Page 2 sur 4
Re: POP_004308 Smoke Detector
Publié : 08 nov. 2015, 18:54
par broshet
Je viens aux nouvelles savoir si ce module sera pris en compte dans les prochaines versions ... aucune nouvelle !!!
Publié : 13 nov. 2015, 08:56
par psykoze
pas de mise à jour dans la dernière beta, il va falloir patienter encore.
j'aimerais bien pouvoir aider pour faire avancer les choses mais je ne sais pas si c’est possible
Publié : 13 nov. 2015, 09:01
par nechry
Pas eux le temps encore de bosser dessus.
La branche beta n'est plus requise pour obtenir les derniers config si jamais. Il est fortement recommandé de passer en sur la stable. Elle contient un système de mise a jour des configuration de module.
Sent from my finger
Publié : 13 nov. 2015, 09:22
par psykoze
Super, merci nechry pour l'info.
je vais repasser en stable alors.
et merci pour le boulot fourni !!
Publié : 13 nov. 2015, 10:09
par broshet
Merci nechry !
Qu'est ce donc de système de MAJ de configuration ? C'est un module accessible que l'on peut utiliser ? On peut visualiser les modules en cours de développement (Tracker) ?
Publié : 14 nov. 2015, 20:01
par broshet
Merci à vous, on va attendre que le module soit déclaré ! Rapidement j'espère ;-) ...
Publié : 21 nov. 2015, 22:12
par chtikers
bonjour.
J'ai plusieurs des ces détecteurs (Trois, y'avait une promo ;))
Je les inclus, no problem, mais pas de retour de température, dommage.
une configuration a faire quelque part?
j'ai testé domoticz, et là, j'avais bien la valeur température.
Publié : 25 nov. 2015, 11:46
par momo0409
Suite à des problèmes avec mon serveur Z-wave j'ai du le réinstaller.
Le soucis c'est que j'ai 2 de ces deux détecteurs qui se sont mal exclu donc impossible de les réinclure.
Mon 3ème que je n'avais pas inclue avant la réinstallation du serveur s'est bien inclu.
Savez vous si il y a un moyen de les réinclure car je pense qu'il sont toujours inclus dans l'ancien serveur.
Merci d'avance.
Publié : 25 nov. 2015, 20:09
par momo0409
Bon je m'auto réponds!!
Après un contact avec le SAV de Planète Domotique chez qui j'avais acheté les capteurs il m'ont parfaitement dépanner.
Je tenais d'ailleurs à les féliciter car ils sont hyper compétents et sympa dc n'hésitez pas à acheté chez eux.
Donc pour faire l'exclusion des modules il faut bien qui s'initialise en le mettant sur sont support jusqu'au bip.
Ensuite le retirer du support, une sonnerie retentira et la appuyer 1 seconde sur le bouton de programmation pour l'exclure.
Ensuite appuyer 1 seconde sur ce même bouton pour l'inclusion.
Tout est parfaitement expliqué sur le blog de Planète Domotique :
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... e-incluse/
En espérant que cela aidera d'autre personne.
Bonne soirée.
Publié : 13 déc. 2015, 22:23
par chtikers
je souhaite modifier le paramètre N°1 du détecteur pop
Lorsque je vais dans la configuration puis paramètres j'ai :
Que dois je mettre dans les case et sous quel syntaxe???
Dans paramètre le numéro du paramètre je suppose, dans valeur, la valeur, mais dans Taille (il doit y avoir une faute d'orthographe) je ne vois pas.
Quelqu'un a su configurer ce fichu détecteur afin qu'il rafraîchisse la valeur de la température sans forcement que l'on mettent le feu dans la pièce?
Publié : 14 déc. 2015, 11:30
par nechry
Faut regarder la doc du module la taille du paramètre est normalement renseigné.
Sent from my finger
Publié : 15 déc. 2015, 13:27
par psykoze
chtikers a écrit : Quelqu'un a su configurer ce fichu détecteur afin qu'il rafraîchisse la valeur de la température sans forcement que l'on mettent le feu dans la pièce?
:lol:
Pour le moment, on a pas réussi à en faire grand chose. On est en attente d'une intégration dans Jeedom qui devrait arriver prochainement j'espère
Publié : 28 déc. 2015, 23:40
par broshet
Salut je viens aux nouvelles,
Est-ce qu'il est toujours prévu de l'intégrer à Jeedom et si oui, avez vous de la visibilité ?
Publié : 29 déc. 2015, 09:41
par nechry
Il est avec les ids produit d'un autre modules... Je ne vois pas comment on pourrait le faire dans l'etat.
Sent from my finger
Publié : 29 déc. 2015, 10:02
par broshet
Ca veut dire quoi ? Que le constructeur a utilisé des ID déjà affectés ?
Publié : 29 déc. 2015, 13:38
par nechry
Exactement. Le problème c'est que popp et zwave.me sont intiment lié, et ils semble avoir conservé les ids produit et type et assigné au constructeur zwave.me, alors que chez zwave.me ces ids sont déjà utilisé.
C'est sur la base des id manufacturier, produitId et type que l'on peut identifier un module. Ce n'est pas tres habile de leur part...
Sent from my finger
Publié : 29 déc. 2015, 14:49
par broshet
C'est bien ce que je craignais avoir constaté ... merci pour ces infos !
Publié : 30 déc. 2015, 11:43
par nechry
après dans une future version ozw j'ai déjà fait une demande d'avoir des configs selon la version du module en plus des ids. mais ça c'est que de la musique d'avenir. donc ne pas attendre sur ça.
je dirais dans l'immédiat d'éviter ce module ou de l'utiliser mais en autonome (simple détecteur) si on là déjà.
Publié : 09 janv. 2016, 08:06
par eldoctor62
Donc, un changement d'état type alarme remonte ou pas ?
Publié : 09 janv. 2016, 08:16
par nechry
Aucune idée, je n'ai pas le module. Logiquement il va sonner mais ta box ne le saura pas.
Sent from my finger
