Aeotec Door/Window Sensor 7 (ZWA008-C)
Une intégration du Aeotec Door/Window Sensor 7 (ZWA008-C) est-elle prévue ? Pour le moment il est seulement reconnu en tant que module générique et l'inclusion ne fonctionne pas correctement car il faut rafraichir manuellement la page pour qu'il s'affiche.
En regardant dans les configs du plugin Zwave (Master, Beta et Alpha), je ne vois aucun fichier relatif à ce module.
En P.J les captures de la config Jeedom du module.
- Pièces jointes
- Capture-3.PNG (72.92 Kio) Consulté 3316 fois
- Capture-2.PNG (80.19 Kio) Consulté 3316 fois
- Capture.PNG (78.16 Kio) Consulté 3316 fois
Re: Aeotec Door/Window Sensor 7 (ZWA008-C)
La suite des captures de la configuration Jeedom.
- Pièces jointes
- Capture-5.PNG (62.39 Kio) Consulté 3311 fois
- Capture-4.PNG (71.89 Kio) Consulté 3311 fois
Relance du sujet car possesseur de ce module.
Hello, je viens d'inclure ce module et je rencontre actuellement le même problème
Mon blog Jeedomiser.fr
Facebook
Twitter
Instagram
Participez au financement du projet via les pubs, liens d'affiliation ou via PayPal.
Depuis la mise à jour du plugin zwave qu'il y a eu dernièrement, est-ce que ce module est reconnu ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
La mise à jour permet de reconnaître le capteur mais le problème est que le retour de l'état renvoie toujours la valeur 1.
C'est donc un peu gênant.
Voici la configuration: Une idée pour corriger ça ?
J'ai le même problème avec l'état et c'est normal car la valeur remontée (access control) est 22 ou 23 donc j'ai réglé le problème en mettant un calcul dans la conf de l'état : #value#-22 . comme cela on a bien 1 ou 0 en fonction de l'ouverture ou fermeture avec l'aimant. Par contre je n'arrive pas encore à faire fonctionner correctement le capteur d'inclinaison...
Tu peux me dire comment il faut faire plz ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
