PHILIO pan04.eu
Re: PHILIO pan04.eu
Et pour terminer :
Le retour des conso. reste toujours un peu lent, mais en attendant qu'un de nos méga gourous se penchent sur l'intégration correcte de ce module ça dépanne
Attention de ne faire aucune association sinon ça ne fonctionnera pas, zwave vous l'indiquera comme nok mais vous n'en tenez pas compte.Le retour des conso. reste toujours un peu lent, mais en attendant qu'un de nos méga gourous se penchent sur l'intégration correcte de ce module ça dépanne
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
- SupraDolph
Re: PHILIO pan04.eu
Merci @zorglub. J'ai testé ta configuration mais ça ne fonctionne pas mieux.
L'équivalent de ton "Etat 1" est celui qui récupère l'état (que ce soit PV On1 ou GV On2 qui soit activé)
Z-Wave Aeon Stick Gen5 - Debian Stretch - VirtualBox - Alexa - ha-bridge - ZigBee Mi Home
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
Re: PHILIO pan04.eu
@SupraDolph
Tu as supprimé tes associations et passé les états à aucune partout comme ci-dessous
- SupraDolph
Re: PHILIO pan04.eu
J'avais bien retiré les états mais pas supprimé les associations... Je regarde
Re: PHILIO pan04.eu
je ne comprends vraiment pas pourquoi vous modifier le mapping de commande. l'associations je peux éventuellement comprendre
- Masterfion
Re: PHILIO pan04.eu
Ben parce qu'il fait n'importe quoi ce module en boisnechry a écrit :je ne comprends vraiment pas pourquoi vous modifier le mapping de commande. l'associations je peux éventuellement comprendre
Perso je l'ai viré... basta !
Beta-Testeur JEEDOM
Re: PHILIO pan04.eu
@nechry
C'est le seul moyen pour avoir un fonctionnement cohérent.
- SupraDolph
Re: PHILIO pan04.eu
J'avoue que je ne comprends pas tout non plus sur le mapping.
Hier j'avais le global sur l'instance 0. En supprimant les association, c'est l'instance 2 qui portait le global.
Bon du coup en supprimant l'association et en actualisant toutes les 5 min, ça fonctionne à peu près (actualisation toutes les 5 min quoi).
Franchement ils avaient quoi en têtes les concepteur en se disant qu'ils allaient remonter le statut des deux switches sur l'état global...
Re: PHILIO pan04.eu
Bizarrement les états s'actualisent plus vite ensuite mais ça reste assez aléatoire
Oui nous aussi on aimerait comprendre pourquoi il faut modifier le mappingnechry a écrit :
Re: PHILIO pan04.eu
J'aurais du regarder ce topic ici avant :
Je viens d'installer un PAN04 zipato pour ma VMC afin de contrôler l'allumage et les vitesses haute et basse.
J'installe tout ça... j'inclus... j'essaie : j'ai toujours la grande vitesse peut importe la commande 1 ou 2 allumé/éteinte.
J'insiste en appuyant sur toute les commandes pour tester... Jamais eu la basse vitesse.
Par contre haute vitesse + basse vitesse en même temps : le module a pas aimé, un relai de cramé...
Je comprend ici qu'il faut faire un remapping car les commandes jeedom ne corresponde pas au vraies commandes du module.
Pas cool...
Il faudrait voir pour régler ce soucis, car ça le fait moyen là:
Je ne râlerai pas plus que ça pour mon cas car je sais que la plupart des contributeurs jeedom sont bénévoles, mais si vous voulez attaquer le marché plus "grand public" faudra voir pour traiter ce genre de problème où aujourd'hui il faudrait donc chercher sur le forum pour installer un simple module alors que son installation se fait toute seule... (si on ne sait pas régler les problèmes facilement, à la limite mettre un avertissement lors de l'installation ?)
Sans parler des risques de casses de matériel dans certains cas comme le mien où JEEDOM pourrait être tenu pour responsable...
Pas cool...
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
Re: PHILIO pan04.eu
Je ne comprend pas pour qu'elle raison tu as cramé un des 2 relais du module en ayant en même temps PV et GV.
