Bonjour à tous. Je n'arrive à paramétrer le FGR-223. J'ai un volet bubendorff et un interrupteur Céliane. Le volet monte ou descend que de 20cm environ. J'ai beau le calibrer, idem. Je l'ai exclu puis ré inclus, même pb
J'ai comme contrôleur un Z-Stick Gen5 (ZW090). J'ai un module FGR222 qui fonctionne parfaitement, mais, on n'en trouve plus...
Y a t'il un paramétrage spécifique pour FGR-223 ? D'avance, merci pour vos retours. Cordialement.
Paramètrage FGR-223
Re: Paramètrage FGR-223
Même problème avec le BP physique et la commande Jeedom ?
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Bonjour. Oui le pb est identique. Avec le BP le volet monte ou descend de 20 cm... La calibration ne change rien
Je suppose qu'avant de brancher ton module, le volet montait et descendait complétement. Juste ?
Vérifie la version de ton module. Il y a des problèmes avec la 5.0.
Il faut mettre la 5.1 viewtopic.php?f=100&t=42361&hilit=versi ... 20#p732164
Débutant Jeedom.
Oui ça fonctionnait avant que je connecte le module.
Le module est en 5.1
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
