Buenas, tengo algunas dudas respecto a incluir una segunda unidad controladora, por ejemplo una rpi con una batería que hiciese de controlador remoto en caso de fallo eléctrico.
Mi duda es la siguiente, en la rpi tendría que colocar otro controlador Zwave (tipo aeotec gen 5) que siga enviando las señales a los dispositivos Zwave que funcionen con pilas (normalmente sistema de "seguridad").
La segunda es, como mejorar la latencia de la red zwave, para aquellos que por ejemplo montamos un servidor en el sotano y donde la mayoría de dispositivos zwave finalmente tienen que ir enrutados hacia el controlador principal, ya que directamente la señal no llega. porque están una o dos plantas por encima.
Pondríais un jeedom con una controlador zwave en cada planta? Esto tiene sentido?
Saludos
Bull
Duda controlador remoto y mejoras latencia (ping) red zwave
Helper Officiel Jeedom
Re: Duda controlador remoto y mejoras latencia (ping) red zw
Puedes poner varios jeedom en modo exclavo, y el maestro mandaria sobre ellos.
Aun asi no se si compensa, ya que tendrias varias redes en un mismo canal rondando y no si habria interferencias. No te compensa mas centralizar el servidor? con una raspberry o un odroid podrias ponerlo en un lugar discreto.
O a lo mejor tener el maestro para la programacion y uno exclavo para el zwave, no se que tal funcionará eso.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