Re: PHILIO pan04.eu
Effectivement, après tests avec les config corrigé, les 2 relais marchent bien... J'ai parlé trop vite ^^
Mais le problème de fond reste le même, il faut corriger la config un module pourtant reconnu et sans aller voir le forum, bah on en sait rien... faudrait à minima prévenir...
C'est un conseil, j'essaie d'être constructif pour le bien de la solution.
Pour mon cas, finalement, pas de soucis mais dans certains cas ça pourrait l'être...
Re: PHILIO pan04.eu
S'il faut modifier le mapping des commandes c'est pas un problème faut juste me le demander ou voir mieux me proposer un PR il y a des millier de modules en zwave je peux pas a moi tout seul tous les connaitre et être 100% bon avec les mapping et config. Le projet est opensource, je demande de l'aide pour faire les doc de module régulièrement. Je fais ça sur mes temps libre et je peux oublier une demande si je ne la traite pas de suite.
Sent from my finger
Sent from my finger
Re: PHILIO pan04.eu
@Nechry
Pour le mapping c'est un problème récurrent pour ce module, c'est l'objet du post depuis le début, maintenant pour les docs j'ai regardé, mais coder en htlm et utiliser GITHUB est hyper compliqué, c'est une usine à gaz pour une utilisation ponctuelle, même si c'est la solution appropriée, mes compétences comme beaucoup d'autres utilisateurs s'arrêtent à l'utilisation d'un traitement de texte classique, je ne me voie pas investir des heures d'étude pour établir quelques docs, il faudrait un modèle sous word ou autres et que le document soit ensuite transcrit par un spécialiste référent en htlm et placé sur github.
PHILIO pan04.eu
Je suis plus dans le fil de cette diction depuis un moment et ne n'ai pas ce module. La config par defaut actuelle est fause? Ou il faut plusieurs possibilitées?
Pour les doc il y a un sujet avec les template et tout a disposition
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: PHILIO pan04.eu
T'inquiètes Nechry, je sais bien tout ça. c'est pour faire avancer que je dis ça.nechry a écrit :S'il faut modifier le mapping des commandes c'est pas un problème faut juste me le demander ou voir mieux me proposer un PR il y a des millier de modules en zwave je peux pas a moi tout seul tous les connaitre et être 100% bon avec les mapping et config. Le projet est opensource, je demande de l'aide pour faire les doc de module régulièrement. Je fais ça sur mes temps libre et je peux oublier une demande si je ne la traite pas de suite.
Sent from my finger
Petite idée qui me passe par la tête du coup : mettre un système de ticket dans le plugin (indépendant de ceux de jeedom) pour toi suivre les demandes et pour nous soumettre une nouvelle config ou correction ? (ça serait plus simple et plus sûr pour pas oublié que le forum ? même si le forum permet de t'aider en faisant des essais de notre côté...) ou alors on fait des ticket jeedom qui te sont transmise ?
Re: PHILIO pan04.eu
Enfait non cette section m'est tres utile. Si une config est valider par les utilisateurs je marque le sujet resolue. Mon probleme vient des fois que je n'ai plus de retour apres mon travail ou que ça pas ete bien testé de votre coté.
Donc ma question persiste le mapping actuel est il conforme ou non si non juste ma dire le probleme eventeullement me faire le screen de ce qui est attendue.
Dans le github du plugin il est possible d faire des issues mais faut que ça soit reelment des issues pas des questions pour ça il y a le forum.
Re: PHILIO pan04.eu
je constate qu'il existe 2 pan04
un comme le post avec id 1.18 et une deuxième en 1.3 vous avez tous le même ?
Re: PHILIO pan04.eu
Pour ma part, j'ai 2 Zipato PAN04 pour lequel le mapping est incorrect. j'ai fait que le poste de SupraDolph (1er poste en page 3).
Quand à l'ID, je regarde ce soir.
Mais n'y aurait-il pas un id pour le ZIPATO et un pour le PHILIO ?
Le sujet concernant normalement la version Philio, peut-être que le mapping de la config actuel sue jeedom est bonne pour celui ci mais le zipato est différent ce qui créé l'erreur pour moi et d'autre...
Re: PHILIO pan04.eu
Hello, j'ai aussi 2 Zipato PAN04, je regarde ce soir pour les ID versions.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
