A très bientôt !
Déclencher un Virtuel à partir d'un autre virtuel
Réservé à l'utilisation et à la création d'interactions dans JEEDOM
Titioun
Message par Titioun » 07 nov. 2018, 18:41
je débute avec Jeedom ...
J'ai crée 2 virtuels pour actionner mes volets somfy.
1 pour tous les volets
1 pour les volets de la terrasse
chaque virtuel est associé à une icone Volet ouvert et volet fermé.
Je voudrais basculer l'icone du virtuel volet terrasse lorsque on ouvre ou ferme les volets de la maison
En gros , lorsque l'utilisateur clique sur le bouton tous les volets cela bascule l'état du bouton volets terrasse.
Pouvez-vous m'orienter vers une méthode
Merci d'avance
Kermitlagrenouille
Re: Déclencher un Virtuel à partir d'un autre virtuel
Message par Kermitlagrenouille » 07 nov. 2018, 20:15
Hello
Il faut passer par un scénario actionné par chacun des volets
Si un volet bouge alors tu modifies le commun
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Titioun
Message par Titioun » 08 nov. 2018, 10:46
Merci pour le retour rapide. J'ai donc créé mon premier scenario. :D
En utilisant les événements déclencheurs Monter ou Baisser j'actionne bien les volets que je veux mais l'icone ne "bascule" pas.
j'ai oublié de préciser que j'utilise un widget info de type binaire. Etat 0 pour ouvert et 1 pour fermé
Comment fait-on pour basculer l'état du widget avec un scénario.
Alternativement, est il possible sous Jeedom de simuler l'action de cliquer sur un bouton de l'interface ?
Merci d'avance
Cordialement
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 nov. 2018, 15:44
Pour les trucs qui ne marchent faut poster copie écran virtuel
C’est à 99% une case vide
Je ne sais pas, je n’ai pas l’habitude de simuler :mrgreen: :lol:
En fait pas compris la question ;)
Claude69
Message par Claude69 » 08 nov. 2018, 16:01
Kermitlagrenouille a écrit :
08 nov. 2018, 15:44
Demande à ta femme :D :D :D :D :D :D
Désolé Kermitlagrenouille , on ne se connait pas, mais je n'ai pas pu m'empecher
:D :D :D :D :D :D :D
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Titioun
Message par Titioun » 08 nov. 2018, 16:09
Ok
j'ai 2 virtuels qui utilisent le même widget à 2 états volets ouverts (==0) et volets fermés(==1)
Le premier virtuel commande tous les volets de la maison
Le deuxième virtuel commande uniquement les volets de la terrasse
Mon problème :
Lorsque je clique sur le bouton Monter du virtuel "tous les volets de la maison" le widget associé au bouton passe bien à l'état "ouvert"
mais pas celui du virtuel "Volets de la terrasse"
C'est normal puis que je l'ai pas actionné.
Donc dans mon interface utilisateur, j'affiche tous les volets ouvert sur le bouton "tous les volets de la maison" mais volets fermés sur la Terrasse
Hors ils sont physiquement ouverts
Ce que je souhaite faire:
Basculer l'état du widget associé au virtuel "Volets de la Terrasse" alors qu'il n'a pas été actionné par l'utilisateur
J'ai bien fait un scénario déclenché par l'action [Tous les volets de la maison ][Monter] qui ouvre les volets de la Terrasse mais je ne sais pas coder le changement d'état du widget
Il mz semble que cela devrait se situer au niveau du HTML du widget ?
Suis-je clair ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 nov. 2018, 17:11
Hello tu te compliques
Le virtuel commande tous les volets de la maison soit deux groupes, il actionne les virtuels de chacun des groupes, qui de leur côté actionnent les volets.
En cascade quoi
Du coup les virtuels des groupes sont dans le bon état
Suis je clair? Lol
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 08 nov. 2018, 17:12
Claude69 a écrit :
08 nov. 2018, 16:01
08 nov. 2018, 15:44
:lol: :lol: j’ai tendu le bâton ahahahah
Titioun
Message par Titioun » 08 nov. 2018, 17:45
Ah oui
je n'avais pas vu que je pouvez ajouter dans mon action du premier virtuel.
Stupid i am
happythomas
Message par happythomas » 22 avr. 2019, 01:30
Bonjour , je rebondie sur cette solution. Je l’es utiliser pour un groupe d une même pièce
Exemple :
- séjour 5 virtuel qui soit chaque une lumière (des sonnof géré via ifttt )
-1 virtuel séjour général qui allume ou éteint les 5 virtuels du séjour
Soucis :/ grosse latence ça prend du temps a allumer ou éteindre et ça le fait appareillé par appareille donc virtuel par virtuel
Une astuce pour rendre ça plus rapide ? Voir que l actions ce déroule en même temps et pas virtuel par virtuel ?
Revenir vers « Interactions »
