IO et donc non compatibles directement avec Jeedom. Possibilité aussi de récupérer un état selon les fins de courses des volets.
Mais pour revenir à l'intégration des smart implants dans Jeedom, je commence aussi à trouver l'attente un peu longue, et ça ne semble pas bouger du tout côté officiel, des tickets sont ouverts et aucune validation à l'horizon, à moins que les réponses ne soient pas visibles publiquement.
Bonne soirée.
François
Bonne soirée.
François
Exacte ! Je souhaite piloter des émetteurs IZYMO IO (sans retour d'état) avec les smart implant !
Toujours pas de nouvelles ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
