Déclencher un Virtuel à partir d'un autre virtuel
je débute avec Jeedom ...
J'ai crée 2 virtuels pour actionner mes volets somfy.
1 pour tous les volets
1 pour les volets de la terrasse
chaque virtuel est associé à une icone Volet ouvert et volet fermé.
Je voudrais basculer l'icone du virtuel volet terrasse lorsque on ouvre ou ferme les volets de la maison
En gros , lorsque l'utilisateur clique sur le bouton tous les volets cela bascule l'état du bouton volets terrasse.
Pouvez-vous m'orienter vers une méthode
- Kermitlagrenouille
Re: Déclencher un Virtuel à partir d'un autre virtuel
Il faut passer par un scénario actionné par chacun des volets
Si un volet bouge alors tu modifies le commun
Fan d'Apple & Homebridge
Merci pour le retour rapide. J'ai donc créé mon premier scenario.
En utilisant les événements déclencheurs Monter ou Baisser j'actionne bien les volets que je veux mais l'icone ne "bascule" pas.
j'ai oublié de préciser que j'utilise un widget info de type binaire. Etat 0 pour ouvert et 1 pour fermé
Comment fait-on pour basculer l'état du widget avec un scénario.
Alternativement, est il possible sous Jeedom de simuler l'action de cliquer sur un bouton de l'interface ?
Cordialement
Cordialement
Pour les trucs qui ne marchent faut poster copie écran virtuel
C’est à 99% une case vide
Je ne sais pas, je n’ai pas l’habitude de simuler
En fait pas compris la question
Demande à ta femmeKermitlagrenouille a écrit : ↑08 nov. 2018, 15:44Pour les trucs qui ne marchent faut poster copie écran virtuel
Désolé Kermitlagrenouille , on ne se connait pas, mais je n'ai pas pu m'empecher
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ok
j'ai 2 virtuels qui utilisent le même widget à 2 états volets ouverts (==0) et volets fermés(==1)
Le premier virtuel commande tous les volets de la maison
Le deuxième virtuel commande uniquement les volets de la terrasse
Mon problème :
Lorsque je clique sur le bouton Monter du virtuel "tous les volets de la maison" le widget associé au bouton passe bien à l'état "ouvert"
mais pas celui du virtuel "Volets de la terrasse"
C'est normal puis que je l'ai pas actionné.
Donc dans mon interface utilisateur, j'affiche tous les volets ouvert sur le bouton "tous les volets de la maison" mais volets fermés sur la Terrasse
Hors ils sont physiquement ouverts
Ce que je souhaite faire:
Basculer l'état du widget associé au virtuel "Volets de la Terrasse" alors qu'il n'a pas été actionné par l'utilisateur
J'ai bien fait un scénario déclenché par l'action [Tous les volets de la maison ][Monter] qui ouvre les volets de la Terrasse mais je ne sais pas coder le changement d'état du widget
Il mz semble que cela devrait se situer au niveau du HTML du widget ?
Suis-je clair ?
Mon problème :
Suis-je clair ?
Hello tu te compliques
Le virtuel commande tous les volets de la maison soit deux groupes, il actionne les virtuels de chacun des groupes, qui de leur côté actionnent les volets.
En cascade quoi
Du coup les virtuels des groupes sont dans le bon état
Suis je clair? Lol
En cascade quoi
Suis je clair? Lol
j’ai tendu le bâton ahahahahClaude69 a écrit : ↑08 nov. 2018, 16:01Demande à ta femmeKermitlagrenouille a écrit : ↑08 nov. 2018, 15:44Pour les trucs qui ne marchent faut poster copie écran virtuel
Ah oui
je n'avais pas vu que je pouvez ajouter dans mon action du premier virtuel.
Stupid i am
Stupid i am
Bonjour , je rebondie sur cette solution. Je l’es utiliser pour un groupe d une même pièce
Exemple :
- séjour 5 virtuel qui soit chaque une lumière (des sonnof géré via ifttt )
-1 virtuel séjour général qui allume ou éteint les 5 virtuels du séjour
Soucis :/ grosse latence ça prend du temps a allumer ou éteindre et ça le fait appareillé par appareille donc virtuel par virtuel
Une astuce pour rendre ça plus rapide ? Voir que l actions ce déroule en même temps et pas virtuel par virtuel ?
Exemple :
