PHILIO pan04.eu
PHILIO pan04.eu
Voici les infos du Philio Pan04.eu non reconnu par OPZ.
Les commandes :
Les commandes :
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Re: PHILIO pan04.eu
Le résumé :
- Capture d’écran 2015-07-06 à 09.35.27.jpg (266.55 Kio) Consulté 3237 fois
- Capture d’écran 2015-07-06 à 09.35.14.jpg (104.61 Kio) Consulté 3237 fois
Re: PHILIO pan04.eu
Et enfin, les associations et les infos système :
Re: PHILIO pan04.eu
Pour être complet, je rajoute l'arbre Zwave :
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"37" : {
"hex" : "0x25",
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY"
"39" : {
"hex" : "0x27",
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL"
"43" : {
"hex" : "0x2b",
"name" : "COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION"
"50" : {
"hex" : "0x32",
"name" : "COMMAND_CLASS_METER"
"96" : {
"hex" : "0x60",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2"
"112" : {
"hex" : "0x70",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"113" : {
"hex" : "0x71",
"name" : "COMMAND_CLASS_ALARM"
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"115" : {
"hex" : "0x73",
"name" : "COMMAND_CLASS_POWERLEVEL"
"117" : {
"hex" : "0x75",
"name" : "COMMAND_CLASS_PROTECTION"
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"data" : {
"basicType" : {
"value" : 4
"battery_level" : {
"value" : null
"can_wake_up" : {
"value" : false
"genericType" : {
"value" : 16
"isAwake" : {
"updateTime" : 1436434895,
"value" : true
"isBeaming" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isListening" : {
"value" : true
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isSecurity" : {
"value" : false
"isVirtual" : {
"value" : ""
"lastReceived" : {
"location" : {
"value" : ""
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x013c",
"value" : 316
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x0012",
"value" : 18
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x0001",
"value" : 1
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"name" : {
"value" : ""
"neighbours" : {
"value" : [
1,
9,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
19,
20,
21
"product_name" : {
"value" : "Unknown: type=0001, id=0012"
"security" : {
"value" : 0
"specificType" : {
"value" : 1
"state" : {
"value" : "Complete"
"type" : {
"value" : "Binary Power Switch"
"vendorString" : {
"value" : "Philio Technology Corporation"
"version" : {
"value" : 4
"groups" : {
"1" : {
"associations" : "1",
"label" : "Group 1",
"maximumAssociations" : 1
"2" : {
"associations" : "",
"label" : "Group 2",
"3" : {
"label" : "Group 3",
"instances" : {
"0" : {
"commandClasses" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "True or False",
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Switch",
"pendingState" : null,
"poll_intensity" : 0,
"read_only" : false,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1436422019,
"val" : false,
"value_id" : 72057594160169000,
"write_only" : false
"39" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "Disabled;On and Off Enabled;On Enabled;Off Enabled",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Switch All",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "Disabled",
"value_id" : 72057594168590000,
"updateTime" : 1
"50" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "Read only",
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Energy",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"typeZW" : "Decimal",
"units" : "kWh",
"updateTime" : 1436368180,
"val" : 4.9,
"value_id" : 72057594160382000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Previous Reading",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"updateTime" : 1436368178,
"val" : 4.9,
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Interval",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"units" : "seconds",
"val" : 1,
"8" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Power",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "W",
"val" : 0.2,
"16" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Voltage",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "V",
"val" : 237.1,
"20" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Current",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "A",
"val" : 0,
"24" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Power Factor",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "Power Factor",
"val" : 0,
"32" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Exporting",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"val" : false,
"33" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Reset",
"type" : "bool",
"typeZW" : "Button",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"value_id" : 72057594168771000,
"write_only" : true
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Alarm Type",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"value_id" : 72057594161414000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Alarm Level",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"updateTime" : 1
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "-6dB;Normal;-8dB;-3dB;-5dB;-4dB;-1dB;-2dB;-7dB;-9dB",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Powerlevel",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "dB",
"updateTime" : 1,
"val" : "Normal",
"value_id" : 72057594169836000,
"1" : {
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Timeout",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Set Powerlevel",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"3" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test Node",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 0,
"4" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test Powerlevel",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "dB",
"updateTime" : 1,
"val" : "Normal",
"5" : {
"data_items" : "A byte between 4294934528 and 32767",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Frame Count",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 86,
"6" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"7" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Report",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"write_only" : true
"8" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Test Status",
"read_only" : true,
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "Failed",
"9" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Acked Frames",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : 86,
"updateTime" : 1
"117" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "Protection by Sequence;Unprotected;No Operation Possible",
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Protection",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "Unprotected",
"value_id" : 72057594169868000,
"updateTime" : 1
