Comando invisible cuando selecciono un widget
Publié : 07 mars 2016, 15:25
Buenas.
Recientemente me he comprado RFXtrx433 y el plugin RFXcom para ampliar mi instalación domótica. He añadido un mando a distancia Chacon de 4 canales que he podido añadir sin problemas configurándolo como equipamiento "Telecomande (11) - Default"
Este equipamiento añade dos comandos: "ON" y "OFF" los cuales funcionan correctamente encendiendo y apagando el dispositivo que controla dicho mando a distancia.
El problema viene cuando quiero usar un widget para mostrar gráficamente el comando "OFF" en mi diseño o en el dashboard. Si elijo cualquier widget el comando desaparece del diseño o el dashboard. Este comando sólo se muestra si utilizo el nombre o el icono para mostrarlo.
En cambio con el comando "ON" sí que puedo usar widgets para visualizarlo y utilizarlo en mi diseño o en el dashboard.
¿Alguien me puede ayudar a solucionar este problema?
Muchas gracias por adelantado.
David
David