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Library Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"typeZW" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "3",
"value_id" : 72057594170147000,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Protocol Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "3.95",
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Application Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "1.04",
"updateTime" : 1
"data" : {
"1" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Switch",
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"val" : false,
"value_id" : 144115188198100000,
"50" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Energy",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"updateTime" : 1436368187,
"val" : 4.3,
"value_id" : 144115188198310000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"val" : 4.3,
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 1,
"8" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Power",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "W",
"val" : 0,
"16" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Voltage",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "V",
"val" : 237.8,
"20" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Current",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "A",
"val" : 0,
"24" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"val" : 0,
"32" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"val" : false,
"33" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Reset",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"value_id" : 144115188206700000,
"write_only" : true
"data" : {
"2" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Switch",
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1436421608,
"val" : false,
"value_id" : 216172782236020000,
"50" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Energy",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"updateTime" : 1436368188,
"val" : 0.6,
"value_id" : 216172782236240000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"val" : 0.6,
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 1,
"8" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Power",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "W",
"val" : 0,
"16" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Voltage",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "V",
"val" : 237.5,
"20" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Current",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "A",
"val" : 0,
"24" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"val" : 0,
"32" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"val" : false,
"33" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Reset",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"value_id" : 216172782244630000,
"write_only" : true
"updateTime" : 1
"data" : {
"3" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Switch",
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1436422017,
"val" : false,
"value_id" : 288230376273950000,
"50" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Energy",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"val" : 4.9,
"value_id" : 288230376274170000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "kWh",
"val" : 4.9,
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"val" : 7,
"8" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Power",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "W",
"val" : 0.1,
"16" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Voltage",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "V",
"val" : 237.5,
"20" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Current",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"units" : "A",
"val" : 0,
"24" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "float",
"val" : 0,
"32" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"read_only" : true,
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"val" : false,
"33" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"name" : "Reset",
"type" : "bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : false,
"value_id" : 288230376282550000,
"write_only" : true
"data" : {
"last_notification" : {
"code" : 2,
"description" : "Timeout",
"help" : "Messages that timeout will send a Notification with this code",
"next_wakeup" : null,
"receiveTime" : 1436367921
Re: PHILIO pan04.eu
J'espère que tu fais le pont
Re: PHILIO pan04.eu
@sarakha63... T'aurai pas zappé la configuration de ce module ?
J'comprends si tu as eu la flemme, vu le nombre de commandes :p
Re: PHILIO pan04.eu
Fais-le quand t'auras un moment... Ca empêche pas le bon fonctionnement du module
Re: PHILIO pan04.eu
Et voilà, cette fois-ci, c'est ma faute !!! J'étais tellement dans mes combles à poser de l'isolant mince que j'en ai oublié de te relancer :p
Rdv vendredi
Rdv vendredi
- aragornier
Re: PHILIO pan04.eu
yes, j'ai le module il marche bien qd meme ....
comparé au détecteur de choc vision security....
Envoyé de mon ECOO E04 3GB
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- aragornier
Re: PHILIO pan04.eu
au top ! merci à toi
JEEDOM POWER
Re: PHILIO pan04.eu
Salut @sarakha63,
J'ai fait la mise à jour OPZ et j'ai enfin récupéré la conf du module
J'ai cliqué sur la loupe et j'ai pas mal de commandes qui pointent pas sur les bonnes instances :
Tout ce qui est global, l'instance ID doit être 0 (au lieu de 1)
ON1/OFF1/Conso1/Puissance1 : Instance ID doit être 1 (au lieu de 2)
ON2/OFF2/Conso2/Puissance2 : Instance ID doit être 2 (au lieu de 3)
Enfin, la valeur de puissance est remontée par data[8].val (au lieu de data[2].val)
Merci pour la belle image
Re: PHILIO pan04.eu
Merci à toi surtout
Re: PHILIO pan04.eu
Salut @sarakha63
je viens d'inclure ce module (enfin la version vendue par Zipato) et j'ai dû faire les mêmes manipulations que tot0f
J'ai aussi ajouté l'association avec groupe1 car il n'y en avait aucune par défaut.
Version d'openzwave 1.3.414tot0f a écrit : Tout ce qui est global, l'instance ID doit être 0 (au lieu de 1)
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Re: PHILIO pan04.eu
ok merci sarakha63
- aragornier
Re: PHILIO pan04.eu
J'ai essayé de branché mon PAN04 en mode "télérupteur", je n'y suis pas arrivé...
Quelqu'un s'en sert il pour cela ?
Cdt
Cdt
JEEDOM POWER
Re: PHILIO pan04.eu
salut,
Merci pour ce module !
Mon PAN04 ne fonctionne pas comme j'aimerai. Le global active une lampe, le n°1 active les 2 lampes et le 2 ne fait rien.
Faut il appliquer cela pour résoudre mon problème ? :
Je préfère demander aux experts avant de tout casser
Merci pour vos conseils
Re: PHILIO pan04.eu
C'est la bonne section il ne sera pas oublié, il nous faut toute fois du temps pour le faire
Sent from my finger
Sent from my finger
Re: PHILIO pan04.eu
ok merci encore
